Kortis i värmeelementet. Om du öppnar pumpen så ser du två element anslutna till ett kretskort. Kopplaurnettmi taget och testa om det funkar.
Här är en video som visar innanmätet i pumpen. https://youtu.be/ivJxLHrldIc
Har nyss köpt en Lay-z Spa Vegas och funderar över vilka kemikalier man behöver köpa? Tittade par sidor bak här i tråden, någon som pratade om Swim & Fun snabbklor pulver på rusta?
Såg att Biltema har ett starterkit med clear pool också?
Några tips om vad man bör börja med, gärna ett starterkit.
Funderade på ett Lay-Z-Spa Miami men är det värt att gå upp till ett Intex PureSpa Bubble Therapy Round?
66 cm vs 71 cm sittdjup. Räknas det från max vattendjup eller är det höjden på spat?
Håller de värmen bra? Ingen problem om det blir lite svalare att hålla spat på de graderna man har ställt in?
Hur är kvalitén mellan Lay-Z-Spa och Intex?
Ingen aning om skillnaden på dem men när det gäller Lay-z, kontrollera noga kartongen för vad som står på nätet stämmer dåligt. Ex så kom vi fram till att Vegas tar 935 l medan Paris tar 806 liter trotts att den är några cm högre. På nätet håller Vegas 848 l och Paris 945 l och deras support är inte den vassaste minst sagt.
Lay-Z-Spa Vegas känns likvärdig som Intex PureSpa Bubble Therapy Round.A Atom skrev:
Men det är väl som vanligt när man börjar kolla på saker att det snabbt blir dyrare än vad man först tittat på.
Vad var det som gjorde att det blir ett Mspa Super Castello M-114 Premium för er?
Verkar som man skall kunna bada året runt med ett sådant.
"Kryp ner i ett varmt bubblande bad utomhus året runt, detta spabad fungerar ända ner till -30 grader."
Det att man kan köra ner till minus 30. Samt att den behöver man INTE plocka bort till vinter´. Materialet klarar av minustemperaturer.S Sharkbait skrev:Lay-Z-Spa Vegas känns likvärdig som Intex PureSpa Bubble Therapy Round.
Storleken är bara något man får på köpet. 1200 liter ,mot 850.
Och nej. Vegas är kraftigare på utsidan än Intex PureSpa Bubble Therapy Round. Det hade vi i åtanke då vi köpte den. Hundtassar...
Lay-Z-Spa Vegas är absolut det mest prisvärda...
Inte många butiker som har flera som visnings ex så att man kan jämföra på ett bättre sätt. Jämför man tex Lay-Z-Spa Miami, Vegas och Paris så skriver man "Plast/Polyester". Svårt att veta hur "tålig" utsidan är.A Atom skrev:Det att man kan köra ner till minus 30. Samt att den behöver man INTE plocka bort till vinter´. Materialet klarar av minustemperaturer.
Lay-Z-Spa Miami/Vegas typ samma. Höjd 66 cm.
Lay-Z-Spa Paris. Höjd 66 cm. Belysning.
Intex PureSpa har fördelen höjden på 71 cm.
Visst vore det trevligt med ett spa som man kan bada i på vintern.
Men jag har väl jämfört äpple med päron....?A Atom skrev:
(Lay-Z-Spa Miami vs Intex PureSpa Bubble Therapy Round)
Lär väl jämföra Lay-Z-Spa Palm Springs vs IntexPureSpa Bubble Therapy. De har samma höjd på 71 cm och verkar vara likvärdiga....
Har ett Lay-z-spa "Miami" som jag är på väg att sätta upp, har några korkade nybörjarfrågor:
Jag tänkte sätta upp det på altanen under bar himmel.
1. Kan man låta pumpen stå ute alltid? Tänker på regn dåligt väder.
2. Kan den alltid vara inkopplad eller ska man springa och dra ut sladden vid dåligt väder? (Urtaget sitter under tak)
3. Det står att man inte ska bada när det regnar, om det är så att grejerna tål att stå ute, då borde det funka att bada när det regnar tycker man. Hur gör ni?
4. Under säsongen så har jag fattat det som att spa:et alltid ska vara igång och inställt på den temperaturen man vill ha eller har jag fel?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ni som har Lay-z-spa, hade ni köpt det igen eller hade ni hellre köpt det dyrare MSPA?
Jag kan helt klart rekommendera den, nästa steg för oss blir såfall ett riktigt inbyggt spa, sådana som kostar 40 000-50 000 kr.K katten1234 skrev:
Sen beror det på hur många folk man är som ska bada, är man 4 så får man knyckla ihop sig lite är man 2 så kan man ta den plats man vill.
