32 314 läst · 89 svar
32k läst
89 svar
LB-hus Classic 140
Menar du att huset/materialsatsen går på 1.5m?byggankan skrev:Vårt hus kommer att kosta ca 2 miljoner (grund inkl. grovplanering,dagvattenhantering med stenkista och markarbete för garage står för 500 000 av den summan). Men då gör vi jättemycket själva. Vi har inte så väldigt mycket tillval, det vi valt är 2,6 i takhöjd + ryggåstak, annan färg på taktegel, grundmålad panel samt vitmålade lister och foder.
Har precis varit och tittat på huset i Alsike. Tyckte det var fint, men precis som jag trodde så gillade jag inte när köket var placerat så som det är med bordet vid fönstret. Det gjorde att vardagsrummet kändes mycket mindre och rymden försvann.
Håller på att kika lite på ett hus av liknande typ som det därför jag frågar.
Hejsan..
Vi är intresserade av att veta ifall det är någon som har köpt stommonterat hus av lbhus och då classic 140 i synnerhet. Undrar ifall det stämmer att man måste dra in golvvärmen själv att de inte står för det?
Sen när de gör plattan så ingår väl vatten och avlopp i deras jobb?
Har hört att man måste dra det själv också men det kan väl inte stämma...lika bra göra allt själv då eller har jag fel?
Mvh: gomf
Mvh: gomf
Jag har ingen aning om vad som ingår på LB-hus. Men du kan ju kolla med Ekeforshus ekonomen också. Där tror jag att det du nämner ingår om man väljer stomrest och de har några 1-planshus i ungefär samma storlek. Själva ritade vi om ett Fiskarhedenvillan Domherren så att det blev mer som classic 140 är i planlösningen.
Jag har en lista på vad som ingår i de olika utförandena (Byggsats, SM, NNF och NF). PM:a mig en mailadress så kan jag skicka över den. Den är visserligen 1,5 år gammal men jag tror inte det har ändrat sig så mycket.gomf skrev:
ginnfilt skrev:
//***Standard är ett RJ45 i varje rum (sovrum, vardagsrum och kök).Man får då även ett fördelarskåp inbyggt i väggen i t.ex. klädkammaren där man kopplar in inkommande.***// Edit: Ej längre standard
De har de ett tillval med 2RJ45 samt TV/Radio/Coax. Totalt 5 uttag per uttag.
Edit:Ovanstående är numera standard.
Det finns även tillval att få ljudanläggning med högtalare inbyggda i taket och möjlighet att koppla in flera ljudkällor som kan styras oberoende av varandra i respektive rum.
Var har du hört/läst det ändrat standarden?
Enligt detta är det inte det http://www.lbhus.se/weblisher/classic2010/20100705/?page=1&mode=50&noConflict=1
jhenrikj skrev://***Standard är ett RJ45 i varje rum (sovrum, vardagsrum och kök).Man får då även ett fördelarskåp inbyggt i väggen i t.ex. klädkammaren där man kopplar in inkommande.***// Edit: Ej längre standard
Jag fick ett mail från en säljare på LB-hus. Standarden ändrades februari 2011. Anledningen till att det inte uppdaterats på hemsidan än är att allt krut lagts på att få fram informationsmaterial till den nya Choise-serien. Jag fick även den nya utrustningslistan till Classicserien men tyvärr har jag inte kvar den...mizzk skrev:
Om ni vill ha lite att jämföra med
svenskahusgruppen.org
