Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 002 inlägg
Njae, de var nog rädda för "alla" fält. Och E-fältet ger ju de mera spektakulära effekterna.prototypen skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Min gamla vinylsvarv (Technics) har faktiskt borstlös DC motor. Däremot påminner du mig om att jag för ett år sedan renoverade hustruns gamla Grundig radio anno 1956 som vi hittade i en lada på landet. Den är dessvärre inte en allströmsradio så där sprack det.krillek skrev:
Det finns stora fördelar med 16 2/3 Hz för järnvägen, som inte uppkommit tidigare. Med långa enfasledningar får man ett stort reaktivt spänningsfall, speciellt med dessutom reaktiva laster. Reaktansen i motsvarande ledning vid 16 Hz jämfört med 50 Hz är en tredjedel, så ledningen kan vara cirka 3 ggr längre med den lägre frekvensen än den högre.
Därtill har det fördelen att det inte går att ansluta direkt till det almänna elnätet... Det kan utgöra problem om man har stora enfaslaster, det går inte att använda elektrisk bromsning eftersom detta riskerar att höja spänningen i en fas och ge obalansspänning. Det behöver vara kortare sektioner pga den högre frekvensen, och sektionerna måste vara isolerade för att kunna jämna ut förbrukningen mellan faserna i nätet.
Så att säga att det inte finns fördelar är att mörka verkligheten. Det finns helt enkelt fortfarande stora anledningar till att använda en lägre frekvens.
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Lite sent svar... Nej, magnetfältet runt en ledare beror på strömmen, inte spänningen! Dubbla spänningen och halva strömmen för samma effektöverföring ger hälften så mycket magnetfält!A Avemo skrev:
Nycklade kontakter??? det vanliga var till att börja med att det var för belysning som man drog in strömmen. En glödlampa bryr sig inte över lik- eller växel-ström.2 2 loud skrev:lite off topic kanske men ,, visst hade vi likspänning i väggarna i början av historien eller var det bara i england ? ... vilken livsfarlig grej och där borde man aldrig kunna skaka sig loss om man blir en del av kretsen ? :wow::wow::wow::wow:
och vilka grova KABLAR det måste krävts för en kraftig förbrukare ,, för att inte tala om nycklade kontakter så man inte kunde sätta i kontakten fel ??
är det någon som kan berätta under vilken tidperiod det fanns likström i sverige och när den försvann
Sista leveransen i Stockholm av likström : mitten av 70-talet.
Enligt en tråd i fluxio fanns det i Norrköping 1962 652 likströmsabonnenter, 1966 2 st !
Moderator
· 52 839 inlägg
Inte bara halogenlampor utan alla slags glödlampor. Det har att göra med att material förångas från glödtrådens ena ände och far iväg och landar på den andra änden. Vid växelström så jämnar det ut sig.
https://donklipstein.com/bulb1.html#dc
Detta sägs ha betydelse främst när det gäller små signallampor som håller en relativt låg temperatur på glödtråden. Tillverkare av indikatorlampor brukar i sina datablad ange livslängden vid likströmsmatning till 50% av livslängden med växelström. När det gäller lampor för allmänbelysning så hinner lamporna slockna av andra orsaker innan denna effekt gör sig påmind. Som du kan läsa i länken ovan så har också växelström sina nackdelar.
