9 179 läst · 28 svar
9k läst
28 svar
LED-lampor flimrar vid neddimmrat
Ledaren med 1 är inkommande till vippan under, ledare med nummer 2 är utgående från vippan ovanför. Rätt såhär långt? Nu återstår väl att koppla en ledare från dimmern till utgående så det sitter en fjärde i dimmern som nu är tom.
Testade detta senario, då lös lampan hela tiden. Jag förstår då inte riktigt din ritning tyvärr, jag har ju ingen nolla till vippan, endast till lampan. Kopplar jag in nollan i dimmern så lyser lampan hela tiden.
Med vänliga hälsningar
Oscar R
Oscar R
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja du kan göra så. Komplettera bara med en tändtråd mellan strömställare och S-ingången på dimmern.
Min skiss visar hur man kopplar in en ny dimmer som vill ha en nolla, som du frågade efter ovan.
Då är jag med. Jag ska lägga mig nu och kommer testa innan arbetet imorgon så får vi se hur det artar sig, annars blir det att testa en annan dimmer.Bo.Siltberg skrev:
Tack för hjälpen!
Oscar R
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Alltså, den dimmer du har nu var inte felkopplad elektriskt sett, så dimringen kommer nog att fungera lika dåligt.
En försvårande omständighet är att du har 20 st LED. Det är rejält elakt mitt de flesta dimmers.
Deb här dimmern ska Ljustema ha testat med lampan vi har och samma ljuskällor och den ska fungera:
https://www.ljustema.se/dos-dimmer/1389-malmbergs-led-dosdimmer-7392529121261.html
Nu måste nollan kopplas in. Skarvar jag ihop nollan med resterande i kopplingsdosan och sen in i dimmern?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Nja, ta det försiktigt nu. Nollan ska inte skarvas ihop med något annat än sig själv, dvs andra neutralledare. I dina strömbrytardosor är den endast dimmerpucken som behöver en nolla. Så du ska först hitta närmaste kopplingsdosa på gruppen som innehåller neutralledare. Däremellan ska du dra en blå neutralledare till dimmern. Leta upp denna dosa och ta en bild. Du kikade i en takdosa tidigare? Är den närmast? Då ska du i så fall se en grå tändtråd där, och om du drar lite i den så ska det röra sig i strömbrytardosan.
Precis om du beskrivet det, nollan jag dragit ska kopplas ihopmed resterande nollor. Det verkar vara den närmsta då jag drar i trådarna så är det dit alla går. Jag är medveten om att det endast är dimmern som ska kopplas till nollan.Bo.Siltberg skrev:Nja, ta det försiktigt nu. Nollan ska inte skarvas ihop med något annat än sig själv, dvs andra neutralledare. I dina strömbrytardosor är den endast dimmerpucken som behöver en nolla. Så du ska först hitta närmaste kopplingsdosa på gruppen som innehåller neutralledare. Däremellan ska du dra en blå neutralledare till dimmern. Leta upp denna dosa och ta en bild. Du kikade i en takdosa tidigare? Är den närmast? Då ska du i så fall se en grå tändtråd där, och om du drar lite i den så ska det röra sig i strömbrytardosan.
Jag har grå tändtråd där så den är närmst, det är det närmsta uttaget också.
Har som sagt beställt den dimmer de rekommenderade som de påstår ha testat. Den kommer antagligen imorgon när jag är på arbetet, slutar 23 så det får bli fredagens pyssel tillsammans med att bygga altan.
Tack på förhand, jag levererar svar om det fungerar eller inte.
Fördelen med Plejd är att det är enkelt att ställa in då det sker med mjukvara i en app. Jag har inte provat med 20 Led ännu, men jag har en 5 lampors IKEA med GU10 och där har jag blandat olika led, den som funkar bäst är en från OSRAM med variabel färgtemperaturen samt en från RUSTA som har 10 st led i ring den går ner till helt släkt.
Prova att byt ut en av lamporna till en med glödtråd t.ex. halogen. Den belastar hela sinuskurvan mer linjärt medan LED i bland kräver 80-100V innan dom börjar lysa. Detta sker 100 ggr/sek.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Antalet 20 kan som sagt vara ett problem. Vilka dimmers klarar det? I de flesta tabeller anges max 7-10 lampor. Jag vill nog hävda att det är en dålig konstruktion av denna armatur. Den går helt enkelt inte att bestycka med 20 st dimbara 230 V LED. De skulle i så fall ha använder cc-LED och ett inbyggt drivdon i lampan, men även det är osäkert då drivdonet måste kunna dimras på primärsidan. Nästa steg är då trådlös styrning av drivdonet, men nu börjar priset dra iväg. LED är besvärligt att passa in i gamla befintliga ramverk.
Hejsan!
Jag har exakt samma problem med min herstal fast med en sunricher zigbee dimmer.
jag är rätt säker på att det inte är antalet lampor som är problemet då jag provade att skruva ur alla utom en och hade exakt samma flimmer.
Jag fick tips från en kompis som är elektriker att testa plejd så jag har beställt hem en sån nu så får vi se.
Om det inte funkar med den så är helt enkelt herstals led för dåliga och behöver bytas ut.
Återkommer med resultat.
Jag har vart i kontakt med Plejd, dem skulle köpa dessa ljuskällor och prova sig fram vilken av deras dosdimmer som fungerar bäst med den ljuskällan, de skulle återkomma med resultatet när det är klart.
Jag delar naturligtvis v mig av svaret är
Oscar Rönnbäck
Oscar Rönnbäck
