F Fideliox skrev:
Ja okej. Ja det är kanske värt att byta? Men jag tyckte att alla verkade röra sig fint när jag petade på dem.
Nej det vet jag inte? Kan man kontrollera det på något vis? Ett rör är märkt T och det andra är märkt R. R kan man ju tänka sig står för retur och det är kännbart svalare än den som heter T. Nej det är en lokal firma som är ganska stora på orten överlag som jag förstått. Har ca 2km dit. Jag ringde faktiskt i måndags och påpekade att jag har väldigt många start och stopp, närmare 60 per dygn. Snubben jag pratade med var osäker och skulle kolla med några kollegor och höra av sig. Han spekulerade lite i att det var svårt att säga efter så kort tid och att det nu blir varmare ute. Han nämnde också att den kanske är för stor. Jag sa att detta kommer ju troligtvis sänka livslängden på kompressorn avsevärt på inte tala om förbrukningen men det svarade han inte på. Jag får se om han hör av sig annars får jag ringa igen.
Det är bara rören till VP på utsidan av huset (kanske ca 1-2m rör) som har isolering. På insidan så är det ca 2-3 m rör från utedelen till innedelen som är oisolerade. Jag har ju ändå nytta av spillvärmen så att säga? Ja de tidigare bilderna visar varmvatten och radiator rören som kommer från golvet och går upp till innedelen, kanske 1-1.5m eller nåt i den stilen, inte heller isolerade.
Från utedelen till inne delen ska rören vara isolerade hela vägen även inne. Om rören dessutom sitter nära varandra så värmer/ kyler dom varandra och kompressorn får slita än hårdare för att upphålla skillnaden.
Att isolera radiator rören är bra om man vill ha värmen på rätt ställe. Mitt panrum är runt 5 grader på vintern. Ser ingen anledning till att slösa mer värme för att värma upp det på vintern.
F
Jojo. Men vår står i tvättstugan där vi redan håller ca 21 grader. Om rören går där med 30-40 grader varmt vatten gör det väl ingen enorm skillnad? Men jag kan alltid köpa isolering och sätta på själv.
Svårt att se men:
Fläkt bakom metallgaller med text som frågar om is.
F
Kollade förresten på en överbliven rörstump. Är ingen röris men googlade på modellen och den verkar ha lite isoleringsförmåga med plastbeklädnaden? Men såklart att det är bättre med skum runt.
Vit plaströr med text, tekniska specifikationer på ett betongunderlag.
En hand håller ett vitt rör med synlig inre yta mot en matta.
D Dilato skrev:
Svårt att se men:
Tror bara det är den galvade plåten? Jag upplevde dock den tystare idag när det var 5+ ute.
F
Hittade lite COP värden vad man bör ligga på:
Teknisk data, prestandatabell för utomhusenhet, kapacitet och COP vid olika utetemperaturer och vattentemperaturer.
Under hela februrari så låg den på COP två. Medeltemp i februari var 2 grader utomhus och min framledning har legat på runt 27-38 grader varmt. Jag borde haft COP 3-3.3 ungefär enligt den där.
https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/201803_ATW_DATABOOK.pdf
F
Nu när det är varmare i april, ca 13 dagtid och 5 nattetid så ligger den på COP 3.
F
Ska det verkligen låta såhär när den värmer varmvatten? Högt visslande ljud som skär i öronen.
Nu har jag annat märke på min Lvvp men tycker den är knäpptyst både i -20 och +25 som tempen är nu.
Låter förjäkligt. Har du kollat med åf?
F
Den låter såhär varje gång den startar upp så att säga, sen avtar det. Tycker det är falsk marknadsföring av Mitsubishi att den skulle vara tystast på marknaden. Som tur är grannen halvt döv så han hör inte den.
Kontaktat åf 3 gånger men de verkar inte vilja komma ut så jag gav upp, blev trött på att mejla och ringa. Kontaktade då Mitsubishi själv men de tar noll ansvar, det är åf som ska fixa. Funderat på ARN.
Det låter som på en flygplats. Men du är inte den första att bli förvånad över ljudet från mitsubishi lvvp. Finns många missnöjda om man googlar lite.
Arn kan man absolut prova om ingen vill ta ansvar.
Fideliox
Jag har samma maskin som dig (eller i alla fall liknande) - har precis samma ljud. Inköpt för ca 1 år sedan
Fideliox
F
Något mycket märkligt har börjat hända nu.
Har satt varmvattnet på att köra 15:30 (oftast varmast ute vid denna tid). Måltemp är 53 grader.
Idag visade pumpens utomhus sensor 26 grader.
Skärmfång av mobilapp som visar temperaturfluktuationer utomhus, loggad över en tidsperiod på en dag.
På min elmätare så ser man hur förbrukningen går upp vid 15:30 i takt med att pumpen kör hårdare. Men nu klockan 16 stängde den av utedelen och startade elpatronen!
Skärmavbild av app visar elförbrukningshistorik med stigande linjediagram mellan klockan 15:00 och 16:00.
Värmepumpens kontrollpanel med klocka, display och knappar visar datum, tid och temperaturinformation.
Vad är det som pågår? 🤔 Legionella kör den varannan lördag och då händer det att den kör elpatron mellan 55 och 60 grader men inte under det. Och särskilt inte vid 26 grader varmt ute. Samma sak ser ut att hänt igår också.
F Fideliox skrev:
Nu verkar det som det är fel på fläkten också, skrapar rejält i lagren eller något, har den inte gjort innan.
[video]
Känns som bra kvalitet detta. :sweat:
Läste i värmepumpsforumet att det kan låta mer vid frost. Men jag har varit ute många gånger, jag har inte sett frost en enda gång på flänsarna.
Så här låter den när frostar av och vid vanlig drift
Gissar på någon dålig flair koppling som läcker!
Om du lossar luckan på utedelen och känn med fingrarna om kopplingarna är oljiga.
Har ju 2 kopplingar på innedelen med.
F
Så låter min också. Hade installationsfirman här men de kunde inte hitta något fel.
Blir en Nibe nästa gång...
