33 499 läst · 147 svar
33k läst
147 svar
Min bil smutsar ner elen.
Här har vi oljud i en spishäll. Det lär nog bli mer sådant här framöver.
https://www.byggahus.se/forum/threads/induktionshaell-oljud-vid-laddning-av-elbil.443329/
/Höghus
/Höghus
Detta är inte tal om någon fasförskjutning utan precis som Martin beskriver ovan är det en elektromagnetisk störning (brist på EMC). Om det sedan är bilen som skickar ut störningar (dieselgate har ju förstört mitt förtroende för VW iaf och det finns bilfirmor i andra länder än Sverige som genar i kurvorna vad gäller EMC-mätningar på elbil fast det brukar vara för strålad emission, inte ledningsbunden) eller om pianot inte har tillräckligt hög immunitet det är frågan. Oavsett vilket så ber jag dig gå in på Elsäkerhetsverket och anmäla denna brist på EMC. Du behöver inte veta om det är pianot eller bilen som felar - båda skall med i anmälan då det är dessa båda som inte är kompatibla med varandra.
Så steg 1 är ”In och anmäl!”
Köp inte den där, att den skulle ha ANC skriker att det är hittepå produkt. Köp hellre ett strömlinjefilter och koppla mellan AC adaptern och uttaget för mindre peng.A Alfons3301 skrev:
Enkla saker man kan försöka med är att variera parametrar när man spelar på pianot. Dvs prova ändra plats, fas och kontakthåll.
Sen så ska Easee kunna ställas in att ladda på 1-fas endast. Det kanske också vara en parameter man testar med.
Spontan tankte, skulle det inte kunna gå att sätta EMC avstörningsfilter på kabeln till pianot? Dvs sån rund magnet man sätter runt apparatkabeln?
Har gjort detta på mina extraljus på bilen för att slippa på störningar på radion när dessa är på
https://www.proled.nu/butik/fordons...lbehor/quick-light-emc-filter-ferrit-clip-on/
Det går säkert och kan vara lämpligt OM det nu är pianot som är felkonstruerat och inte uppfyller EMC-direktivet genom att vara för känsligt. Men om det är bilen som stör så kanske man märker att fler saker störs av bilen och då får man köpa filter till dem med. Alltså; filtret kommer säkert fixa symtomen. Men genom att anmäla saker som stör eller störs till Elsäkerhetsverket så lär man tillverkare att faktiskt producera saker som uppfyller EMC-direktivet och så slipper man själv lägga pengar på filter i efterhand.Pal92 skrev:
Hur ofta använder ni pianot?
Enklast är väl att dra ur stickproppen när det inte används eller sätta ett grenuttag med brytare.
Jag kan förresten lägga till att jag har liknande problem med de rostfria grytorna som nämns i den refererade tråden. Jag insåg inte koppla ngen till elbilsladdning förrän jag läst i den tråden. Det är sällan vi laddar samtidigt som vi lagar mat nämligen, men det händer ibland på helgerna och problemet med missljud har vi alltså vid lunch på helgerna, ibland...
Nu måste jag reda ut om det är frugans Fiat eller min Mitsubishi som är källan. Eller kanske båda?
När det gäller om utrustning uppfyller EMC-direktivet, så är en svårighet att frekvensområdet 2–150 kHz (supraharmonics) i princip varit bortglömt gällande ledningsbundna störningar.
För att uppmärksamma samhället (forskarvärlden) på detta, skrev jag (med två kollegor) den första artikeln i ämnet 1997; ”Increased Pollution in the Protective Earth”.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1011266/FULLTEXT01.pdf
När jag 2018 (ca 20 år senare) gick i pension hade vi fortfarande inga färdiga normer i frekvensområdet. Hur långt man kommit idag, med normarbetet, vet jag faktiskt inte.
Är elanslutna apparater (till exempel pianot och laddare för elbilar) tillverkade innan det finns en EMC-standard för frekvensområdet, som kan ställa krav för emission och immunitet, så är det nog svårt att visa att någon missat att uppfylla EMC-krav.
Avsaknaden av normer gjorde att jag ägnade mig åt att beskriva hur man hanterar ”supraharmonics” i och utanför elnätet, med förhoppningen att normerna så småningom skulle komma. Men det har dröjt.
“High-frequency noise in power grids, neutral and protective earth”
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:999810/FULLTEXT01.pdf
“The zone concept: design of low-voltage installations considering the spread of high frequency harmonics”
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:999206/FULLTEXT01.pdf
Eftersom störningarna är små till amplituden är de svåra att mäta i elnätet. Det är först nu, de senaste åren, det börjat komma mätinstrument för att studera förekomsten av ”supraharmonics” i elnätet. men troligtvis så är de inte billiga. Det är fortfarande en stor omedvetenhet i samhället.
Det tar nog många år innan vi får en förståelse att ”supraharmonics” genereras och sprider sig. Oftast är amplituden låg och dämpas många gånger vid möte av andra apparater med låg impedans i frekvensområdet. Men ibland hittar man ”fenomen” orsakade av ”supraharmonics”.
Men mängden apparater som genererar ”supraharmonics” fortsätter nog att öka ett tag till.
Jag är inte rädd att köpa den typen av apparater (finns snart inga andra typer av eleffektiva apparater) men ser samtidigt till att jag kan hantera (har förberedelse för) eventuella störningsbekymmer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 375 inlägg
Eller pianot... Du har det tvivelaktiga nöjet att försöka bevisa om det är elbilen som stör eller om det är pianot som är överkänsligt. Det är troligen lönlöst att kontakta tillverkarna för de kommer att skylla på varandra.B bakterie skrev:
Det är nog enklare och billigare att försöka hitta en lösning själv. Det låter ju som att det handlar om supratoner som Martin är inne på. Då skulle kanske ett EMC-filter hjälpa, antingen vid laddaren eller vid pianot, och då menar jag ett sådant som kortsluter höga frekvenser till jord. Jag känner dock inte till färdiga produkter att plugga in i ett uttag. Det här är det närmaste jag hittade i hastigheten.
Inom domänen jag jobbar i så har vi en jättefin standard som heter MIL-STD-461 CE101 som täcker ner till 30Hz.M Martin Lundmark skrev:Hej
[länk]
[länk]
[länk]
Hej BobbyOneBobbyOne skrev:
Jag har inte tillgång till MIL-STD-461 CE101 så jag kan inte titta på den och se vad den gäller för.
Är MIL-STD-461 CE101, möjligen en militär standard, som inte används för installationer och apparater i hem?
Jag känner till att det t.ex. finns normer för det militära området som täcker andra frekvensområden.
Det jag skrev i inlägg #26 här handlar om normer för det ”civila” teknikområdet (som TS frågar om), inte för det militära.
