Har funderat ett bra tag på att byta upp mig från min bordscirkel, bosch gts10. Det har inte blivit av än, delvis beroende på att gts:n funkar så bra som den gör och delvis för att jag inte hittat något riktigt bra alternativ.
Det jag kan sakna är något mer tyngd/stabilitet, ett bord som inte repar sig så lätt, möjligen ett lite större kapanhåll/släde. Vill samtidigt inte ha en en klunsaltendorf, felder eller motsvarande.
Vad tron ni om Metabos formatcirkelsåg? Någon som provat? Den verkar ligga någonstans mellan dessa två. Det som attraherar mig är de olika funktionerna, dragcirkeln tror jag att jag skulle använda riktigt mycket faktiskt! Har ingen kap/ger, vill nog inte ha någon heller, och jag tror gerning av lister blir klart enklare med en dragsåg. Släden ser ok ut på bild i alla fall. Kanske lite tung, 150 kg, men det kan jag ta.
Vad tror ni om den? Andra förslag?
Det tog ett tag innan jag hittade en bild på den men noll chans att jag hade betalat över 20 000:- för den sågen.
Det som jag är lite sugen på är Kity's eller Ejcas L28 men min DW 744 funkar än så länge och sen skulle jag velat testa Julas såg med gjutjärnsbord. Eftersom de nyligen öppnat en ny butik i Hyllinge så tittade jag närmare på den innan folk skruvat sönder allt och hade den sågen haft trefas så hade jag bytt direkt, speciellt med det anhållet som de fått på den. Får se närmare på den nån dag och se om den går att koppla om.
Länk till Metabo'n, den sågen är i slutet av filen...
http://www.metabo.se/fileadmin/metabo/_countries/se/pdf/Kampanjer/200801_Metabo_Sverige_Web.pdf
/Kent
Vi är inne på helt samma linje Kent. Jag har också tittat en hel del på Julas, den ser riktigt riktig bra ut för det priset. Trefas fattas, och lite allmän skepsis mote en "kina-maskiner finns ju hos mig. Kanske värt att djupdyka lite mer i?
Ejcas (L18 menar du va?) verkar trevlig. MEn den lär väl också kosta!?
Sorry, skulle ha länkat till Metabon. Det är inte den du tittat på utan denna: http://www.metabo.se/Produktkatalog...tationaera-maskiner.23941+M5bad08bd9ab.0.html
Högupplösta bilder: http://www.metabo.se/Formatcirkelsa...d-laang-formatslaed.23949+M56ad2f2a5ec.0.html
Det jag är ute efter är dragsågen, som på festos modeller. Jag tycker inte att jag har så stort behov av en kap/ger, då är den perfekt för gering av lister. Mycket lättmetall, men ser gediget ut i alla fall.
Jag begriper inte vad man skall ha drag funktionen till när man har ett justerbord? Inga problem att gira med vinkel annhållet på justerbordet på de justersågar jag kört. Har nog inte set denna funktion hos de större tillverkarna.
Så här upplever jag det. Har man ex ett dörrfoder att gera så vinglar det lite, iaf på min bordcirkel, man måste vara riktigt försiktig för att inte vingla runt med en lång och/eller tung planka. Det slipper man med en en dragsåg. Ju större och stabilare justerbord så kanske skillnaden blir mindre? KAnske finns andra fördelar också, snitten kanske går jämnare och blir finare?
Hoppas mattias läser detta, har för mig att han har en festool med dragfunktion, så kan han kommentera.
Då inbegriper du inte festool till de större tillverkarna alltså? ;)
Självklart läser jag detta! För något år sedan hade jag min DW700 kap/ger utlånad till farsan som bor ca 3 timmar från mig. Då hade jag tillfälle att testa min CS70 (dragsågen) till taklister, dörr- och fönsterfoder och golvsocklar. Resultatet rent precisionsmässigt blir alldeles utmärkt, men det finns ett stort antal problem med att använda dragsågen.
För det första är det ett gissel at sikta så att klingan hamnar på din markering, efter klingan kommer underifrån och din markering måste vara på ovansidan om du skall kunna se den. Med en kap/ger kan man enkelt sikta med klingan ovanifrån.
För det andra måste man ha rejält med plats och ett gäng rullstöd eller andra stöd i olika positioner runt sågen. Som tur var höll jag på med en liten hall, men om det hade varit lister som var längre än dörrfodrens 210 cm, hade jag blivit tokig. Med en kap/ger ligger listen hela tiden på samma ställe och sågen flyttas.
Har du titta på Metabos Secanta? Den verkar listig med sitt vridbara bord och dragsågsfunktion.
Jag bytte för övrigt upp mig från min gamla Dewalt DW700 till en Bosch GCM8S på kampanj för 2995 på K-Rauta eftet tips här på forumet. Boschen har fler finesser och jag hoppas att den skall hålla inställningarna bättre än Dewalten, men Dewalten känns faktiskt mer gedigen och välbyggd. Kanske behåller jag den som slitvarg till regelkapning osv.
Förresten, ligger inte Moretens justersåg i samma prisklass dvs kring 20´? Den sågen är nog ett mycket säkrare val än Metabo. Den säljs genom Logosol.
Dragfunktionen kan jag förstå nyttan av, själv så kör jag med radialarmsågen rätt mycket vid längre arbetsstycken och bordssågen används mer för klyvning, dock så ser man klingan och märken på ett annat sätt på radialarmsågen.
Sen gillar jag bord där det är fast bord på bägge sidor om klingan. Det känns naturligare för mig än de nyare där det skjutbara bordet löper intill klingan. Men det är ju bara en fråga om tycke och smak.
Menade förstås Ejca L18. De brukar ligga kring en 10´ begagnade. Oavsett vilket så skall jag försöka ta en närmare titt på Julas såg, är lite nyfiken på motorupphängningen med och självklart se om det är möjligt att köra den på tre fas.
/Kent
Ok, kan se nackdelarna med dragsåg. Kanske ffa det där med markeringen, men jag tycker det funkar hyfsat om man ser till att sätta märket på kortsidan mot klingan, men man får luta sig fram förstås. Gällande extra rullstöd så verkar man verkar kunna få lite mer stöd för arbetsstycket på metabon än cs70, behöver nog bara sätta dit extra stöd för tyngre plankor...
Jo moretens maskiner är för jäkla fina. Någon gång ska det bli en mf30! Så även formatcirkelsågen pss315 med sitt kullagrade järnbord. Stabilare helt enkelt. Fortfarande ganska behändig men nu börjar de bli en klunsaltendorf tycker jag, 295 kg...
Nej festoll gör ju bara små maskiner och har igentligen inte så mycket att komma med vad gäller bordssågar visst cs70 är säkert jätte bra men till dom pengarna finns det andra sågar som tilltalar mig mer. Jag har också klämt på jula maskinen känns stabil samt har ett ok annhåll för att vara kina maskin. Saknar dock ett litet justerbord på den.
Denna har jag varit sugen på länge.
http://www.scheppach.com/index.php?id=68&tx_ttproducts_pi1[cat]=2%2C3%2C4%2C34%2C35&tx_ttproducts_pi1[backPID]=57&tx_ttproducts_pi1[product]=135&cHash=3cc50eed5a
Finns justerbord att köpa till men det är väl mest i USA som de marknadsförs. Sen så tycker jag att justerbord är lite överdrivet, de funkar bäst på större sågar där man t ex kan klyva med justerbordet och det gör man inte med mindre än ett par meters slaglängd.
För kapning och allroundbruk så funkar en kaplåda alldeles utmärkt och där är två spår för geringsanhåll nästan ett måste och sen gör det ju inget om bordet är i gjutjärn, det blir lite mer stabilitet i sågen då.
Med allroundbruk menar jag att tappa, göra halvt i halvt etc dvs mer än att bara kapa och klyva.
/Kent
Den såg fin ut! Lite samma nivå som metabon, men säkert stabilare. Väger ju en hel del, 215 kg.
Saknar några funktioner som jag tror att jag skulle ha användning av, ffa det rörliga bordet till vänster om klingan (som kent inte gillar), är skitbra när man vill kanta virke.
Har stått och funderat medans jag hållt på med fönsterkarmar idag, jag kanske är ute och cyklar. Man kanske inte behöver dragfunktionen. Alla (inklusive ni) verkar använda er av en kap/ger ganska mycket, jag kanske behöver köpa en sån i alla fall. Men det enda tillfälle jag kan tänka mig att jag skulle behöva gersågen är ju vid gerning av lister i ytterhörn. Kapar rakt av gör jag med cirkel/stickis/bordssåg. Innerhörn på lister skär jag. Eller är jag ute och cyklar?
Argh. Man får fundera vidare.
Hur menar du med att du skär innehörn på lister? jag hänger inte med...
kap/gersåg använder jag mkt till att kapa av rakt. ofta mkt smidigare är cirkel/stickis/bordssåg, speciellt om man kom på att man behöver ta av ytterliggar 0,5mm.
I innerhörn så kör jag in list nr 1 direkt mot väggen, på list nr 2 så tar jag ut kontraprofilen på listen med hjälp av sticksåg och kniv. Klart snyggare, ffa om listen inte är riktigt möbeltorr eftersom det då alltid blir en glipa när den torkar, den kan bli ganska stor faktiskt.
Jo kapar man väldigt mycket, ex bygger ett hus med regelverk, så kan jag förstå. Men för renovering och möbelsnickeri så funkar det kanon med festool-cirkeln och kaplåda eller stickis om det inte är så noga. Eller bordcirkeln då.
Ja det är väll lite olika hur man jobbar jag använder kap och gersåg ganska mycket men jag använder hellre det lilla justerbordet på min bordssåg där finns det anhåll som är skjutbara och det blir vad man ställer in för mått även om jag kör 2 eller 100 bitar. Arbetar man med skivgods också ser jag inte så mycket till annan lösning. än justerbord även med begränsad slaglängd så grovkapar jag och rät/finsågar på bordssågen.
Vad gick jula sågen på den är intressant men då krävs det att man kan köra den på 3-fas annars är det inte så mycket att komma med.
Takayama
Ja gera innerhörn är amatörmässigt :) Men det blir mycket enklare att skära in listen om du först gerar den 45 grader, då är det bara att skära efter skärningslinjen mellan gerning och "utsida list"
