En liten fundering.. vad är det som håller ihop väggarna? Det syns varken hanbjälkar eller hammarband på bilderna. Är det bara stolpen under nockbalken som håller upp snölasten?
Hammarband finns på väggarna som du ser på bilden. Sen kommer ett loft byggas som går ungefär till mitten av huset. Ungefär vid dörren du ser till vänster. Mellan långa väggarna så kommer de där sitta en stor hanbjälke. Nu behövs inte de ens men jag ska ju ha loft så då får ja ihop det på det viset.
Inredning av en byggarbetsplats med hammarband synliga på väggarna, byggmaterial och verktyg i förgrunden.
Ah, sorry. Det jag menade heter nog underramar, alltså de som normalt hindrar långsidorna från att kalva utåt när det hamnar några ton snö på taket, men om du ska bygga ett loft så borde det ju hålla ihop fint.
Underarmar/takstolar används inte när man bygger med nockbalk som TS gör.
Joak
Aha, det förklarar saken, tack!
Foderbyggandet fortsätter 👍
Fönster med nytt foder på en grå, plåtbeklädd fasad under byggnation.
Tule54 och 1 till
Snyggt! Håller själv på med ett garagebygge på egen hand . Mycket inspirerande! Keep up the good work! ��
  • Nyutgjuten betongplatta för garagebygge med formar och verktyg i omgivande naturmiljö.
MackeNo1
Tackar! :)
Fin platta! Vad mäter den?
Tack! Den är 8x12m ☺
johel572
Stort o fint de 😊 har du bild hur de kommer se ut?
Fönsterblecken monterade på loftets fönster, taket helt klart med plåt osv. Nu är det inte mkt kvar utvändigt.
Nyrenoverat uthus i blått med loftsfönster, ny monterade fönsterbleck och färdigställt plåttak.
Nytt tak på ett grått hus med monterade fönsterbleck och en parkerad bil framför.
Wirre740
Fint blir det! Vad ska du ha på loftet?
Det blir ett skrivbord ut mot fönsterna och sen en bäddsoffa med tv där uppe. 2m blir de i nockhöjd.
Kontor och gästrum alltså? Perfekt ju.
Målar hockeymasker så blir perfekt o sitta däruppe istället för i källaren som nu 😄
Aaa de kommer bli fint! Ca 15-20 kvm yta däruppe.
