82 983 läst · 262 svar
83k läst
262 svar
Luft-vattenpump installation - ok att lämna på detta sätt?
N Nitrifik skrev:
Ser ut som det är tunt med isolering runt rören med. Har du vatten till utedelen?N Nitrifik skrev:
Jag skrev i mitt första inlägg att det hade varit bättre med håltagning lågt, och den gå upp på vägg på insidan. Men vi vet inte hur inC Comfort Thomas skrev:
Jag skrev i mitt inlägg #22 att det hade varit bättre med håltagning lågt, och sen gå upp på vägg på insidan. Men vi vet inte hur väggen ser ut på insidan. Klammer har jag inte ens reflekterat. Över. Är det inte klammrat så är det ju rätt undermåligt.C Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 220 inlägg
På filmen så ser man väggenM mojjen skrev:Jag skrev i mitt första inlägg att det hade varit bättre med håltagning lågt, och den gå upp på vägg på insidan. Men vi vet inte hur in
Det ser ut att vara en sådan typ av rör/slang som liksom isolerad LK PAL universalrör är sjukt omständlig att jobba med och få rak.
Håller med om att det estetiska lämnar en hel del att önska, och det bästa hade nog varit att på något sätt bygga in rören. Men för det ändamålet skulle jag nog anlita en snickare snarare än en värmepumpsinstallatör.
Surt och lägga mer pengar på det när de redan tar 50 loppor för installationen, då tycker jag man kan vänta sig mer.J jbernspang skrev:Det ser ut att vara en sådan typ av rör/slang som liksom isolerad LK PAL universalrör är sjukt omständlig att jobba med och få rak.
Betala den del av fakturan som avser värmepumpen, och håll inne med installationen och kostnaderna för rör osv.N Nitrifik skrev:
Vill firman ta detta till inkasso så bestrider du fakturan och påvisar att ni har en tvist.
Ännu bättre är att ta in en offert från en annan firma som får räkna på jobbet att fixa till installationen, och sedan dra av denna avgift från fakturan.
Surt med oseriösa företag, lider med er och gör redo för en längre process.
· stockholm
· 2 220 inlägg
Om det ej är en låsbar arbetsbrytare/säkerhetsbrytare så är det ganska bra att den sitter utomhus om man ska in i utedelenoch göra någon service/reparation.kisumisu skrev:
risken finns annars att någon slår på brytaren när man står med fingrarna i elektroniken .
Denna är med köldmedia eller hur? Då har de valt slang i ett stycke, oskarvat.N Nitrifik skrev:Hej!
Jag undrar om det är ok att lämna dragning av rör på det här sättet och eventuellt bilder på hur det ska/brukar se ut?
Jag tycker inte det blev snyggt med rören dragna på det här sättet och när jag ifrågasatte varför de inte satte rören i en kanal, blev svaret att det inte går, och inte heller behövs, med denna typ av rör och material.
Är det sant, är det ok eller inte? Tips och råd uppskattas!
Men står oxå att maxdragning är 20m mellan inne och utedel...är det det? Sen har även slang som fjädrar man sätter utanpå och böjer till så man kan få nästan 90° vinklar, dock måste man strippa från isolering innan. Men blir faan så snyggare.
Att ha arbetsbrytare på vägg bakom är standard på alla luft-vatten vp. Visst kan man sätta låsbar, men då är det utbyte från standard.
Sen ser jag inte att de kopplat avfrostningsslang...kommer bli isberg under. Du har ett stuprör bredvid, lätt koppla mot den. Men vet att på nibe måste man beställa separat som tillbehör.
Nackdelen är väl om man är på semester och en vandal bryter strömmen och pump och ev hus fryser sönder. Men åh andra sidan går det ju ändå att bryta i mätarskåpet så struntsamma kanske.C Comfort Thomas skrev:
