84 127 läst · 194 svar
84k läst
194 svar
Mitt bygge av snickarbod
Tanken har absolut slagit mig men det handlar om tid. Eller snarare avsaknaden av den. Jag gör ju allt själv och att spara 2000-3000kr på att bygga en dörr känns verkligen inte effektivt.katos skrev:
Men det skulle vara roligt!
Makadamen är utskyfflad och grovt avjämnad. Imorgon får jag 1,5 ton 3-6 flis som jag ska ha som finavjämning. Senare i veckan kommer min beställning med kantelement, cellplast, armering och tillbehör.
Den befintliga elkabeln skall kapas och skarvas. Boden längre ner som matas via denna kabel skall när detta hus är klart matas från detta hus.
Har börjat lägga ut flisen som finavjämning och ställa ut kantelementen. Otroligt vad mycket enklare det är att få absolut helt slätt och plant med den fraktionen på kross.
Lite irriterad då hörnbitarna inte är helt 90 grader och de är dessutom lägre i botten än de raka bitarna. Har ingen rotationslaser så jag kör med snören och mitt MST 180. Har en 360 laser som funkar att köra med i skymningen. Enligt den är jag hittills inom 2mm på alla elementens ovansida. Får väl anses vara godkänt på 5 meter. Tillverkningstoleranserna på elementen är jag inte allt för imponerad av.
Har även skarvat elrör och 5G6 elkabel som går ner till nuvarande snickarbod. Den har en central som så småningom kommer flyttas upp till detta nya hus. Kommer ha en 10A 3-fas grupp som matar den gamla boden. Därav skarven. Plus att jag vill ha spänning där under tiden jag bygger detta.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 174 inlägg
Kul projekt! En annan är ju helt lost var i processen du är nu Trodde det du gjutit skulle vara själva L:et. Men det är alltså "bara" en estetiskt fin mur runtom? Eller blir det vallgrav?
Trodde jag skrivit det. Nej, det är alltså en stödmur för att slippa slänta av så mycket. Plattans ovankant hannar i den änden drygt 50cm över gräsmattan utanför stödmuren. Utan stödmuren hade jag behövt ta minst 1 meter med grus och göra en slänt. Vill inte förlora mer gräsmatta än nödvändigt.Chrissofsweden skrev:
”Vallgraven” mellan plattan och stödmuren kommer fyllas med makadam. Dränering finns under mellan plattan och stödmuren. Så vatten är nog ingen risk att det blir stående.
Är det någon som har koll på hur man undviker att den färdiga formen av cellplast förvandlas till en pool?
Ska regna drygt 30mm på torsdag enligt SMHI. Hade tänkt täta gliporna mellan cellplasten med fogskum men får nog vänta med det tills det närmar sig gjutning.
otroligt intressant.
Men, hur mycket sparar du egentligen på att blanda så mycket betong själv?
Du är noga när du mäter, och det är ju bra. Men höjden kan gjutaren finjustera själv vid gjutningstillfället. Det går att justera med betongen flera cm ifall någon punkt på formen ligger lägre. Dock misstänker jag att du kommer att gjuta självV vectrex skrev:Har börjat lägga ut flisen som finavjämning och ställa ut kantelementen. Otroligt vad mycket enklare det är att få absolut helt slätt och plant med den fraktionen på kross.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Kul tråd för övrigt. Jag planerar att bygga en frigga med platta på mark samt stödmur så jag kommer följa arbetet!
Om det är en 12x21 dörr så lär den ju kosta betydligt mer än 5-6000 eller tänker jag fel? Beror väl i och för sig om vad man vill ha för dörr jag tycker du ska fixa dörr som första snickeriet där inneV vectrex skrev:
