Hej på er!
Under julhelgen börjades det med lite uppregling inne i det blivande sovrummet. Det var lite klurigt att få ut alla höjder rätt så inte bjälklaget blir alltför snett, vint och buligt. Plintarna vilade inte riktigt på samma höjd överallt och tidigare hade man löst det med att jacka ur balkarna vartefter man la dem på plintarna. Valde att bygga med 45x195, då jag räknade ut med svenskt träs kalkylator på 3m, blev i verkligheten 2.7m. Såhär i efterhand kanske man kunde gått ner i dimension då vi också skruvlimmar golvspån på detta, då fönstrenas överkant kommer hamna på cirka 2m över färdigt golv. Det gjorde dem tidigare också, visserligen. Nåja nu är det gjort så lika bra att fortsätta så samt att vi får i lite mer isolering. Högt i tak blir det oavsett med öppet till nocken.
Kommer gå ner i dimension till badrummet där det ska flytspacklas.
Hade också kännts bättre att lägga en dubbel 45x195 i mitten där balkskorna ansluter för de bägge fackena. Men hade inte balkskor för det hemma och ej heller vinklar. Det blev en dubbel 45x195 4,2m som går över 3 plintar vardera ut mot gaveln.
Nystartad konstruktion av ett träbjälklag inne i ett sovrum med synliga reglar och en skyddad fönsteröppning i en timmervägg.
Första facket uppreglat.
Interiör av ett renoveringsprojekt med uppreglat golv, byggmaterial, och en öppen spis.
Här har vi isolerat och lagt spån på ena sidan.
Rumsrenovering med delvis uppreglat golv och isolering, synlig stockvägg och öppet fönster.
Trossbotten, isolerat längs ytterväggen, kalkat.
Att vi kalkat beror på att de i spånisoleringen tidigare haft kalk. Inte ett spår av musskit eller dylikt. I utbyggnaden där de haft mineralull utan kalk var det så jä*la mycket skräp efter mössen. En säck med kalk kostade inte så mycket och vi lade ut längst kanterna på trossbotten. Kan ju inte skada att prova.
En delvis renoverad byggnadsinteriör med synliga träbjälkar, isolering på golvet, och ett fönster.
2 vändor kvar med golvspån. Insåg här att vi ska ju ha golvvärme och då ska returen och matningen (eller va de kallas) upp någonstans, så ... Får nog såga upp lite i andra ändan av rummet. :) Vi kommer lägga 20mm slang i gles och plåt. Enligt instruktionerna så ska man lägga den under golvspånet men vi gör tvärtom enligt svärfars instruktioner ... Han jobbar åt en av de större golvvärmetillverkarna.
Nu tar vi 2 dagar ledigt från huset då jag vi där 6 dagar i rad. Rätt möra. :)
korpet och 3 till
Oj jäklar, har inte uppdaterat något sedan i December såg jag. Får nästan be om ursäkt. Vi har ju tråden inte bara för er utan för oss själva i framtiden, ska försöka spara ner den någon gång sen när vi nu blir klara. :crysmile:
Har gjort klart stora delar av bjälklaget, det som är kvar är gamla matrummet där reglarna är uppkapade med mera så skall igentligen bara monteras för att sen isoleras och läggas golvspån -
Men har kört fast lite med VVS-delen, så jag inväntar lite hjälp från en rörmokare jag känner, men han ska bara få tid också. :lying:
Det är främst hur vi ska lösa tappvatten och matning till golvvärmen på ett smart sätt från tillbyggnaden till den gamla delen, då värmepump hamnar i tillbyggnaden, vill ju helst slå igen alla golv så vi kan påbörja uppregling av väggar invändigt i torpet. Avloppet är ju inte krångligt, det är bara att koppla på sen. Jag hade väl en tanke om ett fördelarskåp för tappvatten och ett för värmen på baksidan av innerväggen mot badrummet. Men då måste vi ha klart matningen till det.. Det är där jag fastnat i tankeverksamheten...
En granne som säljer minireningsverk (Oxyfix) har också kommit förbi så fått pris på ett sådant, känns lika bra att göra om allt på en gång när vi ändå är på g. Kan bli svårt att få plats med en infiltration på tomten, därav denna lösningen. Har en bra plats på baksidan som jag hoppas kommunen kan gå med på. Vi får se, han skulle hjälpa oss med ansökan med mera. :D
Även klurat på hur vi skall lösa nivåskillnaden på den kommande tillbyggnaden, det nordöstra hörnet på nuvarande gräsmattan är cirka 94cm till underkant syll och vi kan inte schakta upp supermycket heller för det är nära tomtgräns. Så vi kommer gjuta en sula i "trappsteg" och sedan mura upp med lecablock på denna till korrekt nivå, därefter fyller vi insidan med makadam till rätt nivå, sedan 300 cellplast samt 100 betong.
Ritning av bjälklag och väggstommar under konstruktion i ett byggprojekt, utan texturer och färg.
Teknisk ritning av grundkonstruktion med lecablock, armering och betongsula för ett byggprojekt.
Beemaster och 1 till
Sådärså, förra veckan fick vi bra support av röris med hur vi skall göra för tappvattnet etc. Kändes riktigt bra.
Fotade inte så mycket som jag velat, man kör på och glömmer bort sig lite i jobbandet. :)
I helgen blev vi klara med allt gällande bjälklag, isolering och golvspån. Äntligen.. :beer::beer::beer::rofl:
Renoveringsarbete med bjälklag, isolering och rör för tappvatten i en byggnad under konstruktion.
Skyddsrör för tappvatten draget, givetvis blev det infäst med klammer och fixeringsbleck i bjälklaget.
Renovering av golv med synliga VVS-installationer; avloppsrör, skyddsrör för tappvatten och isolering i bjälklaget.
Avlopp framdraget för senare anslutning mot tillbyggnaden.
Efter allt golvspån var klart försökte jag städa lite, det ser förjävligt ut på alla bilder men det får ni leva med!
Renoveringsarbete i gammalt kök med avfuktare, oorganiserade byggmaterial och synliga träbjälkar.
Testar avfuktaren, får mäta senare och ställa in hygrostaten när den är nere i krypgrunden. Kommer ha 3 sensorer där nere för övervakning trådlöst.
Renoveringsprojekt: golv med inspektionshål och isolering vid kanten, skyddsrör för vatten längs vägg.
Tog upp inspektionshål till krypgrunden i blivande klädkammaren (hade planerat in det), här nere ska avfuktaren vara och däri har vi grävt ner en liten stenkista för slangen från avfuktaren under plasten. Väldigt positivt att det var snustorrt under plasten som legat någon vecka nu..
Renoveringsrum med träreglar och isolering, dörr, uppsatta hyllor med byggmaterial, säckar och verktyg på golv.
Bild där köket var tidigare, skruvade upp några hyllor för att försöka få någon form av ordning på allt. Högen till vänster är skräp/sådant som skall ut i garaget. Kommer ställa upp stora sågen med sågbord här inne senare, så man kan arbeta under tak med tillbyggnaden i sommar/höst/vintern som kommer.
Trähyllor med verktygslådor och byggmaterial i ett renoveringsprojekt där köket tidigare varit.
Här blir det infästning så man vet vart det är. :rofl:
Wirre740 och 2 till
Nu är avfuktaren installerad och igångsatt, efter att ha tätat grundens ventiler så ligger det på stadiga 57-60% RF där nere och då är hygrostaten inte direkt på max. Har även kört en byggfläkt på 600w när det varit som kallast ute, även den inställd så den "slår på" när det når en lägre temp, så den går inte hela tiden. Vi får se framåt våren och sommaren hur det fungerar.
Förra helgen reglade vi även upp en del av badrummet, detta blev vi typ klara med i veckan, gick helt okej. I helgen skall vi börja sätta upp 28x70 på väggarna sen blir det OSB + Gips på det när elen är dragen.
Kommer mer bilder i slutet på helgen :)
Renoveringsprojekt med nya reglar i ett badrum med grova träväggar och en synlig fönsteröppning.
Renovering av badrum pågår med reglat väggparti nära ett fönster inomhus och synliga träreglar.
PellePeps
Igår blev det lite gjort, vi städade en hel del, främst dammsuga en vända och flytta om lite saker.
Vi tog ner de gamla innerdörrskarmarna i ett stycke, då vi har kvar en massiv dörr som fungerar, dessa är dock väldigt låga och smala, då jag slår i huvudet i dem, så får se om vi lägger ut dem på blocket eller något.
Öppningen blev rejäl. De hade byggt och salat på ordentligt nedåt...
Renoveringsarbete på husvägg med synliga timmerstockar och nylagda reglar nära ett fönster.
Vi hann även skruva upp 28x70 på en av ytterväggarna längs långsidan. Det går rätt fort när man inte behöver ta hänsyn till att något skall vara rakt. :) Det skall reglas ner ovanför fönstret där för att kunna fästa smygen i något senare.
Har ju tänkt att vi skall ha OSB bakom gipset men börjar överväga om det verkligen är nödvändigt. Skall man fästa något drar man bara in en längre spik/skruv så hamnar man i en 16cm timmervägg oavsett. Får prata med elektrikern så dosor med mera får plats i enbart gips, det borde de ju göra.. Skulle spara några kronor på detta och en hel del jobb. Frågan är om rörelserna i huset kommer ställa till det med eventuella spackelskarvar som spricker, syns detta bakom exempelvis tapet? I taket kommer vi sätta panel.
Renoveringsarbete på en yttervägg med exponerat timmer och ny regling ovanför ett fönster.
Fäste även myggnät mot översta timmerstocken och yttertaket, det gick fort men hann bara med 1 sida, satte även vindduk där samt en klämlist. Vet ej hur vi skall göra med luftspalten om den får vara kvar. Det kommer oavsett vara en luftspalt på ovansida yttertak då takduken enbart ligger mot lockbräderna och inte bottenbräderna.
Vi funderar även hur vi skall göra i det blivande sovrummet, vi vill gärna ha timmer synligt och funderar att sätta tretex på nedre delen av gavelväggen som är hugget (det har nog varit lerklinat) samt ha det timmer som var på gamla vinden synligt uppe till nock. Det är väldigt fint bilat så hade varit kul att ha det framme.
Wirre740 och 1 till
Länge sen, men vi provar.
Vi hade en tanke från början att ha allt öppet till nock i torpet, men insåg att där vi skall ha badrum blir det för mycket jobb samt kommer kännas konstigt.
Därför blev det uppreglat en ny vind där, tidigare låg det gamla vindsgolvet ovanpå timmerstockarna, inget fel på det men vi ville höja taket samt få in förvaringsutrymme. Vi reglade upp med 45x220, som vi sen skall lösulla, sen ovanpå det blir det nog råspont så vi kan ha lite förvaring. Spännvidden är beräknad på golvspån, men då med bostadslast.
Ny uppreglat tak i ett renoverat torp med synliga timmerstockar.
Nya träreglar monterade på gamla timmerstockar i taket av ett renoveringsobjekt.
När vädret blev lite trevligare så man kunde hålla till ute valde vi att spika den sista lockläkten på baksidan och gaveln, nu är allt klart utvändigt på 3 sidor av huset. Så där kan vi måla i sommar. :)
Renoverat rött hus med tegeltak halvfärdig fasad och byggmaterial utanför.
Tekniska samrådet för tillbyggnaden är även det inbokat till den 29e, så ska bli kul att få "helt ok" på allt, vi har bestämt oss för vilken firma som skall göra det utvändiga på den nya delen, vi känner att om vi ska fortsätta tycka det är kul måste man lämna bort kontrollen på vissa grejer. Bara banken som ska få tummen ur och ge oss ett besked om kreditivet.
Christine grävde en provgrop tills det för hand. Förbannat med sten. :strong:
Provgrop med stenar och rötter i jord som visar utmaningar vid grävning för byggprojekt.
Vi kom över en större mängd vitmålad putsad pärlspont som vi tänkte ha i både den gamla och nya delen som innertak. Skitsnyggt!
I badrummet är elen dragen, även i klädkammaren, jag har inte så mycket bilder på det, även PEX för toalett/dusch draget.
Glömt fota under arbetets gång, men hade en bild på innertaket iaf som nu är klart i badrummet och halvvägs i klädkammaren. Jag ska försöka ta någon till bild.
Vitmålad pärlspont som takbeklädnad med synliga nya reglar och gammal timmervägg i bakgrunden.
I det blivande allrummet så bestämde vi oss för att prova på lerklining.
Så vi rev ner en tidigare uppregling... Har man inte jobb skaffar man sig det. :cool:
Att hitta ett recept var ju inte så svårt, sen att det verkar finnas hur många varianter som helst. Men vi gjorde så här -
1 del lera
3 delar sand
1 del torv/spånmix
0.25 del limvatten
0.5-1 del vatten
Blandade ihop leran med sanden med en vanlig betongvisp, det fick sönder lerklumparna, sen i tombolan, i med vatten och sist torven. Fungerade bra, kladdigt som tusan. Man ser hur bra det "står sig" efter man lyft ur betongvispen.
Hink med hemgjord lerklining bestående av lera, sand och torvspånsblandning för användning i renoveringsprojekt.
Vi städade av väggen så gott det gick med borste och dammsugare, fuktade där grundstockningen skulle i. Sen körde vi för hand.
Renoveringsprojekt med synliga timmerväggar och lerklining i ett gammalt torp, arbete pågår.
Ett hörn av ett rum under renovering med synliga timmerstockar och påbörjad lerklining mellan stockarna.
Idag tänkte vi blanda en till batch och göra den högra sidan om fönstret. :D
Om det vi gjorde igår inte ramlat ner. :crysmile:
AndersOhrt och 2 till
Kul att det går framåt!
ramafred
Absolut, kul att någon följer :)
Bruket satt kvar när vi kom dit igår, så vi fortsatte och blandade upp en större mängd lerputs, gick helt okej, det är lite klurigt att få till rätt kladdighet på det hela. Tror definitivt vi blandade för mycket vatten i det vi hade igår, det var typ rätt perfekt efter 1-2 timmar i skottkärran.
Gjorde grundstockningen först på resterande vägg + gavelväggen.
Innervägg med lerputs på timmerstuga och en slang för lampa nedsläppt vid taket, synlig elinstallation.
Renoverat rum med pågående arbete, lerputsade timmerväggar, byggmaterial och verktyg synliga.
Testade även hur mycket man kunde bygga med bruket utan att det rasade ner, väldigt mycket visade det sig, här 4-5cm tjockt lager. Häftigt. Går säkert å bygga ännu mer.
Hörn av ett rum med lerputsade timmerväggar och elinstallation, tjockt lager lerputs synligt.
Tog även några nya bilder på innertaket i badrummet. :)
Renovering av badrum med nytt innertak av vita paneler och synlig mörk träbalk, elinstallation i tak.
Renoverat rum med synliga stockar, nytt vitt innertak och en genomförd elkabel.
Som ni ser har vi släppt ner en slang för en lampa som skall fästas i stocken som går längs med, tänkte ha någon typ spotlights på skena, kan bli bra, då vi inte ville ha massa spottar runtom i taket.
Planen nu är att fixa lite mer el, sedan blir det att spika innertaket i rummet där vi putsat.
Wirre740 och 3 till
Idag hade vi tekniskt samråd med vår KA samt kommunen. Gick riktigt bra, vi har fått en mycket bra handläggare och vår KA är lika så mycket bra.
Vi kom fram till några saker som så att vi förmodligen kommer få ett interimistiskt slutbesked när vi kommit en viss bit på tillbyggnaden, det vore kanon då vi isåfall slipper ha två bostäder och kan sälja våran bostadsrätt. Vi behöver heller inte göra någon utstakning av tillbyggnaden, eller jo, grundentreprenören gör det såklart, men vi behöver inte köpa in någon extern tjänst för det.
Så prioriteringarna just nu i den gamla delen är att få färdigt med badrummet så gott det går, då kan vi ta det lite lugnare med badrummet i tillbyggnaden. Efter det hamnar fokus på allrummet och det stora sovrummet, därefter kök, v-rum, entré, tvättstuga.
Vi hann med hyfsat med saker denna och förra helgen
Spikade en del innertak i allrummet.
Renoveringsarbete i rum med nytt vitmålat innertak och synliga timmerväggar samt byggmaterial.
Började sätta plywood 15mm
Renoveringsprojekt med plywoodvägg monterad mot en äldre timmervägg, med synliga lasermätlinjer.
Plywood och isolering, stenull i en timmerkåk :devilish: Mitt argument är att tätskiktet i badrummet blir mer än tätt nog, vi isolerar inget invändigt i de övriga rummen, på vinden blir det nog träull eller cellulosa då det är svårt att få tätt.
Inre hörn av ett rum under renovering med isolering och plywoodväggar, utsikt genom fönstret till träd och grushög.
Kapat ur för badrumsfläkten
Renoveringsarbete med plywood och isolering i ett hörn av rummet samt utskuret hål för badrumsfläkt.
Lite mer iso, även satt plyfa på 3/4 väggar
Renoveringsarbete med synliga timmerväggar, plywoodisolering och elinstallationer.
Renoveringsarbete med plywoodbeklädnad på väggar, fönsterutsikt till grönt och verktyg på golvet.
Skall hämta mer Plywood och gips imorgon. Får se hur mycket vi hinner med resten av veckan.
andthe och 1 till
Skönt att få bra besked av KA och kommun!
Lycka till med fortsättningen!
ramafred
Vi fortsätter med lite uppdateringar.
I enlighet med planen tidigare fokuserar vi på badrummet, det tar sin lilla tid.
En hel del tid försvann p.g.a. jobb och semester i Maj, men det gör inget. Man måste faktiskt komma ihåg att det inte bara är slutmålet som räknas utan också att man har kul under resan. :)
VVS var en prio för att kunna skiva klart badrummet, så införskaffade några Uponor Väggbockfixturer för att lösa det sista.
Uponor Väggbockfixturer för VVS-installation monterade på vägg i pågående badrumsrenovering.
Efter detta kunde vi köra på med plywood och gips vilket var skönt, så det tog inte så många timmar att få klart.
Plywoodvägg i pågående badrumsrenovering med VVS-installation synlig och byggmaterial på golvet.
Därefter var det dags att göra klart runt brunnen, täta längs alla väggar med latex, lägga armering, naja golvvärme i förberedelse för flytspackling.
I första vändan flöt vi för att täcka slangen, så nästan 35mm totalt, sen blir det fallspackling nu på torsdag.
Renoveringsprojekt i badrum med nyinstallerad golvvärme och väggar klädda i gips.
Satte ut nivåpinnar så man kunde ha hyfsad koll, bjälklaget var inte helt perfekt uppreglat så de va mest för att kunna ha något att hälla efter.
Pågående installation av golvvärme med Uponor-rör på armeringsnät klar för flytspackling i ett renoveringsprojekt.
Färdigt, dock enbart planflytit, det blev hyfsat okej. :)
Nyplanflytit badrumsgolv med synlig brunnslock i närheten av ett fönster.
Renoverat badrumsgolv med nyligen applicerat jämnt flytspackel och synligt fönster.
fremax och 4 till
Det blir ju fint!
Men jag undrar om det är lite långt mellan vattenslingorna?
När jag själv renoverade badrummet så satte jag in elektrisk golvvärme (då det var för lite bygghöjd för vattenslingor). Där känns det tydligt att där man haft lite större avstånd mellan kablarna än rekommenderat så är det kalla fläckar, men det kanske beror på att det är just el. I garage och verkstad har jag vattenslingor och där är det jämnvarmt.
Keep up the good work!
B Beemaster skrev:
Det blir ju fint!
Tack! Hoppas det blir bra detta. :rofl:
Det är 20mm slang, så CC300 är det som gäller, sen ska det helst vara rätt 20-30mm spackel över slangen, dock kan man räkna in klinkret och fixet till viss del i detta och då ska vi klara oss. Vi la även tätare på vissa ställen men drog inte under toaletten exempelvis. Gick efter svärfars rekommendationer som jobbar på Uponor, rörmokaren hade dock samma frågeställning som dig och tyckte vi skulle valt 12mm slang istället. Nåja, vi lär väl märka om inte annat. :oops:
Beemaster
Idag var det ju ledigt så då blev det några timmar i huset. Glömde skriva att vi målade klart baksidan av huset i helgen som var, fick hjälp av min kära mor med det. Bra med folk i familjen som tycker om att måla!
Vi fick spröjsen igår så idag fick vi på dem på fönstrena, ser mycket mer hemtrevligt ut. Här bild på gaveln som ej är färdigmålad men baksidan som är det, med monterade spröjs.
Rödmålad trähusgavel och baksida med monterade spröjs på fönstren, omgivet av grönska och byggmaterial.
Och en bild från vägen, bara för det är så jäkla mysigt. :love:
Röd stuga delvis dold av gröna blad bakom grått staket sett från vägen.
Beemaster och 2 till
Vi fortsätter med fokus på badrummet!
Nu har vi flytspacklat klart det mesta i badrummet. Fick till fallet överallt vilket var skönt. Gjöt faktiskt i tårtbitar, fick handspackla på något ställe igen för där hade jag slarvat.
Blev bra runt brunnen iaf :)
Nyligen flytspacklat badrumsgolv med nivelleringsverktyg och en synlig golvbrunn.
Nyflytspacklat badrumsgolv med vattenpass som kontrolerar fallet mot golvbrunnen.
Nyligen flytspacklat badrumsgolv med vattenpass och synligt avloppsbrunnshål i solstråle.
Fallet runtikring blev också bra men givetvis inte lika brant
Nivåkontroll i ett badrum under renovering med en vattenpass genom hela bilden och flytspacklad golv.
Flytspacklat golv i ett badrum med kontrollerat fall, vattenpass och sopborste syns.
En vattenpass som används för att kontrollera fallet på ett nyligen flytspacklat badrumsgolv.
Nyflytspacklat golv i ett badrum med ett vattenpass som visar fallet mot brunnen.
Spacklade även gipsskarvarna med Ardex F5 ...
Flytspacklat golv i ett under renovering badrum, spacklade gipsskarvar på vägg och fönster med utsikt.
Ursäkta de tvärdåliga bilderna men jag är ingen mästerfotograf ...!
Nu är det en del VVS kvar sen börjar vi med tätskiktningen! Därefter kakel och klinker..... Vad som nu kan passa där?
andthe och 2 till
