Hej, snabb fråga; vad öär eg skillnaden mellan DUR181 & DUR192?
Jag har ju batterier och laddare så äör ute efter en lagom dyr naken trimmer…
181 hittade jag på verktygsdvaruhuset med ganska röätt kurs, krauta har rea på 192 i dagarna..
Är det olika trimmerhuvuden på dom? Vill kunna byta tråd, inga kassetter med meck…
Tack tack…
För övrigt grymt nöjd med mina batterimaskiner!
Tack tack…
Jag har en DUR191 som vad jag kan se är rätt lik DUR192 utöver att den är delbar på mitten. Köpt till typ samma pris tidigare i år.
Är den värd dubbla priset? Beror väl på. Jämfört med min gamla el-trimmer så tycker jag att DUR191 snurrar lite långsamt. Den har tre hastigheter - 3500rpm, 5100rpm och 6000rpm. Hade gärna sett en fjärde turbo-hastighet där man då iofs fick tumma lite på batteritiden. Just batteritiden är annars mkt bra. Jag tycker 300mm klippbredd är vad man ska ha minst. Och sen är det smidigt att den är lite längre så man slipper krypa runt med trimmern som nån tomte.
DUR191/192 har en kassett som går att skruva loss och byta mot ex knivar eller kassett från annan tillverkare. Det är en M10-gänga. Bump-feed tror jag det är på alla Makita och funkar bra tycker jag. Tråden som följde med var Makitas egna 2.0mm gröna "fyr-klöver-design". Den var fnösktorr och gick av i stora bitar så jag la hela rullen i en hink med vatten ett par dygn. 2.0 - 2.4mm tråd ska det vara. Jag ska testa att köpa nån annan variant när denna tråd tar slut. Ex nån fyrkantig, vriden profil.
Den andra maskinen (DUR181) du listar tar 1.65mm tråd. Men gör 7,800rpm. Så det kan vara lite mer klassisk kantklippare. Jag tycker att de friserar kort gräs lite bättre och enklare om det låter begripligt. Å andra sidan når inte DUR191 upp till en nivå där man kan trimma riktigt högt gräs heller. Där ska man def ha en 36V-maskin. Men en sån maskin är lite löjlig att ta fram i en vanlig villaträdgård. Så DUR191 kanske är den bästa kompromissen trots allt?
Dur190 har 3 fasta hastigheter och ett autoläge som automatiskt känner av motstånd, spar batteri och läge 3 tar relativt högt gräs, helnöjd med den iaf.
pianist
Lutar pt en 181… ska mest bara trimma lite mot rabatterna å runt blomlådor…
tusen tack för tipsen!
Förmodligen har liknande fråga ställts tidigare, men jag ska skruva ett garage och trall har ni förslag vilken skruvdragare som kan vara lämplig?
Svårt när dom ser likadana ut (amatör) tex
DDF484RTJ, D DF482RTJ 485 mfl..
Tanken är att köpa trädgårdsmaskimer av makita också.
Rickard.
482 är med kolborstmotor och ska tydligen ha rätt dålig kvalité enligt flera här på forumet. 484 är brushless och är riktigt bra.
Det var min 482 som brann i en annan tråd nu i helgen. Det blir absolut en borstlös ersättare för mig och jag rekommenderar det till alla. Jag hittade en ren 485 till ett bra pris igår, så det fick bli en sån. Ingen aning om den är mycket sämre än 484, men specarna är väldigt lika. priset bättre och den fanns i lager.
Åke_H och 1 till
Rickard.
Du är definitivt inte ensam om det här ;)
Jag har också faktiskt dödat en 482 men det är inget direkt ovanligt i mitt jobb så jag reagerade inte ens på det. Tror jag fick ur ganska många timmar ur min men 484 är helt enkelt bättre.
Julistormen
Tack för svar! Det finns ju samtidigt flera 484? Spelar det någon roll? Någon slutar på z och någon på rtj
Rickard.
Z är naken maskin och rtj står väl för hela kittet, dvs laddare, batteri och låda.
Julistormen
Hur ofta händer det att det finns kampanjer eller reor? Såg att proffs magasinet hade men det var bara 5%..
Heij83
Rickard.
Det finns nästintill inga marginaler på dessa maskiner (i alla fall på nätet) så man kan inte räkna med stora kampanjer annat än sånt som utförsäljning och visningsex i butik.
Verktygsvaruhuset har haft bäst pris några gånger när jag kollat så det kan väl vara värt en kik.
Mazen Mazen skrev:
Är det 18v du söker? Kan annars rek denns 12v, klart smidigare och med både 2Ah o 4Ah ackar en bra allround maskin.
[länk]
Har en 484 som är en riktigt bra maskin med växelhus i metall. Den är alltså gedigen och tål hårda tag. Mycket kraftfull också! Men nackdelen är att den är lite tung.
