141 läst · 2 svar
141 läst
2 svar
LED funkar inte i gammal sensor-armatur utelykta
Hej forumet, har en typ 20 år gammal vägglykta med skymningssensor däemden sista traditionella 60 w glödlampan gett upp. Bytte mot en motsv LED lågenergi, men den bara blixtrar till typ var 15 s - misstänker att elektroniken inte lirar med nya lågeffektslampan. Är det någon som harvförslag på lösning ? Tänkta skruva med sensorn så att den alltid slår på, inte hunnit testa det än, annars är jag tom på ideer. Den är inte jättedyr så kan ju by5a ut den mot en vanlig vägglykta utan sensor nu när energikonsumåtionen inte blir ett problem.
Hej, den gamla lampan var på 60W, sensorn sitter undertill riktad mot marken då lampan sitter på fasaden - den nya LED är på 7 W, och det är ungefär samma färgtemp så min gissning är att när rörelsedetektorn slår till (de är en för rörelse och ett skymningsrelä) så drar inte LED tillräckligt med kräm för att det skall bli en stabil krets. Lite killgissning men när jag monterar en vanlig glödlampa (11W) så är det inga problem alls.
Ingen bild idag men kan ordnar det i veckan.
