Portug Portug skrev:
Tanken har slagit mig, men behöver fortfarande förklara för installatörerna hur jag vill få den installerad. Gissar att det skulle vara aldeles för dyrt att ta hit en svenskinstallatör, om det inte är någon som är sugen på kombinerad semester 😀.
Hitta någon som vill ta upp agenturen?
returen
till svenska produkter följer det med svensk installationsbeskrivning som beskriver processen
Det lär ju vara rena grekiskan för en portugisisk installatör.
returen
bilder kan vara svåra
men den svenske hjälpredan som tittar över axeln kan bistå
Fast kondensering mot 55 grader i en liten tank - för att shunta radiatorvärme därifrån är ju "hål i huvudet" om man vill ha vettig verkningsgrad.
Tror dock du har uppförsbacke att förklara det för installatörerna om dom är vana att göra så.
Kan du inte installera allt själv? Det är ingen raketforskning om man är normalhändig. Och tvingar du dom att göra enligt en annan princip än dom brukar så kommer dom att friskriva sig från garanti i alla fall.
H-Thomasson
Jo jag var inne på det. Men är osäker på hur jag ska sätta upp det för att få bäst verkningsgrad/funkrion.
Funderar på att beställa en Carrier som verkar gå att styra på utetemp och följa deras installationsexempel.
Om jag tolkar det rätt behöver jag kompletera med en liten tank på returen, expansionskärl ev. något filter. Men ingen schunt och extern cirkulationspump m.m. Bilden verkar visa en mass ventiler, men vet inte vad dom fyller för funktion om det inte bara är för att stänga kretsen vid tex. service?
  • Diagram över installationssystem av Carrier värmepump med ventiler, tank och anslutningar för styrning av utomhustemperatur och service.
Är volymen i radiatorerna tillräckligt stor så behövs ingen tank alls. Läste någonstans att 20 liter värmebärarvatten / kW pumpeffekt är ett bra riktmärke att inte gå under.
I och med att du bara ska köra mot radiatorer (och inte golvvärme också) så behövs ingen extra shuntgrupp. Bara ett expansionskärl och en cirkpump (om inte det är inbyggt).
Är dock inte insatt i Carrierpumparna och om det är något som skiljer dom mot t ex en Nibe L/V.
returen
En värmepump som klarar flytande kondensering räknar fram ett börvärde för framledningen beroende på utetemperaturen, När det blir en avvikelse så börjar den räkna gradminuter för att bestämma sig när den ska starta kompressorn. Liten avvikelse=längre tid innan den startar. Om man har en maskin som är tänkt för fast kondensering (eller med börvärdesförskjutning beroende på utetemperatur) startar kompressorn när differensen mellan start och stopp är uppnådd. I det senare fallet så har tanken en funktion att jämna ut start-stoppfrekvensen
Tack, hur listar man ut om den är tänkt för flytande kondencering?
Troligen blir det denna Carrier, 12kW 3-fas. Den har möjlighet att ställa in kurva, men om det är för flytande kondencering eller börvärdesförskjutning?
https://www.carrier.com/commercial/...oning/air-to-water-heat-pumps/30awhr-04r-16r/
https://eto.carrier.com/litterature/iom/IOM_ODU_Monobloc_6.24_EN.pdf
Utegivaren såldes som tillbehör, så den har ett börvärdesförskjutet börvärde, lite mer knappande när man ska ställa in, men fungerar. vattenvolymen går ju räkna på, formel fanns i manualen
Tack, då behöver jag en tank? Kan jag koppla in en tank enl. bilden i inlägg 36 eller behöver den kopplas anorlunda?
Tanken i bild 36 är kopplad som en bufferttank som förlänger start och stopptider, en bra inkoppling.
Portug
Jag frågade installatören om jag verkligen måste ha en extern cirulatinspump eftersom det finns en inbyggd i värmepumpen. Fick precis svar av installatören att jag måste ha det och dom har markerat i bilden (bifogad). Jag hade tolkat det inringade som vattenpåfyllning eller likande. Har jag missat något? Tror ni dom menar dom att dom ska koppla samman det markerade eller vad kan dom ha tänkt, och är det rätt?
Diagram över värmesystem med markering runt komponent, troligen relaterad till extern cirkulationspump, markerad med röd cirkel och diskuterad i inlägget.
returen
är där inte utritat en pump sår det heller inget behov
Hur mycket golvvärme blir det, hur många slingor
