Vi ska genomföra en tillbyggnad där kök och matplats kommer placeras. Jag önskar gärna input vad som kunde förbättras. Exempelvis är jag osäker på var kaffemaskin, brödrost och vattenkokare ska placeras snyggt med nedan layout.
Rummet har fyra dörrar samt en vikdörr i glas mot trädgården. Dörrarna uppe i vänstra hörnet på bilden ovanfrån går till vardagsrum respektive ”grovkök” som också har en extra diskmaskin. Den tredje dörren på samma bild går till en smal gränd där återvinningskärl etc är placerade. Dörren på väggen med diskmaskin går till annan större huskropp som idag fungerar som förråd men på sikt skulle kunna göras beboligt.
Rödmarkerat är spis med ugnar, mörkblått diskho, blå diskmaskin och grå kyl/frys.
Köksön ska rymma förvaring av porslin.
Högskåpet jämte kyl/frys är tänkt som ett mindre utdragbart skafferi.
Tacksam för alla tankar.
Det handlar ju mycket om hur man använder maskinerna när man ska placera dem och hur "snygga" de är.
Vad pratar vi om för "kaffemaskin"? Hur stor är den?
Vill du ha brödrosten framme hela tiden, eller ska den bara användas när ni äter frukost (och isf dagligen eller bara på helger/ibland)?
Använder ni vattenkokaren dagligen, bara till frukost osv?
En apparat som används då och då kanske man inte vill ha framme hela tiden men när den används vill man ha den tillgänglig. T ex en brödrost som man kanske vill ställa undan när den inte används men när man använder den ska den vara relativt nära bordet där man äter.
Då kanske den ska kunna ställas på köksön när man använder den och då behövs ett eluttag där och sen ställer man undan den i ett skåp i närheten.
Liknande för en vattenkokare, den kanske bara används ibland men man vill ha den lätt tillgänglig, men i närheten av vattenkran och där man gör sitt te (eller vad man har vattnet till).
Helst vill du inte använda vattenkokaren när den står under ett överskåp för att undvika fuktskador på skåpet men en tanke kan vara att låta överskåpet i hörnet gå ner till bänken och ha en jalusi. Då kan vattenkokaren (och andra apparater) stå där när man inte använder dem och sen drar man fram dem på bånken när man använder dem. Eluttag i skåpet för förbrukare.
Vi har liknande placering av diskho, DM och spis som ni, fast DM till vänster om ho, och har vår kaffebryggare och vattenkokare på bänken under överskåpet i hörnet. Det finns två uttag, som har varsin eldragning (så varsin säkring för att undvika att proppen går när man gör kaffe och te samtidigt..). Det ena uttaget har en vanlig brunn och en med USB-A och USB-C.
Vi har en "kökshalvö" till vänster om, och i vinkel till, ho/DM och där har vi brödrost i ett underskåp och tar fram den när vi ska använda den (mest på helger). VI har ett överhäng på halvän för två barstolar och har satt ett vinklat eluttag där för brödrost, elvisp, mobilladdning och annat man vill ha el till.
Ni har ju en lång bänk med närliggande ho till vänster på bilden ovan och det kan ju vara en bra plats att ha kaffemaskin och vattenkokare då det är lättare att dra el dit och det är nära till vatten. Om man sen har lådor där så kan ni ju ha brödrosten och kaffe/te osv lätt tillgängligt och det är fortfarande nära till matbordet.
Kan de någonsin placeras snyggt?C carl jan skrev:
Men enda stället där de inte är i vägen är väl till vänster om diskhon och inne i hörnet.
Vad är det för skåp som är till vänster i första bilden?
Hur är köksön tänkt att användas?
Förutom för förvaring alltså, en sittplats på gaveln.
Jag tror det blir lite mindre spring omkring i köket om diskhon är närmast kylen och spisen längre bort än tvärtom (det är vanligare att man tar fram saker ur kylen som ska sköljas, skalas eller beredas på annat sätt än att de ska direkt till spisen.
Sen är jag inte säker om det upplevs som bäst, när man kommer in i rummet, om kylen är där du har ritat eller där diskhon är ritad. Nu har man högskåp precis framför sig när man kommer in genom ena dörren.
