Har hört att induktionshällen FM7803K-AN kan ge extremt höga magnetfält när man kokar vatten (det brummar i kastrullen) stämmer detta?
Både Ja och Nej. Hällen jag har, har 4 zoner med Power-funktion (högre effekt i max 10 min). När man kör på denna funktionen (tex vid uppstart) så kan det brumma lite om kastrullen (inget störande dock). Men inte när man kör på de vanliga 1 - 9 lägena. Sen beror det ju helt och hållet på kärlet. Kör jag med ett stort tung gjutjärnskärl, så hörs det inget. Pga att det är så tungt "orkar" det inte vibrera.pelleplanet skrev:
Hur det är med magnetfältet vet jag inte (om det är mer eller mindre mot andra hällar menar jag). Att det förekommer magnetism är ju liksom hela poängen med induktion.
Från instruktionsboken:
Så här fungerar induktion: En induktionsspole under zonen alstrar ett elektromagnetiskt fält,som omvandlas till värme i kastrullens botten. Den alstrade värmen i kärlet leds direkt vidare till maten och detta medför minimal energiförlust. Värmeeffekten utnyttjas därmed fullt ut.
Fördelarna med induktion: Kort uppkokningstid, snabb reglering av värmen (som en gaslåga), energibesparande och zonen stänger av sig själv, när kastrullen tas bort.
Kastruller och stekpannor måste dock ha en botten av magnetiskt material. Att rengöra en induktionszon är mycket lättare eftersom ev. överkok inte bränns fast. Den värme som gör zonen varm kommer från kastrullen under tillagningen.
Exakt. Den övre listen har ett spår bakom sig som överlappar glasskivan och håller fast den. Nedtill är det silikon. Sedan så håller även elluttagen skivan på plats.juliaf skrev:
Glasskivan i sig är inte fastskruvad.
Hittade några fler bilder som jag lägger upp (dåligt ljus men ändå). Dessa har ju iofs inget med kök att göra, men iom att de efterfrågades så lägger jag upp dem här.
Och ja, en ny tv-bänk är på väg
Härlig takhöjd och snyggt vardagsrum. Gillar vita väggar också, fattar inte på mig folk som sätter upp fula tapeter i varje rum i nybyggda hus.
Gillar köket också fast jag skulle ha tagit ett annat golv, köket flyter ihopa för mycket med golvet nu på grund av allt trä!
På den sista bilden (korridoren) kan man tydligt se att det är en glipa mellan vägg och dörrfoder. Själv har jag tätat alla glipor på 17 dörrposter i våran lägenhet med latexfog och därefter målat väggen och fodret, det blev kanonsnyggt.
Antingen är det fel på mina linser eller så vet jag inte. Vet inte vilken glipa du pratar om? Jag ser i alla fel ingen. Varken på bilden eller IRL.pelleplanet skrev:
MEN jag skall göra precis som du skriver, spackla dyckerthuvud och fodergiringar, sedan måla listerna i samma färg. Man kan dock inte hinna med allt på en gång när man bygger hus :eek:
