917 033 läst · 5 116 svar
917k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Har problem att åskan slår ut larmet, först hade vi en expansion i garaget men då gick slingan hela tiden. Flyttade in den och då går expansionen men slingan klarar sig. Nätverket går samma väg i den nedgrävda slangen men klarar sig bättre, ibland går någon port men det är överkomligt.
Kan man köra trådlöst, i den bästa av världar så man får en expansion där ute trådlöst med egen nätdel osv. 15-20m mellan husen.
Eller bara lättare med ett larm till?
Vad behöver jag eller säljs inte de prylarna längre?
Mvh//AK
Mvh//AK
Låter som att du behöver fiberlänk, FDX60M1, på X-bussen mellan byggnaderna,
https://ams.acresecurity.com/assets/59745/download
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=2080
https://www.mynewsdesk.com/se/vande...erbilts-spc-aer-en-vinnande-kombination-67740
Funderar på varför jag fick många "test-sms" från larmet nyss?
Brukar få en var 30:e dag, nu 10 inom loppet av en minut.
Har följande Netmore kontant-M2M-simkort,
https://smartlarm.se/nookbox-brand-...hemlarm-m2m-kontantkort-nytt-kort-pafyllning/
Fiberlänk är ju en rätt tråkig investering, jag gissar att har du inte tillgång till de prylarna o utrustning för fibersvetsning så blir det dyrare än 4 nya centraler ..A Akteng skrev:Hej!
Mvh//AK
Annars kan det funka med rs485 omvandlare o trådlös kommunikation via wifi till garaget. https://www.waveshare.com/rs485-to-eth.htm
Eller sätta allt du har på överspänningsskydd, även koppartrådarna för xbus . Typ https://www.eibabo.se/cobinet/lsa-o...MIsLjapvqeiAMVjQCiAx1C-AJBEAQYASABEgIs8vD_BwE
Om det bara är 20-30m fiber kan man ju köra på fiber-patch med färdiga kontakter. Köper man varianten med små kontakter (LC?) så går de att dra i trånga rör. Med det sagt krävs ju fortfarande en investering med mottagare och sändare, så ett par tusen lär det kosta
Finns långa fiberpatchkablar, tex,N NomNom skrev:
https://www.kopplat.se/Produkt/7187/30-m-50-125-multilages-Duplex-fiberpatchkabel-LC---LC-
https://www.dustinhome.se/product/5011119277/lc-lc-multimode-duplex-teal-30m
https://www.direktronik.se/direktro...25-armerad-patchkabel/?variationCode=20118631
Tyvärr tror jag att det krävs ACRE/Comnet mediaomvandlare, och då hamnar man troligtvis snarare på 15 - 20 tusen, vilket är ju lite väl tufft för att förlänga 30 meter. Jag skulle nog testat med ett åskskydd på X-bussen alternativt försökt med trådlösa detektorer.J JSten skrev:
· Halland
· 4 170 inlägg
Om man är hempulare går det väl att dra trådar till detektorernas och så sätta en IR diod-transistorisolator inomhus och koppla fototransistorerna till ingångar på ett expansionskortet så får man optisk isolation. Lite meck men billigt.
Absolut, men ska ju vara omvandlare i båda ändarna också.. självklart beroende på hur länge du tänkt att det ska hålla så styrs priset därefter . Nu är ju spc en ganska billig central så därför vill man nog inte lägga för mkt för att skydda den. Handlar inte om högre skyddsklasser 😀Demmpa skrev:
Beställde hem en spcw120 men kan inte aktivera trådlöst och modem 2 säger ingen respons! Uppdaterat osv, inte w120 dock va klart! Vad göra?A Akteng skrev:Hej!
Mvh//AK
Hej, en fråga gällande Wireless Lost Event av en rökdetektorn. Jag har en HDv3007OS + trådlös SiWay Radio Module, både ungefär 10 år gamla. Sen några månader tillbaka får jag då och då händelse där centralen/panelen har tappat kopplingen med rökdetektor (Zone tamper [Fire Zone] + Wireless Lost Event). Är larmet på börja det också tuta då räknas det som sabotage enligt inställningarna. Efter ett tag blir kopplingen ok igen och allt funkar som det ska. Under tiden kan jag nollställa händelse via panelen och få meddelande Wireless Supervision Restore. Jag trodde att det var batteri som började bli dålig så bytte jag den för några månader sen (alltid haft rekommenderat batteri). Det löste problemet för ett tag men nu verkar börja igen även om inte lika ofta.
Det som är mest störande är att jag kan inte nollställa rökdetektorn via appen tills kopplingen är tillbaka.
Nu undrar jag vad det kan bero på? Några tips? Även för att kunna nollställa via appen? Jag har följande inställningar som har aldrig ändrat. Kanske behöver ändra nåt för att fixa problemet?
