Japp då kan jag äntligen skriva att jag fått 40c i poolen.
Felet var alltså att min pump lagt av och då känner flödesvakten av detta och slår av värmaren.
Och detta löstes genom att ta en separat filter pump och koppla på INNAN värmaren dvs uppe på pumpen.
Stort tack till Atom som hjälpt med genom detta. Nu ska jag iaf ta mig ett bad 😉
Glädjande.
Tänk på att temp över 36-38 grader, kommer knäcka plasten. Även värmaren kan få stryk.
Och varje kall bira, sänker tempen med många grader ;) hehe
(y)
Nu efter att ha njutit flera gånger om i spat, har vi en ny dröm.
SPA rum i huset! Men med samma mjuka uppblåsbara spa! Barnen hoppar och leker i denna, utan att slå sig i några hårda kanter. Så blir det!
Okej visste jag inte :) får sänka temperaturen då.
Haha oj då blir poolen is vatten fort 😉
Låter ju riktigt underbart att ha ett spa rum, får man bubbla året runt :)
Den externa pumpen gick sönder, eller började utlösa jordfelsbrytaren så köpte en mindre pump.
Till en början så värmde den på som vanligt, men nu stannar den runt 23 grader eller går jätte jätte sakta framåt kan ske 1 grad på 6h
Sätter jag fingret för hålet och sedan tar bort fingret så strömmar det ut jätte varmt vatten. Annars känner jag nästa inget.
Går pumpen för fort eller för segt tror ni?
För svag pump. Prova utan filtret.
Ja precis det jag tror också men tyckte det var konstigt att det fungerade ett tag
Hmm inget har hänt men när jag håller fingret är det precis som jag slår på värmaren och den börjar värma. Kan det vara så att när jag höjer trycket genom att hålla fingret så slår värmaren på?
Ja. Det är den lilla microbrytaren som gör det.
Har försökt läsa så mycket som möjligt här, men inte hittat svar på mina funderingar.
Har ett premium och funderar om det skulle gå att koppla in ett sandfilter mellan pool och pump?
dvs, köpa ett extra externt och sonika skarva in mellan pool och befintligt pump.
Borde man isåfall koppla in det på utgående vatten så att man pumpar vatten in i pumpen, eller tvärtom?
Detta borde väl minska arbetet med att hålla renligheten uppe?
Följer. Funderar på samma sak. Dessa engångsfilter kostar en del.
Du bör ju då koppla in den så den ej påverkar flödet genom värmaren.
Är det någon som vet vart om man kan beställa/köpa en filterhållare i sverige? Jag har hittat reservdelar i UK men inte i sverige
Att backspola ett sandfilter tar rätt mycket vatten. La-z-spa har inte så stor volym.
Fortfarande ingen filterhållare :(
