48 995 läst · 172 svar
49k läst
172 svar
Liten tråd om handgjord verktygslåda i trä
En till låda.
Lådan för handverktyg fungerar bra. Ser istället brister med maskinlådan. Den jag brukat använda är en sådan där plyfaväska med stålkanter. En nackdel är att den måste läggas ner för att att öppnas. Grejerna ligger inte still eftersom den bärs upprätt. Så jag har tänkt ut att även maskinlådan skall lastas uppifrån.
Nästa tanke är att kunna använda lådan som ett hjälpmedel. Inspireras av Roman Bench. Som det är nu står jag och vinglar i luften när jag kapar foder och sådant. Tänker att det vore bra att kunna spänna fast saker på en låda. Det ställer några krav på designen.
Till att börja med så bör längden och höjden räcka till för att sitta på en ände och bearbeta något i andra änden.
Sedan bör utsidan av lådan vara helt slät så att skivor och annat kan spännas fast på vilken sida som helst utan att få märken.
Tog inga bilder på tillverkningen av själva boxen så går direkt på detaljerna.
Först gångjärnen.
För att inte axeln skall sticka ut måste hela gångjärnet fräsas ner.
Därmed hamnar axeln under ytan. Kanterna mot gångjärnen måste fasas för att inte ta i. Locket kommer inte gå att öppna helt. Klaffbeslag håller locket i lämlig vinkel.
Maskinlådor tenderar bli rätt tunga så fästen för bärrem är bra att ha.
Har utformat fästena för att det skall vara enkelt att ta bort och sätta i remmen. Vill jag spänna fast något på gaveln så kan remmen vara i vägen.
Låsen kan förstås inte sticka ut heller. Hittade inget beslag på marknade så nödlöste problemet genom att limma i förstärkningar för låsen.
Gjorde en enkel mall för att fräsa ut till rätt djup.
Helt slät framsida.
Breddmåttet har sänksågen fått bestämma. Tänker att en maskinlåda helst inte skall ha en fast inredning utan bara vara en tom volym för de maskiner man för tillfället tror sig behöva.
Hur jag skall spänna fast arbetsstycken är jag inte klar över. Helst inga grejer som sticker ut. Kanske några välplacerade hål för tvingar enligt MFT-princip kan duga så länge.
Mvh Findus
Först gångjärnen.
Helt slät framsida.
Mvh Findus
"Kanske några välplacerade hål för tvingar enligt MFT-princip kan duga så länge."
Du har kanske sett det redan, men om inte så har Bessey något liknande som du kan inspireras av: https://www.swedendro-tools.se/shop/product/bessey-snabbspannsystainer-stc-s-mft
Imponerande bygge!
Imponerande bygge!
Hade inte sett Besseys variant. Den fungerar säkert bra men inte på det sätt jag tänkt mig. Möjligen kan man få tankar om hur hålen skall placeras för att inte vara i vägen.
Tror att korta slitsar ger fler möjligheter än hål.
Mvh Findus
Mvh Findus
Förra veckan gav jag ett staffli till en vän som vill måla. Var också förkläde i en konsthandel och stöttade köp av grejer som behövs. Avrådde från köp av onödigt bjäfs gjorde jag också .
Funderade vidare på vilka ytterligare hinder för verksamhet som kan finnas. Jag målar inte själv numera... men jag vet hur handlingsförlamad enkla hinder gör en. En låda för ”allt” gör det naturligtvis roligare och enklare.
Skissat lite lösa tankar. En låda för konsverksamhet i en vanlig lägenhet borde vara gjord så att innehållet kan användas utan att plocka ur det. En tanke är att den borde kunna fungera fristående. Inte bara när den står på ett bord. Ritade några varianter på ben eller parallellogramhistorier som på ett eller annat sätt kan fällas ut för att ställas upp där man är.
Stabiliteten blir fort problematisk. Lådan behöver stora mått för att inte bli vinglig. Nu råkar några lådor vara stående som jag inte fått någon användning för. Kanske ett underrede av samma sort som @Fulkemisten gjorde till sin chuckbox kunde vara något. Då hade jag bara inredning kvar att göra.
Tankeprocessen är inte rätvinklig. Jag har en tanke om vad jag vill ha. Börjar sedan tänka på begränsningarna i storlek och hur ev mekanik kan tänkas se ut. Chuckboxstativet är förstås väldigt enkelt rent mekaniskt. Men det är en pryl att förvara som inte ryms i lådan. Benställningarna som skulle rymmas under blir vingliga.
Kanske skall inte hela lådan lyftas. Om lådan har en intern teleskopanordning som kan sträcka sig till rimlig arbetshöjd. Då kan resten av grejerna stå på golvet och bidra till stabiliteten. En liten arbetsskiva med plats för palett och någon behållare för lämpligt lösningsmedel.
Med en ide med möjligheter sågade jag upp spillbitar till teleskoplyften. Falsade varannan bit för att få stöd vid limningen så att måtten invändigt varierar så lite som det är fysiskt möjliigt.
Tre rör i varandra borde ge tillräcklig höjd.
Invändig fjäder med stoppsprint till den översta.
Sprinten är en avkapad M8 skruv. Hålet är borrat 7mm. Gängat med snitt. Skruven är kapad så att någon mm av den släta änden är inskruvad. Det låser ganska bra. Får se om det straffar sig att inte använda lim.
Mellansektionen fick sneda urtag. Tanken är att den skall gå att dra upp och stanna i hacken.
Nedersta sektionen fick fjäder med sprint på utsidan.
Höjd 81cm. Visar det sig att det är för snålt så har jag tagit till storleken så att det går att göra en sektion till. Vill helst slippa det.
Mvh Findus
Mvh Findus
Pelaren helt nedfälld. Kom på att om den nu ändå är i tre delar. Då kunde det vara fiffigt om en del förvaring hängde med mittsektionen upp. Därmed så blir det mer grejer i (nåja) arbetshöjd.
För att lösa problemet sågade jag ner bassektionen 10mm och falsade mellansektionen 9..
Ett hål med sugpassning i en bit plyfa.
Trimmade ner den och satte en låda på var sida.
Översta sektionen fick en arbetsskiva med låg sarg. Ingen märkvärdig montering. En plugg är inpassad i toppen monterad med enbart skruv. Skivan prosaiskt skruvad direkt i den. Kom ihåg att den kanske måste förlängas. Är den limmad då är det stor risk att något går sönder.
Med de rörliga delarna gjorda dags för övrig inredning.
Problemet med att göra lådor till andra är att jag inte vet hur behovet ser ut. Enklaste sättet att göra en generisk inredning är att satsa på lådor. Den enda specialmodul som jag vet behövs är en för pennor och penslar.
Räknar inte med belastning på så här pyriga lådor. Lim och nålar får duga.
Förhoppningsvis fungerar det så bra att lådan står på golvet jämt. Även när staffliet används på ett bord. En lite oförtänt bonus var att teleskåppelaren är såpass lufttät så att den har precis lagom dämpning för att bara kunna dra ur sprintarna. Sjunker ner som på moln.
Mvh Findus
Mvh Findus
Chuckbox-stativet är ju gjort för att vara både mobilt och stationärt. Lådan skall flyttas några gånger, i ur bil och sedan till uppställningsplatsen på camping eller annan lägerplats. Sedan ska den stå där ett tag medans man använder lådan ovanpå. Sen tillbaks igen, det här är lösningen optimal för. Väldigt enkel mekanik och väldigt stabil. Så fort man ska flytta lådan oftare än så så är det mer och mer opraktiskt med ökande flyttfrekvens.
findus42 skrev:Pelaren helt nedfälld. Kom på att om den nu ändå är i tre delar. Då kunde det vara fiffigt om en del förvaring hängde med mittsektionen upp. Därmed så blir det mer grejer i (nåja) arbetshöjd.
[video]
Mvh Findus
[video]
Mvh Findus
Snyggt, ren jävla porr. Älskar att du har ett JAS på tomgång på filmen med (eller är det en planhyvel?)
Blev lite inspirerad och byggde en symaskinslåda till frugan. Ska till ett handtag och lite krokar osv. Hon blev nöjd även om den inte blev supersnygg. Har lite kvar för mer perfekt passform på allt.
Bjuder inte på några närbilder
Bonusfunktionalitet !
Gåvan mycket väl mottagen. Redan testad. Kunna ställa staffli vid fönsterdörr och vara i gång med materialet i arbetshöjd utan att släpa runt bord och annat. Det fungerar.
Är närvarande vid testerna och får tvinga mig undan för att inte lägga mig i och styra. Får dampryck och kan inte låta bli att plocka runt med prylarna. Slog mig att de generiska backarna jag gjort går att hänga på kanten av arbetsbrickan. Det finns 6 stycken. Massor med tänkbara användningar. En av de trevligare att arbetsytan kan utökas när behov uppstår.
Som extra bonus visar det sig att lådorna går att hänga direkt på staffliet.
Finesserna är helt oavsiktliga. Vilket visar att mycket som fungerar kan vara en ren slump och att inget mastermind klarar av att överblicka vilka möjligheter som finns. De mer intrikata idéerna bygger på tidigare erfarenhetar och möjligheter man snubblat över. För att få tillgång till den sortens utveckling är det bara att sätta i gång. Vem som helst har vindlingar i hjärnan som ingen har något begrepp om. Ingen vet vad det kan leda till.
Tack @Octavianus för att jag kunnat inspirera dig. Bästa belöningen för mig. Thunderdooms ide är att funktion slår finnish när som helst. Så även om du själv inte är nöjd med hur det ser ut tål jag absolut närbilder om du vill dela med dig av detaljer .
@fsn
Bakgrundsljudet är vad man kan förvänta sig på ett snickeri under arbetstid när fem andra snickare arbetar i lokalen. Alltid något på gång.
Mvh Findus
@fsn
Mvh Findus
Och ju mer du tränar ju oftare arbetar slumpen med dig. Och tvärt om. Så himla fin låda, 100 % beauty follows function.findus42 skrev:
Vad använder du för märke på spik till minipickan? Makitas är de prisvärdaste jag hittat men inte direkt gratis de heller
