355 579 läst · 393 svar
356k läst
393 svar
Mitt projekt!!!
Tack. Du är grym.
En fråga, du skriver att du släpper ut trallen och sedan snörslår.. Sågar du med sänksåg/cirkelsåg sedan mitt på regeln för att sedan möta upp med sargen?
För övrigt är det bara att instämma med föregående talare.. Otroligt fin altan!!
hej.Tokv41 skrev:
tack för att du gillade det...
jo, du menar för mina 3 trallbrädor som utgör ramen?
isf så släpper jag ut å sedan mäter jag ca:36 cmfrån min 2"9" som är den upphöjda sargen runt å sen tar jag cirkelsågen....
hoppas detta va svaret på frågan?
mvh
estwing
Grymt jobb, respekt! Jag tittade på bilden i inlägg 57 där man ser reglarna under i detalj. Jag undrar om du har en bild på samma del av altanen med trall så man ser hur de går? Jag undrar också om du har bild på trappornas reglar + trall. Eller hänvisa till ev inlägg! MVH
ptk: inlägg 93, bild nr 3 där har du samma moment fast när trallen är på.
har nu i dagarna vaxat trallen, ytan blir glatt å fin å regnet pärlar sig å rinner av.
precis som man vaxat bilen.d^_^b
jag jämförde med trappan upp till altandörren.
där har jag ej vaxat virke.
när det regnar blir det bara dyngvått å man ser vattnet drar in i träet.q(;^p
skall nu dränka denna trapp med vaxet med.:|
mvh
estwing
mvh
estwing
hej igen, glömde svara på din andra fråga.ptk skrev:
inlägg 110 samt 116 där har du lite av uppreglingen av den stora trappan.
mvh
estwing
Vilket vax använder du? Ska man vänta en säsong även vid vaxning?estwing skrev:har nu i dagarna vaxat trallen, ytan blir glatt å fin å regnet pärlar sig å rinner av.
mvh
estwing
Mvh
Filip
