24 567 läst · 75 svar
25k läst
75 svar
Mockfjärds elementhus renoveringen
Tempot är högt inför vintern..
Vindsgavlarna är färdigmålade
Ena gaveln på huset är nu målat.
Samt det ruttna planket mot grannen är nu mer ett minne blått.
Samt mot planket på min sida va en upohöjning med jord och 3 enar i 30 års åldern planterade (dåligt skick även dom)
Så just nu ser ena min gräsmatta ut så här..
Samt på den nästan färdigmålade hussidan.
Bry er inte om den fula dörren till altan samt hur den är byggd. Detta kommer rivas till helgen och ersättas med nya glaspartier samt z panel. Samma som vindsgavlarna..
Detta kom fram då vi rev en häck som dolde detta..
Som arga snickaren skulle sagt.
"Det ser ut som en jävla mamma nu kojja.".
![Grävmaskin på tom gräsmatta med spår av grävarbete, röjda enbuskar och omgivande trädgårdsmiljö under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272659-5693372377546b1d02341379bb1452b5.jpg)
![Nyfärgad husgavel med vit och röd färg, röran i trädgården med byggmaterial och växtrester.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272657-ccc6f9addb7f90686348764b61a45a9d.jpg)
Då va dagen D här och fönster i sydlöge. Skulle bytas.
Pvc fönster dreh-kip 14x12 lastades av från lastbilen.
Och med ilfart åkte jag o handlade skum. Fönsterbleck 45x170 reglar och tjockaste konstruktionsplywooden jag hittade.
Utrivningen av gamla fönstret
Och nervositeten steg när jag insåg att nu finns ingen återvändo..
Forsatte jobba mig inåt med hammare kofot och feinsågen.
Då dom skruvat karm och smygare från fel sida..förmodligen kom fönstret som en enhet vid husbygget.
När alla delar av forna fönstret va ett minne blott. Hade jag nu ett "utgångsläge" som en vis man en gång sa till mig.
Den gamla pluggade regeln i nederkant togsbort och en 45x170 regel klövs till rätt längd och passades in.
En 45x160 regel numer skruvad från både in och utsida.
I överkant satt 2 15mm plywood skivor som avslutade dom övre lådorna över fönstret.
Där kapades det till en 18mm konstplywood.
Som limmades och skruvades fast som extra förstärkning då utrymme fanns för att nå 12 som karmmått.
Sist va det åter 18mm plywoodeb som va i farten och klädde in båda sidorna som även dom skruvades från både in och utsida.
Så nu vilar 3 plywoodskivor ovan på sidorna som står på befintliga reglar samt min 45x160 regel.
Nu vart det fika paus innan själva fönstret skulle på plats.
Sanningens ögonblick.
Fönster fick plats efter injustering fixering samt fogat.
Sitter jag nu på insidan och väntar på att fogen skall torka innan bleck och resten skall dit..
![Fönsterrenovering pågår med verktyg och material synliga, gammalt fönster borttaget.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276440-80436e165145896f8fd93760b9161b7f.jpg)
![Öppen fönsterram under konstruktion med nya träreglar och isolering synlig, verktyg och heminredning i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276439-1d8716123f489542ca22ffd24ff57fed.jpg)
![Närbild på en konstruktionsdetalj under fönsterinstallation med synliga reglar och plywood.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276436-f9e874ea10c20d934511dccd3c720207.jpg)
![Renovering av fönsteröppning med ny karm, verktyg och byggmaterial syns i processen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276433-d2b73976c40bc2ab688d05231876fb52.jpg)
![Upprivet fönsterområde i väntan på installation av nytt fönster, synliga reglar och plywood.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276446-ef84096b7cad8b2dd590d2a9fcbbb0f9.jpg)
![Skumisolering applicerad i en svängd linje på en träregel utomhus, med gröna soptunnor i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276438-618da643f374d256f127cd5bee83d9e6.jpg)
![Öppning för fönsterinstallation med synlig ny regel och gammalt karmmaterial, utomhusvy i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276435-b4fbc4d2a4e8dc8978e45a378a0e7180.jpg)
![Avlägsnat fönster med öppen fönsteröppning i röd byggnad, omgiven av verktyg och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276445-bb1292f40d09121881fc70ae4182498c.jpg)
![Nyinstallerat PVC-fönster med stödreglar på en husvägg i pågående byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276429-7a66ac02aa00aaf23ab56ef5e4c04bca.jpg)
Vad spännande! Tack för alla fina bilder! Vi har fönsterbyten kvar, jag har läst hur man ska göra men saknat bra tydlig bilder.Robblund skrev:
Utan att måla fan på väggen så skulle jag vara betydligt mer försiktigt vid fönsterbyte på långsidorna ety där har du eventuellt oxå belastning från taket beroende på var takstolen är placerad relativt fönsteröppningen. Alltså, sätt dit stämp för att undvika att balken ovan fönstret sjunker (det hände för förre ägaren av vårt hus vid fönsterbyte.Vi har 1.5 planare varför belastningarna är kanske lite högre än för dig.
Jo va inne på stämp men dom kom aldrig längre än it ur garaget..L L-E skrev:Utan att måla fan på väggen så skulle jag vara betydligt mer försiktigt vid fönsterbyte på långsidorna ety där har du eventuellt oxå belastning från taket beroende på var takstolen är placerad relativt fönsteröppningen. Alltså, sätt dit stämp för att undvika att balken ovan fönstret sjunker (det hände för förre ägaren av vårt hus vid fönsterbytekr.Vi har 1.5 planare varför belastningarna är kanske lite högre än för dig.
Kan nog va klokt som du säger att vid nästa fönsterbyte faktiskt använda dom mer än bara bära fram dom
Då har projektet som jag haft ångest över sen länge startat.
Nämligen avlopp och badrum.
Legat lite på latsidan sista tiden.
Men bra för att låta ekonomin ta igen sig.
Och umgås med familjen.
Platta på mark så därav min ångest.
Fick svar i fredags av Aanalys att inget innehöll asbest varesig matta eller lim
Lite glada nyheter iallafall.
Så utrivning av badrummet skedde i helgen och idag blev det start av bilningen av avloppet..
Går förvånansvärt lätt faktiskt.
Har iofs en hilti te700 till hjälp.
En fantastisk maskin fö.
Lite bilder är alltid roligt så varsågoda..
Nu väntar jag på kaffebryggaren en väl förtjänt paus helt enkelt.
![Ett pågående avloppsprojekt med bilade betongrester runt en avloppsöppning på ett sten- eller betonggolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/294/294216-efdd108feb6d763ee4ca6a772df2e05d.jpg)
Lite nytta blev det dagen till ära.
Skrotet som vägde bly är nu utanför huset.
Härifrån blir det relining med strumpa till utsidan av huset.då bilning genom halva huset känns sådär.
Det har runnit dåligt från brunnen..man kan undra varför...
Svaret fick jag 3 tigersågs blad senare..
Så nu är allting klart för relining och "paus"
I 2 v tills grabbarna kommer o ljuter nya rör..
Så nudrar vi igen drapperit
![Renoveringsarbete med uppbruten golv och synliga avloppsrör, verktyg och byggdammsugare runtom.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/294/294903-48c81cbcf6f485b980c9862ecffbd664.jpg)
![Rostig rörände med avlagringar och skräp som blockerat avlopp, i förberedelse för relining.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/294/294907-f53328b74905f0394289a363dd7b75da.jpg)
![Plastdraperi med texten "WÜRT" blockerar en dörröppning i ett hem under byggarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/294/294908-767490c55cca0ac87b218e289cd85e62.jpg)
Liten uppdatering.
Pga att jag varit borta mycket i veckorna via jobbet på sistånde har projektet så när på stått still..
Nu med lite längtan till våren så har jag fått upp lite motivering igen.
Nu är det iallafall relinat med sacpipe från badrum huvudstam och till utanför huset.
Grabbarna som gorde detta va kanon!
Sen har jag börjat bygga vidare från den kapade ledningen med jetkoppling klass C
Samt bd märkta avloppsrör..
Tänk vad man får lära sig på resans gång![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Använder mig av en smidig husqvarna batteridriven kapmaskin..(grym maskin fö)
Denna underlättar jobbet avsevärt.
Ända problemet är väl att det blir vatten överallt.. men men.. det dammar knappt så..
Dagens projekt skulle varit att få till avluftningen då familjen samt jag är less på dov avloppslukt i den delen av huset.
Av bara farten vart det lite mer..
Tanken är att bilningen och avloppsmonteringen skall vara klart i helgen.
Ser lovande ut så här långt
Följande avslutas detta med lite bilder.
Perfekt med lilla husqvarnan då den kapat 80 djupt och översta lagret betong ner till mineralullen är ca 65..
![Byggarbetsplats inne med kapad betonggolv, avloppsrör, kapmaskin och dammsugare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301430-89c81086c61dcb6edb9ce8e17e6017c0.jpg)
![Renoveringsarbete med synlig avloppskoppling, betonggolv och kapmaskin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301431-9ca1d4a3a946bc00ef4a6e2adf4a891f.jpg)
![Renoveringsarbete med kapad betong och synliga avloppsrör i ett rörigt rum med byggverktyg och dammutsug.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301434-cb604bad5ff7c0fb95953c2bfc1bf450.jpg)
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Hur många meter relinade ni och vad kostade det? Hur stort hål behöver de för att kunna relina (framför röret som skall relinas)?
Jag har köpt ett Mockfjärds elementhus och skall installera (med hjälp av en firma) Ftx-system i källaren där rör ska dras upp till boplanet genom golvet. Har du några tips om var håltagningen i elementen bör ske (mitt i eller mellan?) och använde du någon typ av förstärkning vid hålen för att bevara bärigheten?
Tack![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack
