Ljusslingan som vi brukar ha ute runt trädet har gått av. Bilden visar sista dioden i slingen där den sedan går över till 2 sladdar som går till kontakten i väggen.
Kan man laga detta? Hur skulle ni rekommendera att jag gör i så fall?
Tack
Tack
Inte så lätt att veta utifrån en bild tyvärr, om det inte finns några markeringar på kablarna så får man nog testa sig fram innan man löder ihop dem. Men har för mig att det är en kombination av att lamporna är i serie och parallellt som gör att du har tre trådar.
Sett till att skippa sista lampan blir du nog tvungen till om du inte kan öppna upp tillräckligt för att komma åt att löda ihop just mot den.
Skär upp isoleringen runt den sista lampan, så ser du om den lösa tråden har suttit ihop med någon av de andra två på dioden eller ensamt på den. Sedan att veta vilken som är + och vilken som är - av de två trådarna, som kommer från matningen, får du nog bara prova dig fram till.
Tack för era svar. Har nu provat alla kombinationer och några tänder ingen lampa alls, en får alla att blinka och en tänder många av lamporna men inte alla. Får inte till någon där samtliga lampor tänds.
Vad skulle det kunna bero på? Är mer nyfiken nu för att lära mig hur det hänger ihop.
Tack
Tack
Nej, har ingen sån funktion.
Men det löste sig genom att jag inte använde en av kablarna alls. Då tändes alla lampor, så kopplade helt enkelt en mot en och en klippte jag. Någon mer kunnig än jag kan säkert förklara det men den lösningen tände absolut flest lampor vad jag kunde se iallafall.
Tack för er hjälp!
Tack för er hjälp!
