1 756 340 läst · 5 761 svar
1756k läst
5,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Jag köpte en till jobbet och första intrycket var att den var väldigt lättstartad, snöret behövde inte dras varken hårt eller långt. Startade på andra rycket. Fräste på bra gjorde den också. Tog ner lite björksly, som ärligt talat passerat gränsen för sly för längesedan.. Tjocka stammar alltså.N Nyikåk skrev:
Provade bara kniven med tre klingor. Jag har inte mätt eller satt mig in i om det är någon krånglig specialdiameter på knivarna, men det tror jag inte. Såg ut som ”vanliga” knivar.
Vad som däremot INTE imponerade var att klingskyddet troligen flexade när jag körde ett svep (jag kan ha kommit emot något, det var rätt högt gräs) och sedermera fick kontakt med kniven. Gissa vem som vann den striden.. Skyddet obrukbart alltså, och det blev färd tillbaks till butiken där de bytte ut hela enheten utan att fråga eller ens öppna kartongen.
Ska känna på skyddet sen och se om det är för mjukt/sladdrigt. Sådana skydd vill man ju ska vara formstabila. Om det hade varit min egen så hade jag isf sett om det gick att förstärka skyddet på något vis.
Så utöver skyddet, så gav den bara ett positivt intryck. Selen var lätt att justera också, brukar annars kunna bli vansinnig på sådana.
Du behöver brandsläckare och gärna en vattenslang.O olofh skrev:
Samt ett par rejäla handskar ja, och en riktig hjälm med automatisk avbländning. Den skärmen som följer med får du hålla framför nyllet innan du börjar köra, vilket leder till att du inte kommer se var du startar. Sen tycker åtminstone jag (som inte är något proffs direkt) att det är skönt att hålla i pistolhandtaget med två händer, så man använder liksom den ena som stöd. Man får bättre kontroll på så sätt tycker jag.
Som nybörjare kommer du att vara väldigt tacksam för hjälmen! Var inte längesedan de sålde hjälmar också för typ 349:- eller där omkring. Kanske finns kvar i någon butik..?
Magneterna och tängerna de gör reklam för är också väldigt bra att ha, till helt ok pris! Samt mer tråd, i olika dimensioner. 49:- är ett kap! Tråden lämnar i princip inget slagg.
Du behöver också ömma kläder, gärna grovt förkläde. Den här typen av svets tenderar att stänka rätt mycket. Var noga med att du slipat rent ordentligt, då skvätter det mindre. Och stå för f-n långt ifrån huset när du svetsar och tänk på brandrisken.
Inomhus vill du helst inte stå, röken från flusstråden är långt ifrån hälsosam.
Jag köpte en av deras svetsar med flusstråd för runt 4-5 år sedan. Den kostade då 999:- och har betalat av sig flera ggr om kan jag säga. Funkar fortfarande bra.
Lycka till, det är kul att svetsa!
tack för feedback. Bra tips. Utomhus blir det definitivt.V Vardagsrum skrev:Du behöver brandsläckare och gärna en vattenslang.
Och oömma kläder, gärna grovt förkläde. Den här typen av svets tenderar att stänka rätt mycket. Var noga med att du slipat rent ordentligt, då skvätter det mindre. Och stå för f-n långt ifrån huset när du svetsar och tänk på brandrisken.
Håller med om allt Vardagsrum sa,
om du ska svetsa små saker så är ett skruvstäd inte fel att ha, kom även ihåg att slipa rent till jordklämman annars får du ingen bra ljusbåge!
Köpte denna svets i veckan då jag länge behövt en svets, satte den i händerna på min far som drivit byggnadssmidesfirma i 30 år och han blev chockerad över pris/prestanda. Det är ingen Esab svets men för de pengarna är den väldigt bra! Så rekommenderar verkligen!
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Tack för utförligt svar.V Vardagsrum skrev:Jag köpte en till jobbet och första intrycket var att den var väldigt lättstartad, snöret behövde inte dras varken hårt eller långt. Startade på andra rycket. Fräste på bra gjorde den också. Tog ner lite björksly, som ärligt talat passerat gränsen för sly för längesedan.. Tjocka stammar alltså.
Blev ett köp, läsa instruktionsboken och sen lämna tillbaks den.
I instruktionerna benämndes den som grästrimmer och man fick inte klippa sly med den...
Men reservdelar kan man beställa på https://grizzlytools.shop
