Första filmen talar för sig själv...
Andra filmen uppstår till och från när man drar åt/lossar på chucken.
Video Player is loading.Current Time 0:00/Duration 0:00Loaded: 0%0:00
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Att ringen är lös är som det ska vara.S skvadron skrev:
Har den låtit så där från dag 1?
Låter den lika oavsett vilken bitshållare, borr eller tom chuck, samt vilket momentläge den står i?
Vilken modell är det?
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Ok ang ringen, då vet jag det.FredrikR skrev:
Gällande chucken så har jag för mig?? att det inte var så i början...
Uppstår lite random till och från, och precis som du skriver oavsett vilket...
GSR 18v 60c
Får jag göra avdrag för altan samt ändring i planlösning källare vid husförsäljning?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Jordfelsbrytare och säkring löser ut samtidigt
El -
Val av dräneringslösning samt enskilt avlopp
Grund & Markarbeten -
Ändring av planlösning samt mindre tillbyggnad!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vem kan hjälpa mig med planlösning samt köksplanering?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Ska excenterslipen vara såhär svag?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Multiverktyg. Vilken maskin ska jag ha? Det är dags nu.
Dagens verktygsinköp!
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Hjälp med kap/gersåg som kapar snett.
