B blork skrev:
Jag i mindre tätort på gränsen till landet kan man väl säga. Ett stort problem är att vår bil är liten och saknar drag så transport är inte helt enkelt. Isåfall måste mängden vara såpass stor att det är lönt att hyra liten skåp/lastbil.
Jamendåså! Då får det bli alternativet köpa ett gripkärrelass baggagranar av närmaste skogsägare! Baggagranar (granar som angripits och dödats av granbarkborrar) är redan torra och går att elda i vinter, till skillnad från andra träd som huggs såhär års.
Be skogsägaren att få lasset hemkört och avlastat. Om du inte har tillgång till vedkap och vedklyv kan man hyra en vedmaskin per dygn och göra behändig ved av stockarna.
Klass0n och 4 till
FLVP verkar inte vara någon dunderprodukt.
Satte själv in en LV förra våren och vår årsförbrukning landar strax under 12000 kWh, detta i hus från 30-talet, med ca 300m2 totalyta.
undervåningen är alltid varm och skön men uppe kan det bli kallt eftersom jag låter pumpen köra med fullt öppna ventiler på radiatorerna för bästa effektivitet.
Eftersom ni redan har en kamin skulle jag letat ved för stödeldning dom kallaste dagarna (eller dyraste..)
blork och 1 till
B
Japp, lutar mer och mer åt lvvp nu!
B
Ringde en annan VVS firma idag, IVT specialister. Han sa att de aldrig bytar från flvp till lvvp, det är för dyrt och komplext. Rör som kommer från botten ska till toppen, ventilation etc. Rekommenderade llvp för att sänka förbrukningen istället.
NIBE har t.ex. LVVP innemodulen VVM S325 som är bottenkopplad och kan användas med utedelen S2125. Ventilationen kan ersättas med en enkel kanalfläkt för mekanisk frånluft så man behöver inte bygga ett helt FTX-system. Men klart billigast blir det med LLVP + FLVP om man tycker det fungerar ok.
blork
B
Ja såklart det går. Men jag blev nästan idiotförklarad kändes det som.
K
En llvp är nog bästa investeringen just nu. Låt din flvp producera varmvatten så länge den fungerar
Appendix
B
Ja tror det får bli så.
Oavsett så behöver jag ju ersätta min 310 då den kan gå under när som helst egentligen. Frågan är då om man fortsätter med en med motsvarande effekt, köper en starkare typ 730 eller sätter luft/vatten. Gäller att beställa nu så man får det innan nästa vinter tänker jag.
Er Nibe Fighter har en kompressor på 0,55 kW men en elpatron på 9 kW. Jag ser ingen beräkning av SEER/SCOP/COOP värden på deras hemsida, men med antagande om COP på ca 4 så är det 2kW uppvärmning för 0,55 kW elförbrukning. En luftvärmepump brukar kräva ca 1 kW/75kvm, så er värmepump är ju väldigt underdimensionerad.
Jag installerade en 1 kW/4,9 kW luft-luftvärmepump från Jula i vintras i stugan, kostade under 10.000 kr installerat och klart. Det låter som en given investering i ert fall eftersom ni i praktiken värmer kåken med 80% direktverkande el. Den investeringen räknar ni ju hem på ngn enstaka månad, och höjer ju samtidigt värdet på huset.
Annars vore det långsiktigt bästa att ni satsade på bergvärme, men det är ju inte gjort i en handvändning.
Vad gäller övriga åtgärder så bör alla isolera upp vinden om det inte är gjort. 20% av värmen försvinner genom taket. Lösullsisolering med cellulosa kostar ca 40 kr per dm per kvadratmeter. Sen tillkommer arbetskostnad för nån att blåsa upp det. Men det är det värt enligt mig, som gjorde det själv.
B blork skrev:
Har lite panik över dessa skenande elpriser som nybliven husägare och försöker hitta sätt att med en Nibe 310P Fighter frånluftspump med vattenradiatorer. Deras innetemp var ca 21 grader varmt. Egentligen är detta ju inga katastrofsiffror. Men ponera att elpriset ligger på 6kr i vinter och v
B blork skrev:
Har lite panik över dessa skenande elpriser som nybliven husägare och försöker hitta sätt att parera det värsta. Vi har ett mindre Älvsbyhus på 125 kvadrat i SE4. Totalt förbrukning ca 18 000kwh av förra ägaren men drar man av hushållsel och spabad så ligger värmeförbrukning på ungefär 11 000kwh/år med en Nibe 310P Fighter frånluftspump med vattenradiatorer. Deras innetemp var ca 21 grader varmt. Egentligen är detta ju inga katastrofsiffror. Men ponera att elpriset ligger på 6kr i vinter och vi lägger 1500kwh per månad på värme, då är det ca 9000 kr i bara el till värmen. Per månad. Tidigare var det ju inte så farligt när en 1kwh kostade 1-2kr men detta är ju en katastrof. Det finns också en vedkamin men vi har inte hittat någon ved tyvärr. Dessutom är ju pannan närmare 20 år och bör ju bytas snarast oavsett. Så då är frågan, vad?
Hade över lokala VVS firman. Enligt dem är alla Nibe FLVP helt slut och väntetiden är närmare 1 år just nu. Boschs motsvarighet är det dock snabbare leverans på. En Nibe 370 (eller motsvarande) är ju dock inte mycket bättre än 310 och går på 70 lax! En Nibe 730 kostar närmare 100 000kr nu och vad jag läst kan den låta rätt mycket också. ( jag stör mig redan på vår 310 som dönar något djävulskt). Då är ju en luftvattenpump kanske ett alternativ men det kostar ju också över 100 000kr och jag har hört att tillgängligheten är sådär just nu. Dessutom så tappar vi ju återvinningen då ventilationsluften bara blåses ut. Visst finns FTX men det är dyrt det också. Så då återstår egentligen bara att skaffa en LLVP just nu eller tänker jag fel? VVS firman sa att de kunde installera Hero II om 4 veckor, kostar drygt 30 000Kr totalt. Men jag vet inte riktigt hur mycket besparing en LLVP kan ge här. Har sonderat kvarteret då merparten här har samma eller liknande hus och jag kan inte se att någon som har en utdel på sin framsida. Är jag en idiot som skaffar LLVP?
Så en möjlig väg framåt är att skaffa LLVP (Med störande fläkt inomhus och allt vad det innebär) som kompletterar min nuvarande FLVP inför denna vintern. Men hur ska jag tänka nästa år när det förhoppningsvis är lite bättre tillgång på pumpar. Om jag sätter en 730 eller luftvatten, då har jag en LLVP i onödan eller? Hur hade ni resonerat här egentligen?
blork
I
Vår 360p har gått sönder (kompressorn). Har beställt en 730 som lär dyka upp om 6-12min. Tar in offert på LLVP sålänge (ca 20kkr), solceller monteras i slutet på oktober. Plisse gardiner på varje fönster (dubbelcelliga) hjälper att hålla värmen inne på vintern och kylan ute. Köper el per timme..Finns inte så mycket mer man kan göra…
konsumera mindre, om möjligt!
blork
B
Ja så är det. Vad jag förstått så är billiga flvp ganska standard i kataloghus just för att det är billigt och enkelt, man räknar med att elpatronen ska sköta det mesta. Jag tänker också att en llvp i princip kommer betala sig på 2 månader denna vinter. Ang isoleringen så vet jag inte men troligtvis ganska hyfsad då huset bara är 20 år gammalt.
Bergvärme är ju end game men går det att räkna hem på en liten kåk i mellanskåne?
Antar att du menar månader och inte minuter.
Ja llvp går ju att få tag på och få installerad innan vintern iaf. Skaffar man 730 sen eller motsvarande så har man ju AC iaf om man vill.
Absolut kommer vi dra ner, siktar på 16-17 grader under vintern. Har även fått tag på lite ved nu, 4 kubik för 670kr/kubik. Dyrt men nog billigare än elen. Vi har lite rum vi ska kallställa också, intressant med gardiner. Kanske man kan sätta frigolit i fönstren? Får akta sig så det inte går fukt.
Vi bor i ett nybyggt hus (2020) på 127 m2 och har en Nibe F730 FLVP. Vår förbrukning för värmen 1 feb 2021 - 1 feb 2022 var strax under 6 000 kWh, så helt usla är de inte.
pdov och 2 till
Vi har bergvärme och ett hus från 1963. Det är förvisso isolertreglas och tilläggsisolerad vind men vi förbrukar 10500 kwh per år och vi har sutteräng och 270m2 och bor i SE3.
Att ert hus drar 11000kwh låter som att ni kan spara in lite på justeringar. Så hög förbrukning kan ha många orsaker. Tex att elvärmaren är på onödigt mycket, högt luftflöde, eller hög kurva? Eller något annat. Kolla tex om ni kan stänga värmaren och kompensera med att elda mycket. Det höjer lufttemperaturen i frånluften som kan återvinnas.
blork
B
Det är enorm skillnad på gamla 310 och 730, betydligt större kompressor.
Men som sagt, en 730 får du inte förrän nästa sommar och dessa kostar nu 100k, lär vara mer nästa år.
B
Det är föregående ägares siffror så man får ta det med lite salt. Värmekurvan satt på -5.Enligt ED så hade de 21 grader inne. Enligt ägarna har de även eldat.
