33 499 läst · 147 svar
33k läst
147 svar
Min bil smutsar ner elen.
Även det civila EMC-direktivet säger att produkten inte får störa. Standarder finns för att öka chansen för störfrihet. Den friskriver ingen från ansvar. Stör bilen/pianot i det här fallet faller ansvaret på tillverkaren att påvisa att det inte är dens fel. Men detta kan Elsäkerhetsverket hantera i sin roll som tillsynsmyndighet.M Martin Lundmark skrev:Hej BobbyOne
Jag har inte tillgång till MIL-STD-461 CE101 så jag kan inte titta på den och se vad den gäller för.
Är MIL-STD-461 CE101, möjligen en militär standard, som inte används för installationer och apparater i hem?
Jag känner till att det t.ex. finns normer för det militära området som täcker andra frekvensområden.
Det jag skrev i inlägg #26 här handlar om normer för det ”civila” teknikområdet (som TS frågar om), inte för det militära.
Oklart om det är relaterat men kan vara intressant för diskussionen. Har du kollat vad Easeen uppger för spänning (Volt) på respektive fas under pågående laddning? Minns inte om man kan få ut det via appen men går att få ut via API:et om man t.ex. kör Home Assistant.
Blåbäret_numero_unoB Blåbäret_numero_uno skrev:Även det civila EMC-direktivet säger att produkten inte får störa. Standarder finns för att öka chansen för störfrihet. Den friskriver ingen från ansvar. Stör bilen/pianot i det här fallet faller ansvaret på tillverkaren att påvisa att det inte är dens fel. Men detta kan Elsäkerhetsverket hantera i sin roll som tillsynsmyndighet.
Produkter inte får störa varandra, men i avsaknad av normer blir det ändå svårt att avgöra om t.ex. emissionen är för hög eller om immuniteten är för låg för en apparat.
När man testar emission respektive immunitet görs det med en och en apparat i taget, i ett provrum. Inkopplad i ett elnät kan resonanser påverka amplituden på störningar.
Absolut! Men jag är inte så säker på att det kommer att vara svårt att avgöra i ett labbM Martin Lundmark skrev:Blåbäret_numero_uno
Ja i min båt som är väl behängd med elektronik och elutrustning av alla de slag så har jag från tid till annan upplevt dåliga prestanda på VHF eller olika högfrekvens nav utrustningar.Pal92 skrev:
Så jag köpte en STOR påse med ferritklampor från kina för inte alltför mycket pengar och hängde på 'överallt' där jag kom åt.
Och si, det gav påtaglig minskning av problemen!
Hade problemet varit mitt, och det funnits grund att anta att det handlade om billaddarens emission snarare än pianots (m fl) immunitet, så hade jag nog försökt angripa problemet vid roten s a s. Antingen med ett dedikerat LC-filter, som jag anar kan vara hyfsat dyrt för aktuell ström, eller sett hur långt man kommer med en enkel transformator - som visserligen också är dyr men skulle kunna vara lättare att hitta begagnad tänker jag.
Nja det där beror nog på kastrullen. Jag upplever samma sak med vissa kastruller och har ingen elbil. Än.pacman42 skrev:Jag kan förresten lägga till att jag har liknande problem med de rostfria grytorna som nämns i den refererade tråden. Jag insåg inte koppla ngen till elbilsladdning förrän jag läst i den tråden. Det är sällan vi laddar samtidigt som vi lagar mat nämligen, men det händer ibland på helgerna och problemet med missljud har vi alltså vid lunch på helgerna, ibland...
Nu måste jag reda ut om det är frugans Fiat eller min Mitsubishi som är källan. Eller kanske båda?
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 300 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 300 inlägg
Mil-461 finns att hämta gratis och är mycket riktigt en militär standard. Lite googling och du hittar! Även DO-160 som är för flyg täcker in CE under 150kHz.M Martin Lundmark skrev:Hej BobbyOne
Har ännu aldrig stött på civil standard som testar CE under 150kHz, däremot så testas CI (ledningsbunden immunitet) på utrustning som testas mot 61000-6-5 som är utrustning som sitter i ställverk/kraftverk. Där finns krav på common mode störning svept upp till 150kHz om utrustningen sitter på vissa ställen i kraftverk där man kan förvänta sig stora frekvensomformare i närheten.
Jag får det inte heller jämt men vissa kastruller är mer benägna än andra. Det är ju flera saker som påverkar; effekt på plattan, kastrullens konstruktion och hur den står.pacman42 skrev:
Ikeas för övrigt bra grejer låter mest.
https://www.ikea.com/se/sv/customer...les/11gf0bge-d433-4064-gb39-e4fgdg78cg19.html
Nej jag har inte heller sett någon civil standard som går under 150kHz, UNECE som är aktuellt här då det är ett fordon som laddar stannar också på 150kHz.S swirve skrev:Mil-461 finns att hämta gratis och är mycket riktigt en militär standard. Lite googling och du hittar! Även DO-160 som är för flyg täcker in CE under 150kHz.
Jag nämnde mest 461 för att visa att det finns standarder och mätmetodik från 60-talet som skulle kunna appliceras civilt.
Vi uppkonverterar många civila prylar, även saker avsedda för sjukhus till att vara militära prylar och det ser ofta inte vackert ut innan vi påbörjar arbetet. I många fall har man justerat oscillatorer att ligga på en lagom frekvens för att 3:e övertonen ska vara strax under 150kHz...
Hej BobbyOneBobbyOne skrev:Nej jag har inte heller sett någon civil standard som går under 150kHz, UNECE som är aktuellt här då det är ett fordon som laddar stannar också på 150kHz.
Tack för inlägget, det satte igång minnen.
Det du skrev om; “I många fall har man justerat oscillatorer att ligga på en lagom frekvens för att 3:e övertonen ska vara strax under 150kHz...” använde jag bl.a. som motivation för att få igång forskning på området ca år 2000.
Jag kallade det för ”skatteplanering” att lägga switchfrekvensen där, eftersom man visste om att (civila) normer fattades under 150 kHz.
Under 150 kHz blev det ett ”friområde” dit man t.ex. kunde lägga störningar, då man med hjälp av PFC (Power Factor Correction) både reducerade övertonshalten (50–2000 Hz) och fasförskjutningen i nätdelar till t.ex. datorer. Det bekymret är fortfarande kvar idag.
Den första generationen av ”TinySwitch” lanserades ungefär då. I sista stycket på första sidan i databladet för (den senare) TNY263-268 TinySwitch-II Family, kan man bl.a. läsa;
“The operating frequency of 132 kHz is jittered to significantly reduce both the quasi-peak and average EMI, minimizing filtering cost.”
file:///C:/Users/Martin/Downloads/tinyswitch-ii_family_datasheet.pdf
Att “minimizing filtering cost” innebär ibland att man inte filtrerar vissa frekvenser. Men dessa frekvenser kan ändå störa andra.
