R ramafred skrev:
Tack, vad kul!
Tackar!
Bygget fortsätter i sin takt. Det har gått bra faktiskt, passagen löste sig. På tisdag kommer byggnadsinspektören för en första runda när stommen fortfarande är framme.
Takduken kom på för någon vecka sen.
Fint väder :)
Plåtslagaren gjorde bandtäckningen i förra veckan för passagedelen. Det blev riktigt bra. Taket är även färdigläktat och de ska börja lägga tegel kommande veckan är planen.
Vindduken är på samt luftningsläkt och spikläkt.
I torpet börjar det bli färdiglistat i sovrummet. Vi får vänta med allrummet då det tillfälligt är matrum/förvaringsrum för snickarna.
Taklisterna kom upp, i nock ska det på en ny list.
Jävligt snyggt och riktigt varma, härliga färger
R ramafred skrev:
Tack, vad kul!
Tackar!
Fint väder :)
Mycket fint. Snyggt med de gamla takbjälkarna också.
Uppdatering -
Byggnadsinspektören godkände bygget, inge problem enligt honom. Mycket trevligt möte var det och han tyckte om lösningarna... :)
Snickaren har varit duktig. Tyvärr sitter han i karantän nu så vi gör en del utvändigt själva, exempelvis har vi lagt teglet på baksidan, men det är helt ok, faktiskt ganska kul när det varit fint väder.
Fönster och fönsterdörrar monterades i februari. Placering av fönster och dörrar blir precis som man tänkt, gillar att vi fått till det med att man i entrén ser rakt igenom, i en av korridorerna som blir ser man ut i skogen etc. Riktigt jäkla bra...
Det är grymt ljusinsläpp med alla fönster och pardörrar där vardagsrummet är tänkt. Vi kommer väl få se hur varmt det blir här men vi har några strategiskt placerade granar som tar en del av kvällssolen, kanske var tänkt så av tidigare ägare. Det är västerläge på vardagsrummet och tilltänkta så borde inte bli skitvarmt. Men vad vet vi. :)
Rödfärgat hus under renovering med tegel och nyinstallerade fönster och dörrar, snö på marken.
Exteriör av hus under renovering med ställningar, nymonterade fönster och träplankor, snötäckt mark.
Utsikt från ett hus under konstruktion med nyinstallerade fönster och dörrar som visar den omgivande tomten och skogen.
Monterat vindstrapp, glesat och plastat taket i stora delen. Blir en del meck med att förbinda plasten från passagen (hallen) till den stora delen då vi behöver tejpa runt regelverket. Ska boka in isolering nästa vecka förhoppningsvis, så vi kan dra igång lite värme i denna delen. Ber om ursäkt för stöket.
Inre del av hus under renovering med synliga reglar, plastad takstom samt nyinstallerade fönster och dörr.
Inre renovering av hus med exponerade väggreglar, isoleringsmaterial och öppna takbjälkar.
Dagen bjöd på fint väder.
Hängrännor, stuprör, överbleck, foder monterade samt nästan allt tegel lagt. Även monterat en "byggdörr" så vi inte förstör själva pardörren till entrén när vi börjar mer inne. Vi rev ställningen på framsidan idag vilket gjorde att huset kom fram. Thujan ryker väl snart också så folk kommer kunna se entrén. :)
Nyrenoverat röd trähus med nytt tak och flera fönster, byggmaterial framför huset, skog i bakgrunden.
Rödfärgat hus under renovering med nya fönster, dörrar och delvis lagt tegel, byggmaterial framför huset, i soligt väder.
Fortfarande väldigt mycket kvar att göra men det får vara så. Dumt att stressa ihjäl sig för ett hus. Bättre det blir bra. Att det även fått ta sin tid emellanåt har faktiskt lett till bättre lösningar på problem och icke-problem man stött på. Hade vi exempelvis kört på stenhårt med första utkastet på bygglovet istället för att låta det ta nästan 8 månader innan vi var klara med ritningarna, då hade vi inte varit lika nöjda som nu!
Säger alltid att vi ska bli bättre på uppdateringar men verkar som vi hamnar på månadsintervaller. Vi får väl se om det blir förändring på den fronten.:rofl:
  • Älska
TrallaE och 12 till
Det blir väldigt fint med den nya byggnaden tillsammans med den gamla!
Tack! Ja det blir riktigt bra. Nöjd med lösningen vi åstadkom! :)
Nu är taket så gott som klart.
Vi körde ett ryck i helgen och gjorde klart det sista för att få dit nockpannorna då vår hantverkare som sagt är i karantän och vi kan inte göra supermycket inne i huset medans stommen får torka lite mer. Vädret var smått fantastiskt under lördagen om än blåsigare under söndagen.
Då sista tegelraden måste sågas så blev det väl cirka 170-180 pannor som behövde stryka foten. Detta gjordes under lördagen och var ett helsikes jobb. Mina händer är fortfarande något orangea trots handskar. Orange-utan-sol! Tur att det i ansiktet gick bort enklare... Enormt spill på tegel då vi enbart behövde bitar i storleksordning 10-15cm (pannorna är 38cm.) Detta visste vi dock då vi gjorde gamla taket. Men man glömmer lätt bort sådant slitgöra, det taket var bara 9m långt, detta är ju 16.5m långt. Funderar på att göra tegelkross av det gamla teglet och strö runt våran blivande syrénberså.
Efter att vi kapat upp dem blev det limning på hög nivå. 3 tuber med UV och väderbeständigt polymerlim senare fick det härda till söndagen. Härdtiden var cirka ett dygn enligt förpackningen vid 23+ men det var inte 23+ i helgen... Så vi fick invänta dagen efter och se om de fallit ner eller om de satt kvar.
På söndagen var kapbitarna fortfarande fastlimmar och då var det dags för nocktätning och nockpannor. Vi behövde höja nocken 25mm då nockpannorna är skapligt höga, sedan lade vi på nocktätningen som skyddar mot indrivande snö och grejs under nocken. Inte så orolig för det utan mer för att fåglarna ska bygga bo där. Nocktätningen stiftas mot nockbrädan och sedan dras den ut och klistras fast i överkant på pannorna för att sedan tryckas ner i kupan (väldigt flexibel). Permanent vidhäftning påstås det. Tror det för inte kunde man ändra sig i.a.f.:)
Därefter kapades första nockpannan för att lättare gå under plåten som kommer på gaveln samt att rätt del vändes mot förväntad vindriktning. Sedan var det dags att borra med kakelborr för nockpanneskruven i varje panna. Dubbla skruvdragare togs med på taket och sen var det bara att borra, skruva, borra, skruva och försöka hålla nocken hyfsat rak. Skruven drog bra så den tröck ner översta pannraden en del också. Den raden har en tendens att "sticka upp" vid läggningen vilket gör att det definitivt kan regna in där. Men inte nu hoppas jag. :)
Vi firar med en liten bild.
Röd stuga med nytt tak och nockpannor, byggmaterial och en bil framför, under blå himmel.
PellePeps och 6 till
Sitter och funderar lite på uteplats. Ja vi har inte ens flyttat in ännu men man måste få dagdrömma lite...
Vi vill ju kunna gå ut från huset rakt ut på uteplatsen utan att behöva "ta på oss skor" om det är fint väder, de tre pardörrarna medger ju en ute-innekänsla och det vill man nyttja givetvis.
Det känns som en altan i trä kan vara lite för "modern" men vet inte. Ett trädäck utan räcke kan alltid fungera iofs.
Kanske något med marksten...
Någon som har någon god idé? :)
richardtenggren
Mönsterbetong? :)
Gatsten? :)
Hör inte en gårdsplan med singel ihop med ditt hus?
Åsa Lund
Sjöstensplattor var högsta mode på sjuttiotalet. Finns billigt på Facebook och Blocket. Går att få fina med högtryckstvätt. Stenyta som går att möblera
richardtenggren richardtenggren skrev:
Mönsterbetong? :)
Gatsten? :)
Njaaa :)
Definitivt, vi kommer ha singel på uppfart etc. Det var främst den tilltänkta uteplatsen som inte ska bli alltför stor, framför fönsterdörrarna. Vid själva entrén, uppfarten, gångar m.m. vill vi ha singel/grus.
Ja, alltså det är ju inte helt osmart med sjöstensplattor, de är faktiskt också relativt trevliga att gå på! Blir lite kombination av singel och plattor.
Uppdatering
Nybyggt rödmålat hus med takarbete klart och byggmaterial spridda på en grusuppfart.
Nu är taket klart, gavelplåtar på och vikta, underbleck monterat på dörrarna som saknades. Ställningen bortkörd och nu tar vi över resten av bygget. Vi har även (trots att det inte ser ut så) städat runt hela huset på plast, takduk och allt möjligt skit efter att ställningen försvunnit.
Då stommen fått stå rätt länge under tak sedan vinterns regnande har den torkat ut väl, vilket innebar att vi kunde börja slänga i isolering. Det gick rätt smärtfritt men tog sin lilla tid ändå. Inte världens roligaste jobb.
Renoveringsarbete inomhus med isolering på väggarna, stege och redskap på golvet.
Passagen, blivande hallen.
Inre byggarbetsplats med isolering på väggarna, såg och arbetsmaterial, med utsikt genom fönstret.
Isolerat ena gaveln, där två rum blir.
Ett byggprojekt med isolerade väggar och öppna takbjälkar, byggmaterial och dubbeldörrar som leder ut.
Isolerad byggarbetsplats med synliga träreglar, isoleringsmaterial på väggar, plywoodskivor och byggmaterial.
Isolerat vardagsrumsdelen, här ser ni även alla skivor som kommit. De va löjligt praktiskt med pardörrarna, men man fick vara försiktig så man inte stötte i dem! :)
Vi har även hunnit plasta en del men inte fotat något.
Ambitionen är att plasta och glesa klart väggarna i påskhelgen!
PellePeps och 5 till
Jag tycker detta är ett fall där du absolut ska ha ölandssten. Någon har kanske redan nämnt det men det hade blivit riktigt snyggt
ramafred och 1 till
Jag är personligen en stor vän av trädäck, men tycker man inte att det passar håller jag med om att ölandssten skulle vara riktigt snyggt. Mer än tre gånger så snyggt som sjöstensplattor, vilket som av en händelse är prisskillnaden...
ramafred och 1 till
R ramafred skrev:
Kan lika gärna lägga in resten av interiörrenderingarna jag gjort. Dessa gjorde jag innan vi fick huset, men de stämmer hyfsat med hur vi tänkt.
Hade väl en tanke med passagen att det ska bli lite "aha-upplevelse" när man rör sig igenom den.
Nåja, bilder är kul så varsågoda :D:)
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Vilket program har du använt för att göra renderingarna? Väldigt snyggt gjort!
Tack för bra tips... Ja billigt var de inte.. :sweat:
Lumion 8 för renderingar, Sketchup för CAD/Arkitektritningar ! Tack!:)
