Har en dimbar taklampa i lägenheten. Slutade lysa, så jag köpte nya LED-lampor på Kjell. I lampan står det "Max 6W GU10", så jag köpte dessa https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/belysning-lampor/ljuskallor/gu10-lampor/philips-led-lampa-gu10-345-lm-6-pack-p64626?utm_source=eClub&utm_medium=email&utm_campaign=Orderbekräftelse+-+ClickAndCollect som är 3.8W.
Direkt märkte jag nåt konstigt, som aldrig hände förut med förra LED-lamporna. Problemet är att det blir mindre ljust efter ett tag. Ibland efter bara några sekunder, ibland efter några minuter. Typ som att lampan automatiskt dimmar? Även fast dim-reglaget är på max. Då måste jag släcka lampan och tända den igen. Och så är det igen ljust i några sekunder eller minuter, och sen blir det mörkare igen.
Det är alla 3 LED-lampor som påverkas. Och vad är sannolikheten att alla 3 skulle vara fel på liksom?
Har nån stött på detta? Ni som kan mer än mig (jag kan ingenting) om el och lampor, vad kan det bero på? Det borde ju inte vara att det är för starka lampor, för det står ju "Max 6W GU10" och jag har satt in ett 3-pack med 3.8W.
När man tänder lampan så går den inte direkt till maxljus. Först går den till ett mellanläge, och sen typ en halv sekund senare går den till maxljus. Vet inte om alla dimmerlampor gör så, detta är den enda jag har. Men vad som händer är att LED-lamporna efter sekunder/minuter går tillbaka till det där mellanläget
Teknikrum vattenfylls, dräneringspump går ej igång automatiskt
Pool -
Tar varmt emot Tips på automatiskt avfuktare i krypgrunden …
Miljö & Hälsa -
Hur blinka LED-lampa på 220V?
El -
IVT 490, elpatron startar inte automatiskt?
Värmepumpar -
FTX-aggregat byter automatiskt till bortaläge/semesterläge
Ventilation
