29 644 läst · 66 svar
30k läst
66 svar
LED-lampor flimrar vid neddimmrat
MultiMan
· Västernorrland
· 5 575 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 575 inlägg
Cotech-dimmern är som sagt inte ens avsedd för LED vilket framgår av specifikationerna.
Malmbergsdimmern får man intrycket av är gjord specifikt för någon av deras serie med AC-spottar.
Vad är det för lampa du försöker justera, det är lika viktigt att veta.
https://sle.se/led/O Oscaar92 skrev:Hej!
Vet att detta ämne varit på tapeten förut.
Jag har igår kopplat in dimmerpuck (100w) och vid ned-dimmrat flimrar samtliga ljuskällor. Vid ca 50% upp till 100% ljus flimrar det inte:
[länk]
Det är en lampa:
[länk]
med 20 dimbara led-ljuskällor:
[länk]
Har ingen nolla. Vad misstänker ni är felet? Börjar bli frustrerad.
Med vänliga hälsningar
Oscar Rönnbäck
Det står på dimmern ifall den klarar så lågt wattal. Det är det som är problemet att dimmers inte klara hur låg belastning som helst.O Oscaar92 skrev:Hej!
[länk]
Det är en lampa:
[länk]
[länk]
Oscar Rönnbäck
Har fu provat om du kan ställa framkants eller bakkantsstyrning. Skifta i så fall. Kanske fungerarO Oscaar92 skrev:Hej!
[länk]
Det är en lampa:
[länk]
[länk]
Oscar Rönnbäck
Ledsen att säga det, men Plejd ger även de en massa flimmer när du dimrar ljuset till låga nivåer…O Oscaar92 skrev:
Kanske lyckat bränna glasrörssäkringen till den övre? den verkar kunna vara dimmbar från 3-60watt.K Kanotisten skrev:Drar liv i denna istället för att skapa en ny tråd.
Dimbara LED-lampan i köket flimrar lite lätt hela tiden. har nu testat två nya dimrar och den ena så tänds den inte alls, medan den fortfarande flimrar med den andra.
Med denna tändes inte ens lamporna (ska funka med dimbara LED lampor): [länk]
Med denna så flimrar lamporna (dock står inget om LED lampor, så förmodligen fel trots allt): [länk]
https://malmbergsprod.blob.core.windows.net/web/documents/b916113a-e77e-49b7-a4fd-f8d2e198a0cd.pdf
Du behöver en elfirma till detta, inget du får göra själv, och du har inte kunskap till det , verkar det. Så ring en elfirma så fixar de detta.O Oscaar92 skrev:Hej, värt att fundera på. Jag bor i nyproduktion och där dimmern ska vara är det 3 seriekopplade vippor, den i mitten ska alltså ha dimmer. Måste väl separera den från de resterande 2? Måste dra nolla till centralen, lampan och vippan så det blir en egen säkring?
Rätta mig om har fel!
Många frågor, måste dessvärre erkänna att jag jag EL-programmet i gymnaster men aldrig arbetat med el. Tog studenten 2011 och var sjukskriven under hela praktiken då jag opererade handen och hade mycket problematik med den då.
Dimmer till LED. Clas Ohlson ELKO Dimmer med Bakkantsstyrning Artikelnr: 36-9162
Fungerar ner till 3W. Jag har 24W LED 12st x 2W På dimmern finns även justeringspotentiometer för hur låg intensitet man vill "dimra" ned till. Elko har även dimmerpuckar som monteras infällda.
Den där dimmerpicken ska inte ha nolla. Finns ingen anslutning för det enligt bilden i inlägg #16.
Du skriver i första inlägget att lamporna inte flimrar mellan ca 50% till 100%.
Med denna dimmer kommer du inte kunna dimmra ner mer än så, utan flimmer.
Du sätter lägsta dimmernivå genom att skruva på potentiometer Min. Skruva på den tills lamporna slutar flimmra.
Gör samma sak med Max, skruva tills lamporna lyser med den styrka som du vill ha som starkast ljus.
Nu har du ställt gränser mellan vilka du kan dimmra med tryckknappen på strömbrytaren.
Vad Boost gör vet jag inte, det kanske framgår i manualen till dimmerpicken.
Ibland slutar det flimra om man byter en av LED-lamporna mot en glödlampa (halogen). Kanske inte så snyggt i det här fallet om det blir olika färgtemperatur och ljusstyrka, men jag har använt den lösningen för plafonder med två ljuskällor.
Prova att vända väggkontakten så du kör in strömmen på den andra polen till ledlampan, Det fungerade på min ledlampaO Oscaar92 skrev:Hej!
[länk]
Det är en lampa:
[länk]
[länk]
Oscar Rönnbäck
Jag har en uplight med en halogenlampa som drog 360 watt. Jag köpte då en ledlampa som bara drar 10 watt för att spara in på elkostnaden. Den flimrade så fort jag skulle dima den. då vände jag väggkontakten så jag vände på strömmen in genom ledlampan. sen gick det bra att dima den med den enkla dimer som är inbyggd i armaturen
MultiMan
· Västernorrland
· 5 575 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 575 inlägg
Jag har aldrig upplevt flimmer med den vägen jag valde, smarta glödlampor såsom Philips Hue eller IKEA Trådfri. Dimmern är inbyggd i lampan och anpassad efter den. Började 2016 och har aldrig ångrat mig.
