31 655 läst · 52 svar
32k läst
52 svar
mitt hemliga spånsugrörs system
Jag var ju egentligen inne på att skippa avloppsgrenarna men börjar bli lite osäker på om man tappar för mycket effekt. Skulle det inte gå att köra 160mm spiro rakt in i muffen på 160-grenen? Borde passa kan jag tycka, däremot så får det väl bli en specialare med 100mm spiro i en 110-muff för avlopp.
Har för mig att jag skrev i början av tråden hur jag gjorde. Såga av så mycket att tätringen försvinner på Avloppsröret blir ca 3 cm kvar. Sedan värmde jag på plasten med en gasolbrännare så den blev lite mjuk och sladdrig. Då är det bara att trycka dit spiroröret. När plasten svalnar så krymper den lite så det blir tätt och spiroröret sitter som attan. Då spar man massor muffar.
Jag tänkte tidigare bygga enligt tråden, men har nu bestämt mig för att uteslutande använda 160 mm markrör till allt (utom stosar och reduceringar). Kommer inte att linda koppartråd eller liknande. Har varit ganska skeptisk till att statisk elektricitet i PVC-rör skulle kunna antända något. Hittade nu följande sida angående detta:
http://www.thewoodnerd.com/articles/dustExplosion.html
Intressant om att göra egna anpassningar av PVC-rör (de går att förstora till ca 20% större diameter genom att värma):
https://www.youtube.com/watch?v=5TbXBlQjRl4
Och mer detaljer om detta:
http://www.billpentz.com/Woodworking/Cyclone/pvc.cfm
Bra tråd!
Blev inspirerad och beslutade mig för att göra nåt liknande. Har en Felder AF-22 spånsug med patronfilter och har hittills bara använt lösa slangar men tänkte att det nog blir bättre med släta rör. Handlade 160 mm markrör från Rinkaby och 125 mm rördelar från Soliduct och "blast gates" på eBay i UK plus 125 mm slang från Slangspecialisten.
Satte igång och testade och spirorörsförminskningen från 160 till 125 mm passar som en smäck i 160 mm markrör. Tätade skarven med grå silikon så med silikon och två tätringar (en på markröret och en på spiroröret) så blir det nog tätt. Fortfarande inte fått slangklämmor från Swedendro och blast gates så nu ligger det nere en stund.
