Har hört rykten om vidare renovering på västkusten...hur går det? ;)
Jodå, det går finfint! Kutter, matarvalsar och lite annat smått och gott har fått resa från Lund till Varberg, t o r från Varberg till Göteborg och från varberg till Borås samt från Varberg till Falkenberg. Till det kommer små turer då jag visat stan och de närmsta omgivningarna. Delarna är numera ganska vittberesta...
Dock fick de lämna sin plats i bagageutrymmet i förgår då vi behövde plats för resväskor istället; sitter just nu på Hotel Gullmarsstrand i Fiskebäckskil och njuter av en kall öl. Men eftersom de alltså nu är hemma i huset ser jag det som att renoveringen tagit ytterligare ett steg framåt! :D
//Ronnie
Rönnis och 1 till
Då så, dags för uppdate.
Är äntligen nere hos Daniel för att sätta ihop hyveln. Ägnat dagen åt att rengöra pelarna och fästena till planbordet bl a samt åtgärdat planbordet som fortfarande var täckt av "slagg" efter syrabehandlingen. Daniel har fixat remskivor och en hel del annat
Framåt eftermiddagen blev så dags att sätta ihop "kutterpaketet" dvs kutter, matarvalsar, kickback-skyddet mm. Eftersom allt var isärplockat i minsta beståndsdel satte vi på nya lager på kuttern — nya fina från SKF.
Att få ihop det hela gick bra trots att manualens sprängskisser är felritade på några punkter. Som tur är finns bilder tagna före demontering att konsultera också.
Imorgon fortsätter vi skruvandet och ska ställa in kutter och planbord. Till vår hjälp har Daniel ett maskinpass vars noggranhet är (om jag minns rätt) 0,004 millimeter per meter!!! I på etuiet till passet står det bla att det är känsligt för drag; vi får hoppas att ingen förkyld granne nyser när vi håller på och labbar...
Några bilder på hur det såg ut ikväll, före och efter.
Stort tack Daniel för all hjälp idag!
//Ronnie
Närbild av en hyvels komponenter, inklusive remskivor och axlar, som har rengjorts och är redo för montering.
Detaljbild av renoveringsarbetet på en hyvel med fokus på drivrem, matarvals och metallkomponenter.
Närbild på komponenter av en hyvel med nya lager, matarvalsar och delar av kuttern, efter rengöring och under montering.
FinsnickarNikke och 4 till
Tror varje streck är 0,04mm/m. Det borde räcka;) vi tröttnar nog på att skruva innan vi är framme:)
Vargbrodern och 1 till
Grymt jobbat, bjuds det på kaffe imorron kanske jag har vägarna förbi. :)
Pysslarn
Kan inte låta bli att posta en bild till — är så himla nöjd!
//Ronnie
Industriell plåtböjningsmaskin med metallvalsar i en verkstad.
houston och 5 till
//Ronnie
Välkomen:) Kaffe dricks ca 12, 1430 och 2130. Eventuellt löpande under arbetet om vi behöver tänka till lite inför nästa moment...
Hur sitter planbordet fast? Gängade stänger i hörnen eller central pelare under kuttern?
Om det är gängstänger i hörnen kommer du att få snipe oavsett hur du ställer in maskinen. Bordet sviktar helt enkelt av krafterna från tryckrullarna. Om det finns plats att förstärka skulle jag göra det. Det behöver egentligen inte vara starkt, bara styvt. Alternativet är att leva med snipe och inte försöka att hyvla ämnen i färdig längd.
Tillägg: det fanns ju bilder tidigt i tråden. Justeringen är under kuttern, så snipe går nog att trimma bort helt. Bra konstruktion.
Pysslarn
Heja Heja!
Pysslarn
Ah, jag fastnade i ett soffbordsbygge, det får bli kaffe en annan dag.
Liten lägesrapport
Som Daniel skrev om maskinpasset var ju noggranheten bara 0,04 mm/m så det slutade med att vi skruvade lite, backade några meter och kisade med ögonen, skruvade lite till och kom sedan överens om att planbordet var färdigjusterat. Minst lika effektivt och mycket snabbare...
Nä, maskinpasset var suveränt. Först väga in hyveln, sedan kollade vi kuttern och därefter justerade vi planbordet till ett läge som skiljde sig ca ett skalsteg från kutterns, dvs försumbart. Visst det blev en del skruvande men det mesta gjorde Daniel (som ju vet vad han gör till skillnad från vissa andra) så jag tycker nog att det inte var så fasligt jobbigt att posta planbordet.
Resten av dagen har gått åt till att skruva ihop alla de lösa delar som en rikt- och planhyvel består av och det är många, klia oss lite i huvudet och understundom svära över Ejcas sprängskisser som oftast men inte alltid stämmer.
Nu är riktborden på, höj-, sänk- och låsmekanismer sitter där de ska och allt ser väldigt hyvelaktigt ut. Nästa steg blir att posta knivarna och riktborden och även om det lär bli en del skruvande anar jag målsnöret. Jag är så glad att jag vill hjula runt i snickeriet men avstår — det kan ju misstolkas som helt vanlig galenskap och sluta i spännbänk. Men ändå, snart har jag en riktig rikt- och planhyvel! Det känns stort!
Dessvärre blir det inga bilder nu. Någonting har gått snett och jag är just nu utelåst och har därför inte tillgång till wifi och det är sååååååå seeeeeeegt med bilder från mobilen och upp på nätet osv när jag kör 3G. Så det får bli i nästa sändning istället. Ska rätta lägga upp lite bilder så snart jag kan.
Återigen, tack för idag Daniel.
//Ronnie
PS. Vi har några skruvar, bla, över trots att jag nästan maniskt försökt hålla isär och packa i tydligt uppmärkta påsar vad det är för grejor vi har och var de ska sitta... Vet inte om det är spännande eller skrämmande eller om vi helt enkelt ska gratulera oss till en lyckad renovering? Men det är klart; för att föra projektet framåt har vi tagit en och annan pryttel från Daniels förråd av skruvar, brickor, muttrar mm när vi kört fast så rimligtvis står vi nu med lite dubletter över. Om någon saknar en insexskruv nr 50 till en Luna/Ejca L39 så ör det bara att tjoa till, vi har en sådan över. Finns några brickor också, okänd proviniens (tack Antikrundan). Bland annat. DS
p.lundgren och 3 till
Nöjd ska du vara! Ser riktigt bra ut! :)
Pysslarn
Tack! Ja, jag är otroligt nöjd. När jag köpte hyveln var allt rostigt om det inte var galvat, zinkat eller lackat med maskinlack/Hammerite. Alltså var det bara ramen (lackad) som nästan är helt ok samt kick back-skyddets "kaststopp" (galvade/zinkade?) som inte var rostiga. Trodde inte att det gick att återställa rostskador så radikalt.
Hoppas Köpenhamnstrippen var givande trots "klädkod" — ser fram emot att ses igen.
Ha det gott!
//Ronnie
Vargbrodern
Efter en intensiv helg i Lund har jag nu fått hem min rikt/planhyvel till Varberg men jag kan garantera att det har skruvats från bittida till sent!
Det här renoveringsprojektet har varit en sällsam resa för mig. Helt seriöst är jag en mekanisk dyslektiker — även om jag har vissa teoretiska insikter så har jag inte "mekandet i händerna" sas. Så lika roligt som det är att komma över en bra rikt/plan gläds jag över att ha fått åtminstone en viss förståelse för hur saker sitter ihop och fungerar när det gäller maskiner som min Luna L39.
På den resan har Daniel varit en guide som visat prov på stor kompetens och pedagogisk talang och inte minst ambition vad gäller slutresultatet. Tålamod har säkert varit en viktig ingrediens också tror jag...
TACK Daniel.
Och nu blir det reklamfilm, eller åtminstone lite bilder. För mig har de mening, hoppas de har det för dig också.
En öppen blå och grå rikt/planhyvel från Luna L39 i ett verkstadsutrymme med utmatningsbord och justerbara bordsdelar.
Utmatningsbordet till rikten är på.
En blå rikt/planhyvel på en träpall i ett verkstadsrum, med utmatningsbord och nya remmar synliga.
Bägge borden på plats dock ej justerade.
Närbild av komponenter i en rikt/planhyvel inklusive remmar och justeringsmekanism.
Såklart nya remmar, kedjorna var helt ok så de har bara behövt en liten SPA-behandling.
Rostig stålborste med gulkromaterade borst på en arbetsbänk.
Under resans gång har en mässingsborste börjat rosta? Närmare koll visade att det var en stålborste vars borst var "gulkromaterade" som det heter ibland. Fake helt enkelt. Heder åt producenter och återförsäljare! Skyll dig själv som konsument. Rikast vinner.
Nyslipad kniv monterad i rikt/planhyvel med fokus på precision och maskindetaljer.
Nyslipade knivar. Daniel säger att jag inte kommer att behöva slipa om dem på många år under förutsättning att jag inte hyvlar konstigt virke åt grannar och andra.
Nivåinstrument på maskindel indikerar precision vid justering, markerat "Made in Sweden".
För postningen av hyveln använde vi ett maskinpass. Störigt underbart noggrant!
Vi började med att mäta kuttern och sedan postade vi planbordet mot den. Logiskt tom för mig.
Därefter tog vi oss an riktborden som grovinställdes med ett litet pass från Hultafors varpå vi tog till maskinpasset som skrek högt över hur out of whack allting var. Men...
Det visade sig vara effektivast att Daniel skruvade eftersom han visste vad han gjorde och jag läste av maskinpasset och rapporterade progressen till honom.
Det kändes aningens overkligt att säga att "nu är vi tre skalsteg för högt" när ett skalsteg är 0,04 mm på en meter men vår gemensamma ambition var det bästa vi kunde åstadkomma.
Ambitionen betalade sig; när vi så småningom testhyvlade i planen körde vi ett smalt ämne längst till höger och sedan ett likadant längst till vänster. Ett digitalt skjutmått visade att skillnaden var blott två hundradels millimeter mellan höger och vänster! Svårt att inte vara mer än nöjd med det reultatet!
Tiokrona står upprätt på ett utmatningsbord till en hyvelmaskin, visar precision.
Om än lite bred så stod en tiokrona stabilt på riktborden både under uppstart och körning. Måste säga att jag tycker Att hyveln är överraskande tyst såväl obelastad som belastad.
Gul hjullastare lyfter en plasttäckt rikt/planhyvel på en pall för transport.
Visst, vissa saker återstår att fixa men sammanlagt ordnar jag dem på en dag. Nu ska bara verkstan bli klar också...
Daniel lyfter ombord hyveln för (långsam) transport på ett litet släp till Varberg. Det är en fantastisk känsla, nu kommer hyveln hem. Jag kommer nog att hjula lite i hemlighet, för jag är så glad.
//Ronnie
Anders 1920-tal och 14 till
Jättesnyggt! Bra jobbat :)
För övrigt smsade sambon o morse "Det står en påse järnskrot utanför garaget! Vad gör det där? Vems är det?" jag skyllde såklart allt på dig ;)
Daniel_N
