392 974 läst · 2 196 svar
393k läst
2,2k svar
Makita-klubben (för nördar)
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Plasten inuti är för att skona kupolen eller muttern så den inte blir repig.A Amrich skrev:Härligt!
Jag fick också min Dtw300 igår så det bra bra tajming! Prismatchade mot amazon till slut och det gick bra så några kronor sparade man.
Jag var lite orolig att jag köpt en för klen maskin och att den inte skulle orka lossa mina för hand dragna (förmodligen för hårt…) hjulskruvar. Den lossade dock samtliga utan tvekan på starkaste läget, skönt!!
Upptäckte dock att hjulmutterhylsorna jag också köpte har plast även invändigt (för att greppa tändstift?). På ena bilen är muttrarna kupolformat i änden och dem tar i plasten innan de greppat tillräckligt bra om muttern. Riktigt störigt! Har alla dessa dedikerade hjulmutterhylsor detta? Tar gärna tips på något det som inte har det annars!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 943 inlägg
Bra pris på 5Ah-batterier i helgen. Borde dessutom gå att Prismatcha på Hornbach
https://www.verktygsvaruhuset.se/pr..._qFkdHHckhZ_0DQkZhaGP537s3AinNZ-hhAZBaH_09v7k
/Jocce
/Jocce
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 099 inlägg
Jag har haft en dialog med Makita om detta. Det är bra av dem att öht prata om saken, men när det kommer till kritan så duckar de naturligtvis så nu har jag gjort en anmälan hos arbetsmiljöverket. Får se om det leder någonstans. Men risken är att de är byråkratiska då Makita faktiskt bara följer säkerhetsstandarden.Bo.Siltberg skrev:DUX60 har en 1 strömknapp, 2 spärr och 3 gashandtag.
Om man släpper både spärr och gashandtag, då stängs strömmen av, som att stoppa motorn på en bensindriven röjsåg. Man måste då byta handgrepp och trycka på strömknappen igen.
Jag trodde att jag skulle kunna hantera detta genom att alltid hålla ned spärren, men nej, det funkade inte i praktiken. Vid förflyttning (nytt fotfäste) så åker den gärna upp, och man vill inte hålla ned den för vid manövrering så vill man ju inte heller släppa gashandtaget. Man öppnar bara näven lite, och griper tag igen när man vill köra.
Men för att den ska bli användbar i praktiken så satte jag ett buntband runt spärren... Så maskinen är nu farligare än vad den borde vara. Man får se till att hålla fingrarna borta från gasen vid förflyttning. Strömmen stängs av efter 1 minut, men till dess är den lite farlig. Detta är ju otroligt klantigt av Makita. Mitt förtroende är helt borta.
Den äldre DUR364 med samma reglage funkar inte så. Där kan man släppa gas och spärr utan att strömmen stängs av.
Att den är framtung märks främst på låg höjd. Att klippa toppen på en hög häck går bättre, för man kommer närmare häcken då. Det blir inte samma vridmoment framåt. Makita har rena stånghäcksaxar som inte går att byta redskap på. Vet inte om de är bättre balanserade.
Det är nämligen så att säkerhetsstandarden kräver att strömmen slås av när man släpper båda handtagena! Ännu mer korkat är att i samma stycke säger man att det kan undvikas genom att hålla ned spärren! Men då saknar gasen en fysisk spärr...
När första utgåvan kom så skulle strömmen stängas av inom 1 sekund. Uppenbarligen insåg man det korkade i detta och ändrade standarden 2022 till 5 sekunder, inom 5 sekunder....
Nåväl, man får väl ta saken i egna händer. Så här enkelt kan man korrigera maskinen.
8 stjärnskruv plus 1 insex.
Strömbrytaren som ska kortslutas sitter där pilen pekar, där den röda spärren påverkar den. På bilden har jag lyft upp den och satt eltejp runt så att strömbrytaren hålls intryckt (inringat i rött).
Det är en enkel och icke förstörande åtgärd. Enkel att återställa.
Nu har maskinen normal säkerhet som vi är vana vid. Spärren agerar nu endast fysisk spärr för gasen. Strömmen förblir påslagen i 1 minut.
Jag har liknande setup på min Makita häcksax. Där måste man trycka ihop bygeln + trycka på gasen/strömbrytaren. För att trycka in gasen måste man med tummen dessutom trycka in en mekanisk spärr. Det finns väl en poäng med det för skären är ju väldigt nära ens händer och även kroppen.Bo.Siltberg skrev:Jag har haft en dialog med Makita om detta. Det är bra av dem att öht prata om saken, men när det kommer till kritan så duckar de naturligtvis så nu har jag gjort en anmälan hos arbetsmiljöverket. Får se om det leder någonstans. Men risken är att de är byråkratiska då Makita faktiskt bara följer säkerhetsstandarden.
På Makita trimmern Dur192Lz är det smidigare. Där ställer man lågt resp högt effektläge med on/off-knappen. Sen är det bara att gasa. Efter säg 3-5 minuters insktivitet stängs trimmern av. Det känns rimligt och säkert. Trimmerhuvudet sitter en bit bort så dubbelkommandot är inte lika påträngande viktigt.
