Låter som ett ganska jobbigt problem och som du säger bör man ju vara safe när man dyngar ner 100k i vad som verkar en vettig lösning.
Jag får reda på hur det huset jag nämnde har löst sin uppgradering på torsdag kväll. Jag gissar att det är något liknande. Fast dom har bara självdrag. Så det kan inte vara frånlunft eller en nibe 470 utan måste vara en luft/vatten som vämer ett vattenbatteri.
Kåken är 133 entreplan samt 133 inredd och uppvärmd källare. Beräknat årsbehov på 24500kw och enligt IVT som levererat pannan skall dom spara 40-60% på uppvärmning inkl varmvatten.
Jag rapporterar när jag vet exakt vad det är för lösning. Än så länge är det bara snack från en mäklare som inte riktigt har 100% koll :)
Låter bra de.Ska bli intressant att höra.
Kollar mejlen varje dag så försvinn inte.
tina
sitter och budar på två andra hus. Men jag går nog på visningen ändå bara för att se hur dom löst problemet... så vida inte frugan får för sig att föda. Vi är en vecka över tiden nu :)
Ett av de husen jag budar på har elbaserad takvärme. Det är ju inte så smart kanske.
Hej David.Hoppas allt gått bra idag. Om de bidde bebis eller hus visning...
Själv tog jag mig i kragen och ringde ventilation killen jag prata om.Vi pratade ganska länge och han lovade ringa runt o kolla upp lite.Döm om min förvåning när han ringde ett par timmar senare. Då hade han redan ringt typ 3 samtal bla till vent.killen som satte in vattenbatteriet.Det var en kille som kunde svara på vad som behövs för fläkt som inte var på plats men man lovade han skulle ringa honom i morn.Det lustiga är att det var just den killen den första vent.killen sa att han inte kunde få tag på, så ringer han i morn då vet jag hur intresserad han var av att få det att fungera.Jag ringde honom många ggr för att höra om han fått tag på honom men inte.Nehej ...
Ska bli intressant o se va detr blir.Troligen måste jag byta både batteri och fläkt.Men då vet jag att denna kille inte bara pratar utan vet vad han pratar om.
Tina
Det blev inte bäbis och inte husvisning. Vi satt nämligen med säljare och mäklare och köpte ett helt annat hus :)
Faktum är att jag försökte få kontraktsskrivningstiden till en annan men det gick inte att ordna. Dock hävdade mäklaren att dom hade installerat en luft/vatten VP och i befintlig anläggning installerat ett vattenbaserat värmebatteri. Utifrån energideklarationen verkar det som dom har ganska dåligt resultat då dom, vad jag gissar, behöver köra ganska hög framledningstemp.
ca 24 000kw på 133 entreplan plus 133 källare (normalt uppvärmt) i hus från mitten av 70 tal med mexitegel.
3 av fyra källarväggar är isolerade utifrån. ingen isolering under huset. Sjävdragsventiation. till 40% nivellgolv i källarplan dock utan mekanisk frånluft.
Jag tror att dom har underskattat behovet av att öka farten på ventilationen samt storleken på värmebatteriet och därmed inte åtnjuter mer än billigt varmvatten.
utan att vara i närheten av expert är jag helt säker på att man kan få detta att fungera om man bara har rätt mängd återcirkulation, luftflöde och storlek/exponering mot det vattenbaserade värmebatteriet.
Får man fråga hur stora dina värmeventilationskanaler är?
Då får man gratulera till nya huset då.Här har jag haft en helt otrolig upplevelse.Killen jag pratade med igår har idag varit i kontakt med Aircoil i Årjang.De tar fram både fläktar och batterier efter önskan.Han har skickat en komplett beskrivning på det han är ganska säker på att jag ska ha.Jag ska försöka mäta grjerna imorn.Vet ju inte om de passar i mått.Annars får väl nån bygga om aggregatet lite.Ska kontakta min installatör,nu är det banne mej hans tur.
Var de 24 tusen bara uppvärmning eller.Tyckte annars det lät ok för så stort hus.Vad för slags uppvärmning är det i nya huset?
Det jag skulle ha satsat på var Thermias flaggskepp G2 som kan köra fram temperatur upp till 70 grader.Hoppas bara jag kan få nån att montera detta då vent.killen tydligen var som han själv sa en pappersnisse.
Tyvärr vet jag inte vad stora kanalerna är då de ligger på vinden.Ska kolla lite om jag möjligen har en ritning nånstans.
Måste väl vara nått slags rekord denne ventilations kille gjorde.2 DAR när det tagit övriga i dagsläget 1.5 år och ändå inte va i närheten..
Det roliga är att han inte ens begärt ersättning, men jag skrev och frågade va han ville ha.Hans konsultarvode är 550 i timmen.Väl värt pengarna om det skulle fungera.
T
Skönt att se att du till sist får lite hjälp, när man läser tråden undrar man ibland vad det är för nissar ute och installerar till folk. Hade jag märkt att vattenbatteriet inte räckte till trots utbyte mot större hade jag kollat hur stort flödet var till batteriet, har man för lite flöde så spelar det ingen roll hur hög tilloppstemperatur man har då det snabbt kyls av vid för litet flöde. VVS-killen som du skriver om i tidigare inlägg kom nog på en bra ide med en extra cirkulationspump som körs i "egen" slinga till vattenbatteriet. Ju högre genomströmning vattnet har desto lägre temp kan man köra med bibehållen effekt - naturligtvis till en viss gräns där det börjas porla i rören av vattnets rörelse.
Jode. Finns många Nissar därute...Pratade med pump installatören förra veckan.Bara jag fixar fram grejerna så kommer han och monterar.Naturligtvis var nya fläkten typ 15 mm högre än den gamla.Med lite tur går det att lösa det genom att ta bort isoleringen under och över pumpen.Om det sen funkar de får vi väl se.Annars finns dert bara en lösning och det är element.
På tal om Nissar.Gick in på den första vent.killens hemsida och vad ser jag..jo den jäkeln gör reklam för att han säljer ett system med vatten batteri ( danskt system) och grejer för att konvertera just Bacho Minimaster till bla värmepump...Vad ger du mej för det!!! Jag bad honom ett flertal gånger i 2009 att ta fram papper på batteriet för man ville kolla det på Thermia.Han fick tyvärr inte tag på killen han köpt batteriet av sa han till mej!!! Har god lust att lägga ut honom på Nita en hantverkare.
Han har även satt in vattenbatteri i ett nybyggt cafe`här i stan.Min installatör har satt in en värmepump skänkt av Thermia där.Samma visa där oxå.Funkar inte.Han har slutat hälsa på min installatör..
Fortsättning följer...
Tina
Luftvärmeaggregaten med elbatteri behöver oftast toppa med upp till 50 grader i inblåsningstemp vid 4 oms/tim i luftflöde för att klara värmen i de flesta 80-talshus. Har man lägre temperatur att tillgå kan man naturligtvis höja luftflödet men med bibehållen inblåsningstemperatur. En åtgärd som säkerligen krävs om vattentemperaturen fram till vattenbatteriet bara är45-50 grader.Högre luftflöde skapar mer ljud om systemet från början är dimensionerat för ett lägre flöde. Behöver huset tex 6 kw och luftflödet är ca 600 kubikmeter luft/tim behöver inblåsningstemperaturen vara 50 grader. Har man bara 35 grader i inblåsningstemp behöver fläkten blåsa ca 1200 kbm/tim för att åstadkomma samma sak.En såpass stor ökning av luftflödet klarar inte kanalsystemet utan att skapa ljudproblem.Ett 6-raders batteri med 50/45 gradigt vatten kan kanske åstadkomma 40-gradig lufttemp vid 600 kbm luft/tim och genererar då knappt 4,5 kw, och du blir avhängig av eftervärmning med el eller likn. Ingen lyckad kombination varken för komfort eller verkningsgrad.
Ok.Inte precis vad jag ville läsa just nu.Har äntligen fått ett nytt batteri och en ny fläkt.DOCK har inte instrallatören haft tid att installera det än...
Hoppas på nästa vecka men...
Tror egentligen inte själv på detta men har ju haft en räkne Nisse som räknat fram de nya grejerna tillsammans med Aircoil.Det jag tycker är konstigt är att det spelar egentligen ingen roll om det är 10 minus ute eller 2 plus,blir inte varmare inne iallafall.Tycker alltihop är skit ärligt talat.Kan ju inte sälja huset ens om jag skulle vilja.
Finns snart bara en lösning kvar och det är ju konvektorer.Har verkligen ingen lust med det då det blir dyrt och inte roligt med element då jag inte har några förut.Tänkte om det iallafall kunde höja temp innne nån grad så kanske det skulle räcka med typ 2 eller 3 konvektorer på strategiska ställen i huset.Fläkten som ska monteras är i vilket fall mycket kraftigare än den som sitter i systemet nu.
Spörs om jag får installerat innan Midsommar annars får jag vänta till nästa vinter för att se om de funkar.
Tina
Nu har inte huset jag köpte luftvärme men i stället någon underlig form av elburen takvärme. Jag bet i sura äpplet och beställde installation av vattenburen värme.
Sen ska vi inte glömma bort, utan att hinna sätta mig in i vilken värmepump du har, att temperaturen på värmebäraren går att påverka på de flesta maskiner. Visst förändras kansek cop till det sämre men i det långa loppet kan det vara bättre än att behöva köra med ren el-spets.
Takvärme men inte luft? Låter lurt.
Min värmepump är en Thermia Atria 6 kw.Det är en luft vatten alltså har jag en utedel som värmer luften.Pumpen kör med flytande kondensmedel.
Till helgen om jag får lite tid över så kan jag skriva ner lite fakta om den nya fläkten ifall nån vil räkna på det.Ren el kommer det inte att bli då river jag hellre ut pumpen.
T
Nu vet jag ju inte hur en luft/vatten pump fungerar men nog borde det gå att få upp tempen om det är ett måste för att få den funktion som du önskar. Vill minnas att daikin har en sådan luft/vatten. På bergvärme går det oftast att byta köldmedie för att få upp tempen.
Ju högre temp du kan få desto mindre luft behöver ju snurras runt.
Om jag minns rätt kom du upp i 53 grader och fick då strax över 19 grader inomhus? Krävdes det då någon tillsattsel eller klarade pumpen detta på egen hand?
Hur stort är huset. 6kw är kanske i lägsta laget för ett normalstort hus. Hur många KW var tidigare elvärme på? Det är ju denna som skall ersättas. När det är kallt ute kommer din maskin inte klara av att generera 6kw utan spets.
Atrian är en bra pump men som alla v-pumpar jobbar den bäst med ett lågtemperatursystem. Att behöva hålla 50-60 grader är varken ekonomiskt eller hållbarhetsmässigt vettigt. Komplettera med 2 st strategiskt placerade fläktkonvektorer och låt "konsulten" betala den ena så kommer säkert alla att bli nöjda och ljudnivån kan hållas på en acceptabel nivå. Eltillsats kommer säkert att behövas men problemet är att vattenbatteriet inte kan uppnå de temperaturer som elvärmaren tidigare klarade och blir nästa vinter likt denna i Arvika kommer Atrian att gå helt på el större delen av nov-feb.
Byta köldmedie på våra pumpar går inte vad jag vet.Thermias flaggskepp G2 (Geiser) går att köra upp till 72 grader.Jodå kom upp i typ 50 plus när alla kurvor ställdes upp på högsta.Kommer inte ihåg om den körde på tillsats då men borde ha gjort det.Har för mej att det var ganska kallt ute då.Huset är typ 150 kv byggt -88 och väldigt välisolerat.Man har 3 ggr räknat på pump till mej och varje gång fått fram 6 kw.Vet inte riktigt vad förra värmesystemet var på men tror inte det var så mycket mer.
Nej går ju inte att få ihop ekonomin på pumpen om man ska köra mot plus 50 grader.Verkar vara enda vettiga lösningen att sätta in konvektorer.De är ju trots allt väldigt effektiva.Hade nån varnat mej för detta före hade jag istället satt in en luft-luft till.
Har inte hört nått från installatören än heller så det blir väl till Midsommar som jag befarade...
T
