74 022 läst · 213 svar
74k läst
213 svar
Lilla Grindbo
Lite smakrådshjälp från er som läser -
Vi har tänkt oss panel i det blivande allrummet (f.d. köket) på väggarna, vi har pärlspont i taket som är vitt.
Nu fick vi möjligheten att köpa en gråbrun hyvlad panel till väldigt billig peng.
Tror ni det kommer se vettigt ut? Vi provade igår mot det tänkta golvet. Golvet har vi redan, det fick vi extremt billigt.
Vi själva tyckte om det.
Märker ni trenden med det ekonomiska? ;-)
edit: Kan nämna att det här rummet blir mer ett kontor/läsrum än ett allrum kanske
Vi körde på liggande, det blev faktiskt bra!PellePeps skrev:
Timmerväggen är tyvärr såpass smutsig och sönderspikad att den ville vi inte ha synlig, det ska vi dock ha sovrummet där jag har några idéer vi kommer behöva hjälp med i framtiden
Exakt!Åsa Lund skrev:
Tack för inputen!
Fotograferade dåligt under arbetets gång men här kommer några bilder
Reglade upp och riktade upp de 2 ytterväggarna, tänkte först köra med 28x70 men det blev 45x45 för att det blev mindre jobb med dosorna. Denna vägg hade vi först tänkt lerklina, som jag kanske nämnt tidigare men vi gav upp den tanken. Då vi får ett tomrum mellan panel och timmer valde vi att packa upp med kutterspån vartefter vi spikade panel. Mineralull hade blivit tokigt då vi inte har någon diffussionsspärr här. Skillnad i badrummet där tätskiktet gör det jobbet. Spånet isolerar lite men inte så mycket vilket gör att vi inte kyler ner timret alltför mycket, vi vill fortfarande ha nytta av värmetrögheten i stommen. I botten mot golvet lade vi i kalk.
Monterat en stor del av panelen på 2 sidor, även monterat en ventil. Smygar, taklist, foder kommer att bli vitt.
Då smygarna blev såpass djupa (cirka 25cm) fick vi klyva till träskivor som ska grundas, sedan monteras foder som även dessa målas in med varandra, dessa är dock vita från början. Tabbade mig med montering av dosan så kommer behöva jacka ur fodret något men det hamnar bakom gardinen.
Rummet so far, runt vedspisen ska det putsas om med Ardex F5 och mursand så vi får en grov vit struktur på hela detta. Det gamla kaklet är fortfarande kvar där sen köket fanns. Ingen bild på det tyvärr.
Närbild på panelen. Här hade det varit optimalt att när vi monterade karmen för innerdörren tagit hänsyn till hur vi skulle göra väggen utanför. Nu måste det bli en liten smyg mot karmen från fodret. Går ju inte att flytta ut den då klinkret är kapat med hänsyn till tröskeln. Turligt nog går det att öppna dörren bra ändå.
Vi trodde först rummet skulle bli en liten grotta men känslan är definitivt inte så.
Snyggt!
Men övriga experter, monterar man väl bräder med noten neråt fjäder uppåt?
Nu har det ingen betydelse då det är inomhus men när panelen krympt så kan dammet samlas i noten.
Utomhus är det värre då vattnet fyller varje bräda.
Ligg nu inte sömlöst, det blir säkert inga problem.
Sån dålig koll har jag inte, arbetat på brädgärd i nästan 8 år... om du hade kollat mina montagebilder lite mer noggrant så hade du noterat att montaget är korrektL Leif i Skåne skrev:
Den bilden med golvet var bara ett test
Gillar er ton, grabbar! Omtänksamt och artigt.
Detta är bland det jag gillar bäst med Bygga Hus, att alla verkligen vill dela med sig av sin kunskap och att det kan tas emot utan sura miner. Inget näthat i sikte. Gött!
Långt mellan uppdateringarna
En av helgerna ägnades åt att fylla igen avloppet samt köra bort typ 6 lass med massor.
Baksidan är ett slagfält... Nåja bättre än massa jord och sten. Kommer ändå bli söndergrävt här när vi börjar med tillbyggnaden.
Vedspisen och murstocken behövde rätt mycket kärlek efter vi panelat i det gamla köket. Planen var att microputsa allt så vi får en skrovlig yta.
Före
Efter
Vi kommer behöva småfixa lite till innan vi är nöjda men det mesta av jobbet är gjort här. Bilden blev inte så bra.
I det blivande sovrummet har vi städat ur efter att ha isolerat snedtaket. Det här rummet har varit "kaosrummet" och städningen tog typ 2 timmar. Vi har även isolerat kallvinden över badrummet och gamla köket.
Vi började regla upp 2 av väggarna längs långsidorna. Här har vi ingen ångbroms/byggfolie så vi får isolera med något naturmaterial som vi gjorde i gamla köket. Där körde vi med spån men tveksam på om vi orkar det igen även om det gick helt okej. Tidsåtgången var värst på det.
Snedtaket
Vi överväger att ha gavelväggens översta timmerdel synlig och enbart regla upp till "innerväggshöjd". Uplighfts från stockarna skulle kunna vara fint för att belysa den delen.
Mer snedtak.
Uppfarten fick lite mer kärlek efter att vi kört med lastbil och grejer. Makadamet som blev kvar efter vi grävt för avlopp passade bättre så här en i en stor hög. Kommer oavsett bli totalt sönderkört men skitsamma.
Sen givetvis måste man ta några promenader emellanåt. Kan inte bara jobba!
Före
Efter
Snedtaket
Mer snedtak.
Hola!
Fortsätter med "månadsuppdateringar". Håll i hatten för mindre bra bilder.
Elen är dragen i blivande sovrummet, väggarna isolerade med spån/träfiber, satt upp OSB samt Gips. Tog såklart inte några bilder på de enskilda momenten...
Vi har även satt klart pärlspont i taket.
I helgen blir det spackling av gipsväggar samt börja göra klart i blivande klädkammaren. Ska även sätta smygar i sovrummet.
Denna vecka började de även gräva för grunden. Inför det tog vi bort ett äppelträd.
Lite bilder på kaoset, de har grävt bort gamla plattan. Torpet rörde sig inget alls. Den gamla tillbyggnaden var faktiskt helt rätt gjort grundmässigt. Skönt! Mycket massor blir det också och rejäla stenar.
Var förbi idag en sväng med. Man är nyfiken av sig. Imorgon ska de börja med makadam och väga in plattorna som balkarna ska stå på. Avloppet är inkopplat.
Mycket snyggt! Är tanken att timret ovanför bjälkarna ska vara synligt.R ramafred skrev:Hola!
[bild] [bild]
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
[bild] [bild]
Om det ska det så gillas det skarpt
Tack!P Pappa1986 skrev:
Ja vi hade tänkt så, det var väl det enda stället i hela huset där timret inte är "hugget" som man gjorde förr för att lerklina då detta tidigare var vind. Riktigt fina handbilade stockar. Kändes fel att bygga in dem. Måste bara klura ut ett snyggt avslut på "väggen"...
I sovrummet hade vi tänkt oss någon grön eller blå kalkfärg på väggarna. Tror grönt kan passa bra ihop med de gamla balkarna och timret.
Kommer bli grymt snyggt. Ska bli spännande att seR ramafred skrev:Tack!
Vi fortsätter med updates och bildbombar, ber om ursäkt för stökigheten på tomten.
Den 25e hade de hunnit få upp några balkar. Grunden är klurig främst p.g.a. höjdskillnaderna mot den gamla delen. Vi (och kommunen) ville ha samma höjd på golvet. Även att de behövde jobba något så när baklänges då de inte kan köra runt huset med maskinen utan behöver arbeta i stort sett från samma plats. Vår tomt är inte superstor och rätt kuperad vilket medför att allting blir mycket omständigare!
Den 30e är de flesta av balkarna uppe. Här ser man verkligen nivåskillnaderna på tomten på enbart 10 meter. Kantbalken är i nivå med vårt spångolv i torpet +2cm. På högsta stället blir grundmuren typ 1 meter. Givetvis fylls det upp med makadam och bergkross kring grunden men inte supermycket.
Några dagar senare har de fått upp alla balkar så nu är det dags för mer finlir. Gått åt x antal lass med kross och makadam.
I helgen blev det dags för inomhusjobb för vår del, spackling och slipningen fortsätter. Började även med smygarna i blivande sovrummet. Klar med en innan materialbrist uppstod. Hade glömt köpa mer träskivor såklart.
Försökte fota med vidvinkelobjektivet på mobilen och det gick sådär.
Var förbi en sväng idag och kikade läget. Nu är det klart för cellplast och armering. Eventuellt gjutning på fredag
Japp det blir riktigt fint, gillar tjocka väggar. Smygarna är cirka 25cm i den här gamla delen, de bör bli ungefär samma i tillbyggnaden. Nackdelen med att placera fönstren långt ut är att de får sämre isoleringsvärde, men vi ansåg att det estetiska fick styra. I vårt fall är de i liv med fasaden, så blir det på tillbyggnaden också.P Pappa1986 skrev:
Japp det är limfog i furu som grundmålas med spärrgrund sedan täckmålas med 2 lager vit NCS0502-Y.
