127 815 läst · 2 049 svar
128k läst
2,0k svar
Maskin och hjälp tråden.
nästa såg..
En Hva 136a kom idag..
Nu sitter jag och funderar..
Ska jag porta och fixa en dämpare...
Eller ska jag byta till en större cylinder och fixa dämparen?
Men jag är ju nyfiken på hur mycket jag kan ställa till motorn innan den ger upp...
Vad är en sk friskluftsmotor? (Bara nyfiken)Maskintok skrev:
Tack, den anvisningen ska upp på väggen i verkstan för nåt annat "minne" verkar vara kortare och nu för tiden..Maskintok skrev:skruva in båda skruvarna till botten.
vrid ut 1 varv på båda.
Sedan 1.5 varv på tomgången ut
starta motorn.
lyssna hur den går.
ge lite lite mer på L
ställ sedan ner tomgången så att kedjan stannar.
Sedan tar man sågen och sågar med fullt pådrag i en stock och vrider då in eller ut H skruven... För att märka när den får bästa effekten.
om motorn går lugnt och jämnt på tomgång och svarar på pådrag så är inställningen korrekt.
Det är en produkt av Hva.T Tullen127 skrev:
motorn har flera kanaler för frisk luft att komma in och ge ett högre flöde in till förbränningskammaren..
trevlig tanke men kall luft i en varm motor som skall blåsa runt ger på vissa av dessa stora problem..
samt att insugen är ofta otäta..
