93 012 läst · 144 svar
93k läst
144 svar
Lekstuga med inspiration från vårt trettiotalshus
Stort tack för alla positiva kommentarer!
Vi får se hur det blir med lek i lekstugan framöver, den används väl inte direkt varje dag nu men några gånger per vecka i alla fall. Nu är ju våra barn relativt små så man är ju med och leker hela tiden i princip. Som tur är så var lekstugan även en förevändning för pappa att få snickra lite och det är ju redan uppfyllt så det kanske inte är hela världen om barnen tröttnar på den om några år.
Nu är det hög tid för uppdatering! Nockpannorna levererades av mina föräldrar på fars dag och vi hann få dit dem strax innan snön kom, även avvattningen är nu färdigställd med lite för moderna krökar för att det skall se helt autentiskt ut men budgeten/snålheten tillät tyvärr inte att tillverka gammaldags kantiga krökar. Plannja hade skarprörskrökar men de var en faktor åtta dyrare än vanliga och lång leveranstid.
Nu till advent tyckte vi att det vore roligt med lite julbelysning och eftersom vi använder Nexa för lamporna i vanliga huset försökte jag mig på en konverting av en gammal mottager från 230VAC drift till 12V. Det visade sig ganska snabbt att den interna elektroniken använde 5V och att nätspänningen togs ner i två steg till denna spänning. Genom att skippa första steget och lägga in 12V direkt innan den sista regulatorn så fick jag själva mottagaren att fungera (den gick att styra), däremot var reläet för 24V spolspänning vilket inte fungerade alls med 12V, efter att ha rotat upp ett gammalt relä för 12V så fick jag det att lira helt och hållet med 12V.
Det var inte helt trivialt att hitta adventsstärnor som skulle passa i de runda fönstren som bara har cirka 35cm innerdiameter men till slut hittade jag en för montering på fot som var exakt 35 cm. Priset var det heller inget fel på, 39.90kr/st. För att driva stjärnan med 12V så monterade jag in samma typ av LED G4 lampor som jag använde till takbelysningen som jag skrivit om tidigare.
Så nu är lekstugan redo för advent!
Husägare
· Västerviks kommun
· 428 inlägg
Mycket fint bygge! Tror nog att barnen, när de blir tillräckligt stora, kommer att vara stolt över sin far!
Tack för kommentarerna! Far är faktiskt lite stolt själv också...
De där husen påminner om några hus som parken hade placerat på torget i Vimmnerby för några år sedan. Det är helt klart Astrid Lindgrens värld som inspirerat mig, sedan har vi ju ett boningshus som är byggt i denna (20-talstil?) även om det byggdes några år senare.
Fina skarprörsvinklar i bullerbyn!
Tack!
Nej det blev ingen isolering men det sitter vindpapp på utsidan och eftersom det är innerpanel så blir det ju en innestängd luftvolym så viss isoleringsfunktion finns. Anledningen till att jag inte lade i någon isolering är att det kändes som att det fanns en viss risk för mögel i isoleringen eftersom det inte är uppvärmt på vintern och vanlig isolering inte kan buffra fukt. Att isolera med lin var en ide men då skulle det springa iväg i kostnad och eftersom taket inte blir isolerat ändå (inget innertak) så tror jag inte det ger så mycket.
Det finns lite mått på ritningen på första sidan, den är drygt 2,4m bred, 2.7m hög och 2.9m lång. Fick till nästan 6m2 golvyta därinne.
Fint! Tänker lite samma om isolering - hellre lågriskkonstruktion än varmt på vinternbadtastex skrev:Tack!
Nu har lekstugan fått en "vårkompis", blev en luftsolfångare byggd med aluminiumburkar (inte en egen idé). Tanken är att solfångaren får sitta uppe under våren och förhoppningsvis leder den till att lekstugan kan användas lite mer under den perioden.
Sofångaren har en ganska enkel konstruktion där man borrar ur botten ur burkarna och limmar ihop dem till rör som därefter monteras i en låda. En fläkt forcerar sedan igenom luften när solen värmer burkarna. All hantering av burkarna var dock ganska arbetsintensiv.
Efter att jag fått ihop rören så gjorde jag gavlar med hålsåg och några olika profilstål för att få bra passing för burkarna.
En fläkt monterades som gav ungefär 180-190m3/h flöde i friblåsande läge.
En plexiglasfront monterades, jag målade denna på avigsidan för att dölja luftkanalerna.
Flödet från fläkten sjönk till cirka 60-70m3/h när den skall dra luft genom hela solfångaren men jag tror att det räcker eftersom ytan är så pass liten (~0,65m2). Om man får ut ~500W så skulle 60m3/h räcka för att "bara" få 30-40 grader i temperaturhöjning.
Så nu väntar jag på någon solig dag så att jag kan mäta upp effekten!
Administrator
· Skåne
· 7 878 inlägg
Förstår jag det rätt att den kommer att blåsa varmluft in i lekstugan?
