355 586 läst · 393 svar
356k läst
393 svar
Mitt projekt!!!
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Hur gick det med bildtjuvarna?
hej
är i kontakt med bildombudsmannen.
senhar jag vart i kontakt med en god vän som är advokat.
men hon trodde inte att detta skulle ge nåt speciellt ekonomiskt sett.
men *sista* spiken är ej inslagen än.....
mvh
estwing
mvh
estwing
Svaren finns säkert i tråden men jag hittar dom inte...
1 vad har du för dim. på stolparna från plintar 45x90?
2 använder du balkskor på båda sidorna av reglarna eller skjuter du fast från utsidan?
3 när man har fasta mått ska man köra cc 60cm och sen låta det bli som det blir i ena änden eller centrerar man?
4 vad har du för spik är det vanlig galvad?
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Nu är inte jag Estwing men jag har slagit ihop ett 100-tal altaner.nino skrev:Svaren finns säkert i tråden men jag hittar dom inte...
Ingen har rasat ihop, vad jag vet iaf.
1: Japp, 45x95. En under och en bredvid bärlinan.
2: Jag skjuter den yttersta regeln med 4-5 4" spik i varje regel. Blir tokstumt!
3: Börja i ena änden, det blir vad det blir på slutet.
4: Galvad spik går utmärkt.
centrerar jag så får jag ca 55 på slutet så då gör jag nog så
skjuter ni ihop stolparna och skjuter fast dom i bärlinan?
inre frisbrädan, "delar" den regel med kortändarna eller ligger kortändarna på hela regeln?
45*195 räcker det med 3 plintar på 7.1?
har en bef. altan idag och ska bygga på den ungefär lika mycket, där nya och gamla möts blir det 2+2 frisbrädor, kommer det se dumt ut?
Blir ju inge bra med en generalskarv heller....
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Jag drar ihop stolparna med ett par trallskruv.nino skrev:centrerar jag så får jag ca 55 på slutet så då gör jag nog så
Vissa pu-limmar och håller på. Jag tycker det är onödigt.
Går utmärkt att skjuta också men syns mer.
Inre frisbrädan delar plats med kortskarvarna.
Jag skulle satt 1 plint till.
0,55
2,55
4,55
6,55
Skulle jag satt dom. Ungefär.
Du ska ha kvar den gamla trallen?
Hur gammal är den?
Blir ju en del nyansskillnad men det kanske inte gör något?
Se bara till så att brädorna följer varann hyffsat, så du inte avslutar med en klyvd 5 cm bred bräda på den nya delen och har en hel bräda på gamla.
den är kanske 3år men jag gjorde om frisen i fjol, blir väl lite nyans skillnad men det får det vara
den gamla är ca 4.5 djup och 5m lång och den nya blir 4.5 djup och 7.1, så den blir totalt 13*4,5m så det _bör_ ju bli samma mot väggen, trallen ligger på längden.
vad tror du om 2+2 frisen då, blir det tokigt?
Jag brukar sätta kortbitar typ 45x95 mellan sista åsen och näst sista åsen på cc 60 som frisbrädorna vilar på. Sen släpper man kortskarvarna hela vägen in på näst sista åsen slipper man risken att det spricker när man skruvar så långt ut på trallbrädan.
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Jo det bör bli samma, men på 4,5 m kan det sticka åt skogen så man får vara med lite grann och kika så det blir ungefär samma.nino skrev:den är kanske 3år men jag gjorde om frisen i fjol, blir väl lite nyans skillnad men det får det vara
2+2 blir nog bra.
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Fråga, vilken metod använder du när du dövar kanter på t.ex reglar? I brist på överhandsfräs känns det spontant som att det skulle funka med fullt ställ och distans på cirkelsågen?
För övrigt, strålande hantverk!
