596 läst · 21 svar
596 läst
21 svar
Luft vatten för enbart varmvatten - flytande kondencering?
Så kan det säkert vara, det är därför jag vill stämma av här hur man bör installeraA Arnodt skrev:Kan det vara att VVS-firmor i Portugal som jobbar mot privatpersoner inte är vana vid värmepumpar och inte riktigt känner till hur sådana fungerar och lämpligen ska köras? Det är väl mest där i Portugal gaskamin/gaspannor för varmvatten och värme.
Varför väljer du just värmepumpsfabrikatet Aurea? Okänt? Eller enbart Aurea-klisterlapp på annat fabrikat.
Du kan väl rita ett enkelt schema hur radatorvattnet lämpligen kopplas från utedelens värmepump och återv till utedelen returinlopp . Då kan du visa det för VVS-firman.
Thermor (Auera) är just denna firma som föreslaget, det verkar vara ett franskt företag. Har ganska lång garanti (det går att köpa 7år) jämfört med andra och bra prislapp. Har även fått förslag på Carrier m.m. Finns även Dakin, men Dakin är betydligt dyrare och har bara 2års garanti.
Om frugan tillåter så vill jag egentligen köpa en pump direkt från Kina och installera själv, men ovasett måste jag vet hur jag kopplar in den bäst.
På franska Thermors hemsida står det att det för luftvattenvärmepumpen Auréa effekt 6 kW är 2 års garanti och 5 år på kompressorn, värmeväxlare och expansionskärl.
https://www.thermor.fr/produits/pom...e-a-chaleur-air-eau-chauffage/aurea/aurea-6kw
Det är nog bara att ställa ner tempen på VP, samt nedre gräns, där den slutar värma on utetempen överstiger ett viss värde. Så den inte ger mer än XXX grader och en tank är nog bra då. Kan gå utan tank med, men då måste systemet i huset, vara så stort att det flöde som VP:s cirkpump ger, knappt orkar försörja huset. Att ställa ner farten på pumpen kan bli att VP inte blir av med värmen och storknar. Så det är liksom pest eller kolera.Portug skrev:
Jag har försökt läsa manualen, och de flesta verkar ha utomhusgivare och stöd för att styra på utomhustemperaturen. Den kina pumpen jag tittat på har inbyggd 80 liters tank. Om det nu är bra eller dåligt..J jonaserik skrev:Det är nog bara att ställa ner tempen på VP, samt nedre gräns, där den slutar värma on utetempen överstiger ett viss värde. Så den inte ger mer än XXX grader och en tank är nog bra då. Kan gå utan tank med, men då måste systemet i huset, vara så stort att det flöde som VP:s cirkpump ger, knappt orkar försörja huset. Att ställa ner farten på pumpen kan bli att VP inte blir av med värmen och storknar. Så det är liksom pest eller kolera.
https://www.nulitegroup.com/new-12-...at-pump-with-built-in-water-tank-2kw-e-heater
Jag hittade installationsanvisningen för Thermor Auréa.
Finns kopplingsschema i slutet, sid 40, 41 och 42. Granska dem!
https://www.thermor.fr/gaerp/download/2553-1-fr-aurea-manual-inspdf
På schemat är detalj Nr 52 är nog din 80 Liters tank.
På schemat är detalj Nr 51 i detalj Nr 52 appoint électrique, dvs en elpatron som går igång när värmepumpen inte längre förmår värma. Appoint betyder ju tillskott.
Det verkar tyvärr vara en annan modell,A Arnodt skrev:Jag hittade installationsanvisningen för Termor Auréa.
[länk]
Här är manualen för den som säljs här.
https://thermor.pt/gaerp/download/manual-instalacion-aurea-pt-2021pdf
Förstår inte mitt luftvatten system
Värmepumpar -
Renovering av hus - Förbereda för luft/vatten?
Värmepumpar -
Vad ska man välja för Luft/vatten värmepump?
Värme allmänt -
Hög förbrukning luftvatten värmepump och braskamin
Värmepumpar -
Kan man nyttja gamla rör för vattenburen golvvärme för luftvärme?
Värme allmänt
