K Kardan79 skrev:
Min gissning också.
Skulle inte vara den första krypgrunden med fuktproblem, och lukten kommer ju nerifrån. Min uppfattning är att orsaken till problemet bör utredas, och problemet avhjälpas. Om ni under tiden får lite bättre luft inne av att foga golvvinkeln så tror inte jag att det förvärrar problemen på något märkbart vis.
Har ni problem med ventilationen så installera justerbara väggventiler. En per rum (typ).
Skulle tejp fungera ungefär lika bra som fog, som en tillfällig lösning bara för att se en eventuell förbättring?
En sak som jag kom på nu som kanske kan vara bra att veta. Under förra sommaren när vi hade det som mest fuktigt och instängt (detta var pga. att vi hade mögliga/fuktiga kläder i garderober m.m) i huset så hade vi köpt en del nya möbler, bland annat en malmbyrå från Ikea samt ett bord och sängbord därifrån.
Redan första dagen vi hade malmbyrån reagerade trät i lådorna så kraftigt på vad som fanns i huset, så att det luktade extremt starkt trä/kemikalier i sovrummet. Detta ledde till att vi fick sån huvudvärk och illamående att vi inte kunde sova där. Även bordet och sängborden (framförallt i lådorna) från Ikea reagerade på samma sätt, dock inte lika starkt.
Detta ledde till att jag framöver var tvungen att köpa alla möbler med trä begagnat, det funkade då vi inte fick några sådana reaktioner längre. Jag läste lite och förstod att det troligtvis skulle vara spånskivorna som kan reagera fel och avge lukter.
Jag misstänker att något sånt kan ha hänt under golvlisterna med det trä som finns där nere. Har inte nämnt det då det egentligen inte är något byggnadstekniskt fel. Är det långsökt?
Centano Centano skrev:
Det kan fortfarande vara lokala skador som bara påverkar ditt hus. Går det att komma åt krypgrunden?det g
Det gör nog att komma åt det. Jag ska kolla med grannen, tror de har en öppning. Jag kan återkomma när det är gjort.
Är det så fuktigt att kläder möglar i era garderober då är det något rejält fel med huset.
Kardan79
Det var tvärtom. Våra kläder hade något i sig redan innan vi flyttade in misstänkte jag. Hur mycket vi än tvättade dem så blev de aldrig riktigt luktfria/riktigt torra. När vi sen tog med kläderna till det nya huset så fick vi extrem fuktighet och kvav luft i huset. Jag gjorde mig av kläderna efter sommaren, och har inte haft samma problem med luftfuktighet i huset. Jag har monterat tilluftsventiler i varje rum redan första dagen vi flyttade in, så det borde vara ok på det hållet. Däremot är jag rädd att det har påverkat något nytt trä under golvlisterna (precis som mina nya trämöbler reagerade) och det är det som tränger upp i bostaden.
Ponera att det är något trä (spånskiva?) som reagerat fel med fuktigheten i bostaden. Går det att åtgärda någorlunda smärtfritt? Kan golvläggare göra något åt det där? Jag kommer troligtvis inte kunna göra det.
Det låter väldigt märkligt att det skulle vara kläderna som påverkar fuktigheten i huset. Att dom inte torkar inne beror troligen på brister i ventilationen och temperaturen. Har ni mätt luftfuktigheten något i huset?
Kardan79
Jag håller med dig, det låter ytterst osannolikt. Jag hade varit i detta hus många gånger innan vi faktiskt flyttade in. Jag upplevde inga problem med ventilationen överhuvudtaget, observera då att det inte fanns några tilluftsventiler alls då. Det var inte förrän vi flyttade in och tog med oss allt som detta började.
Jag har sedan förra sommaren köpt hygrometer som mäter luftfuktigheten i luften. Den är stabil runt 30-40 % sedan jag slängde våra kläder. När det blir som mest fuktigt ute kan den stiga till max 60 %, för att sedan sjunka igen.
Hej. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för rådfrågning.
Man måste ju såklart vara på plats och ta prover på konstruktionen i grunden. Men det låter som samma fel som vi hade i vår Sommarstuga från 1977. Vi hade kemisk lukt som satte sig i kläder och allt annat.
Anticimex trodde vi skulle kunna lösa problemet med tryckta syllar + trossbotten med att täta krypgrunden och installera avfuktare med undertryck. Vi installerade det men gav ingen effekt på lukten. Vi fick tag på en firma som specialiserat sig på att byta tryckta syllar. De hade mycket bättre kunskap än Anticimex. Företaget bytte syll och vi själva trossbotten. Kostade en slant men nu lever vi i ett hus som helt är fritt från dålig lukt. I efterhand är jag grymt besviken på Anticimex som inte har bättre kunskap av just det här problemet. Min bild är att man måste ta bort det tryckta materialet helt för att bli av med problemet. Väldigt svårt att ventilera bort den lukten.
Kardan79
Stort tack för inputen. Det låter definitivt som nåt att ha i åtanke när jag går vidare då det liknar det som upplevs här.
En nybörjarfråga bara så att jag vet nästa steg:
Om vi utgår från det är något som är fel på tryckta syllar, eller något annat under parketten som har drabbats av fukt eller liknande - vart vänder jag mig? En golvläggare är väl helt onödigt att hämta, detta ingår väl inte i deras uppgifter. En snabb googling fick fram exempelvis företaget Avfuktningsteknik, något i den stilen då?
K
Om syllarna utgörs av tryckt virke då är det i sig ett fel. Så "fel på tryckta syllar" är lite missvisande.
Syllarna ska inte vara tryckimpregnerade, och det ska inte heller något annat i huset vara. Konstruktioner utomhus kan många gånger med fördel vara uppförda med tryckt virke, men ingenting i själva huset.
Du verkar behöva hjälp att i ett första skede fastställa om det överhuvudtaget finns något problem att åtgärda. För det ändamålet behöver du absolut inte en golvläggare. När du väl vet hur det ligger till, då är det lättare att hitta lämplig utförare.
Jag vet inte var i landet du bor, men jag googlade lite när vi behövde hjälp och hittade flera firmor runt Uppsala (där jag bor) som pysslar med fuktkontroll och sanering. Ringde till två av dem, förklarade hur det låg till, fick lite hjälp på traven och senare pröjsade vi för att en gubbe kom förbi och gjorde lite fuktmätningar och sniffade runt. Fick hans förslag till vad som borde göras. Kostade typ 1000-1500kr, inklusive framkörningsavgift. Sen hade vi kunnat anlita hans firma, eller annan för jobbet. Vi gjorde dock jobbet själva.
K Kardan79 skrev:
Läs gärna på lite.
Det kommer att vara väl investerade minuter.
Länkar till lättsmält information:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk] kan tillföras krypgrunden genom,i grunden och i marken.
Stort tack för din tid och råd, det uppskattas.
Man vill ju lära sig mer om sitt hus och hur allt är konstruerat, vet bara inte vart man ska vända sig för att ta reda på det.
Väldigt viktigt att anlita rätt kompetens för såna här lägen. Det är allt för många"experter" som vill sälja på det ena efter det andra för att bli av med lukten. Så rekommendation att anlita en firma som är specialiserad på fukt i tryckt syll.
Per i Hamrånge
Om du inte redan gjort det kan du kontakta din kommun och begära ut de ritningar som finns för din fastighet. Vissa kommuner har gjort så man kan beställa ritningsunderlag direkt på sidan, vissa har till och med ett öppet digitalt arkiv som man kan bläddra i direkt man anger bara fastighetsbeteckningen.
Tack jag kontaktade kommunen och skulle få återkoppling av en handläggare för att få mer info.
