1 756 340 läst · 5 761 svar
1756k läst
5,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 297 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 297 inlägg
De hade slut på 1.5 liters, så det var liksom ingen idé.FreQa skrev:
Den fungerar klockrent! 😜hsd skrev:
1 flaska ”öl” till sågen ingår förstås, det är ju Lidl! F.ö står sågen och vinkelslipen på ett flak vanlig öl som inte syns på bilden.it-snubben skrev:
Kanske ett bra tips till somliga här beroende på grad av förståelse hemma. Dölj ölen med verktyg och maskiner! 😅
jag är mkt förtjust i deras 125 mm kapskivor för vinkelslip, 1 eller 1.2 mm tjocka.
priset är svårslaget och hållbarheten okej.
därav min fråga om diametern nu i senaste bladet. Bilden var en smula tvetydig.
Jag är också förtjust i deras 125mm kap- och slipskivor. Deras ”Performance” modell kommer i trevliga askar dessutom.H hyggabus skrev:
76mm skivorna är inte fy skam de heller, och 19,90:- för 5 skivor är svårslaget det också! Använder dem på 12V vinkelslip och tryckluftslip. Nu snart även på 20V slip också. Kanske jag som är klantig iofs, men jag tycker att kapskivorna bryts rätt lätt om man skulle råka vandra lite med dem I tunnplåt. Sen är de förstås väldigt tunna också.
Trevligt denna vecka med diamantskivor och en för trä/plast också!
En hel del verktyg nästa vecka, bland annat svetsar, två stycken olika plasmaskärare, väggslip, nibbler och till och med en kärnborr.
Nibbler för 500kr... 🤔T Trafikverket1 skrev:
Går det ens att hitta 230v-nibbler för under 1000?
Nästan så man måste försöka skaffa för att se om den fungerar. Trött på att jaga takplåt med sax och sticksåg.
Jag köpte en sån här när jag skulle lägga om några kvadratmeter takplåt:F F_man skrev:
https://www.byggmax.se/nibbler-p28003
Efter det har den använts flitigt för att skapa spirorör och annat. Funkar än...
Ingen proffsmaskin för någon som jobbar på ackord kanske. Men det är nog inte maskinen från Lidl heller.
Jag har Den batteridrivna Nibblern från Parkside. Har även en tryckluftsdriven maskin och en sån där för borrmaskin. Kan varmt rekommendera den batteridrivna Parksiden! För stora jobb skulle jag välja den pneumatiska, trots slangen pga vikten. Den för borrmaskin fungerar också, men kräver i praktiken båda händerna och begränsar därmed handgreppet.
Nackdelen med Parkside är den vanliga - Brist på slitdelar...men kan man hitta stift som passar någonstans så är det ju löst.
