93 022 läst · 144 svar
93k läst
144 svar
Lekstuga med inspiration från vårt trettiotalshus
Tack för alla förslag och kommentarer!
Man kan nog säga att vår familjs besök på Astrid Lindgrens värld förra året var början på det här projektet så om du får sådana associationer så har jag lyckats bra!
Min största oro med taket är att vindskivans bredd skall bli helt proportionerlig mot andra detaljer eftersom taket ju är byggd på exakt samma sätt som på ett större hus. Det känns som att just nockpannan (i alla fall de som jag har) byger så otroligt mycket på höjden vilket då kräver enormt bred vindskiva. Nu har jag sett att man i vissa fall låter nockpannan gå över vindskiveplåten men jag tycker nog inte att det är så snyggt. Kanske är det inte så dumt med några nockbrädor - ett par obehandlade 95 mm fasadbrädor lär snabbt få patina och de kostar ju ingenting så jag kan lätt ersätta dem senare om jag springer på rätt typ av nockpanna.
Har nu kommit en bit till och fått till avvattningen, eftersom det saknas gräs bakom stugan så kändes det viktigt att stoppa skyfallet från taket så att väggen inte blir alldeles nedstänt av jord och annat. Har funderat på vilken tup av lösning jag skall ha för hängrännorna och till slut bestämde jag mig för att använda vanliga 100mm hängrännor. Tyvärr hade jag inte tänkt igenom detta innan jag lade papp, läktad eoch fick dit pannorna så det fick bli en improvisation att fästa rännkrokarna.
Hade lite tur och såg att några hantverkare monterade plåttak på en grannfastighet och frågade dem om jag kunde låna en rännkroksbockare vilket gick bra - spara mig nog ett par timmar.
Monterade krokarna dels i läkten och dels iråsponten genom fotplåten och det kändes faktiskt väldigt stadigt, kändes dock overkill med C-C 600mm men jag gjorde så ändå eftesom jag ändå köpt (och bockat) alla tio krokar...
Anslutningen till stupröret skall ju göras med en omvikningskupa men de två kuporna som jag köpt verkar inte riktigt passa till de 100mm hängrännor som jag har köpt. Även om man monterar rännan helt vågrätt så hamnar inte kupan lodrätt, dessutom har jag ju placerat mina rännor med lite lutning (kanske inte helt genomtänkt skall erkännas) så det blir extra mycket lutning. Tror att jag får lösa det med lite popnitmontering istället för de tänkta monteringshakar som sitter på kuporna...
Nu kvarstår stuprör för avvattningen och jag skulle helst av allt vilja ha gamla fina stuprör med lite kantigare utseende men det verkar inte vara lätt att hitta något sådant begagnat (dessutom i 75mm) och nytillverkade spräcker nog budgeten ordentligt. Synd att det inte är lika lätt att gera metallrör...
Nu är det inte så många detaljer kvar men något som verkligen saknas av barnen är något sätt att själva kunna komma upp på det lilla loftet så därför har jag ordnat en stege som kan monteras in så fort jag fått till någon form av räcke.
Stegen är byggd av resterna av råsponttaket samt några 45x70 reglar, råsponten hyvlades och slipades för att bli slät att gå på. Urtag gjordes i reglarna med gersågen för stegen.
Sedan limmades stegen ihop med alla stegen på plats, tyvärr räckte inte råsponten till hela bredden vid 22.5 lutning så jag limmade in små bitar som sedan kapades bort och sklipades ned.
Kanten på varje steg blev lite skarp i och med att bitarna klyvts i 22.5grad men några tag med handhyvel och lite slipning tog bort den skarpa kanten. Fick också såg till ett urtag för golvlisten eftersom stegen skall monteras längs med ena väggen.
Dottern fick välja färg någorlunda fritt och som tur var blev det en färg som vi hade lite över av från ett annat projekt.
Bilden är väl lite missvisande eftersom den står lite på "tå" men det är klart att vinkeln från golvet blir ju 67,5 grader så ganska brant är den.Eventuellt behövs en handledare också men jag tror vi testar den först, eftersom den skall sitta mot väggen och ett räcke skall möta upp på andra sidan så går det ju inte att gå rakt ut utan barnen måste i princip krypa ut.
Okejbadtastex skrev:Bilden är väl lite missvisande eftersom den står lite på "tå" men det är klart att vinkeln från golvet blir ju 67,5 grader så ganska brant är den.Eventuellt behövs en handledare också men jag tror vi testar den först, eftersom den skall sitta mot väggen och ett räcke skall möta upp på andra sidan så går det ju inte att gå rakt ut utan barnen måste i princip krypa ut.
Nu är det dags för staketet runt altanen, detta moment har varit förberett länge med stolpar och en hög med pinnar som legat i vägen i verkstaden länge.
Tanken har hela tiden varit att ha tre stolpar ute på altandäcket och sedan montera en halv stolpe mot väggen för att få ett någorlunda symmetriskt utseende. Jag började med att göra stolphattar liknande de som vi har på det stora huset. Här är väl egentligen designen inte helt rätt eftersom den inte underlättar för vattnet att rinna undan men de verkar fungera...
Monterade hattarna genom att limma fast en plugg i mitten och med en guide borra motsvarande hål i stolparna.
De halva stolparna vid husväggen hamnade tyvärr inte enbart i knutbrädan som jag hade hoppats så jag fick lägga till en bit som kunde stödja mot väggen. Lite mer jobb men det gör väl inget?
Räckessegmenten tillverkades av framförallt spill från råsponten (nu är det i princip slut...) och består av ribbor som kläms mellan två längsgående ribbor. I botten är de längsgående ribborna kluvna med en vinkel för att förenkla för vattnet att rinna bort - något som verkar förlänga livet på räcken i allmänhet.
Ovanpå räcket sitter en bit panel som hyvlats rund på ovansidan för att bli av med vattnet, som tur var så hade jag över sådana bitar från några grindar som tillverkades men tyvärr räckte det inte hela vägen så jag fick leta fram handhyveln...
Efter tre sanslöst dryga målningsrundor så monterades räcket mot stolparna med "pocket screws" i botten och toppen.
Administrator
· Skåne
· 7 879 inlägg
Vilket fint jobb du gör. Detta blir förmodligen världens mest välbyggda lekstuga.
Efter att stegen till "övervåningen" blivit klar har pressen från dottern ökat markant att få den monterad men det känns som att jag vill få dit få dit någon form av räcke först så det har jag nu börjat bygga.
Det blir ett liknande räcke som på altanen men jag bygger upp räcket helt annorlunda eftersom jag inte behöver ta hänsyn till regn, det blir tre stolpar och sedan horisontella bitar däremellan. Räcket kommer att gå från stegen till andra sidan och gå upp ungefär till takfallsbrytningen.
Började med att klyva fram och hyvla material till den bärande stommen. Allt sågades till och därefter förbereddes för sammanfogning med domino.
Spjälorna till räcket sågades till när ramen hade provmonterats, fäster även dessa med domino och fick därför möjlighet att testa det nyinköpta listanslaget för första gången. Perfekt centrering varje gång utan att mäta och markera.
Limmade därefter ihop en sektion åt gången.
Eftersom jag gärna vill att den sista sektionen skall stäcka utrymmet som blir mot taket var det nödvändigt att få till alla vinklar på slutet. Det var specielllt lurigt att limma dessa vinklar men efter att ha sågat ut lite extra bitar med samma vinkel så gick det att få alla fogar tighta.
Nu återstår bara de tråkiga momenten att slipa och måla... ;/
Haha, dominon har ju faktiskt luftats tidigare i projektet - byggde exempelvis takstolarna med den metoden. Visst har det blivit en del verktyg men det känns ju ändå som att man saknar en del eller vill uppgradera.
Tack för feedback.
Tack för feedback.
