892 881 läst · 5 097 svar
893k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Enkelbalansering kan förutom larm på/av bara detektera kortslutning och då ska motståndet sitta så långt ut som möjligt i slingan. Annars har du ingen nytta av motståndet.I Italiese skrev:
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 714 inlägg
Ja, du sätter den resistor du väljer i SPC. Så du letar upp lämplig resistor, kollar om den finns i listan på SPC, i så fall bara tuta o köra. Annars leta upp annan resistor.I Italiese skrev:
2K7 är för andra brandlarms & inbrottslarmsystem. Rätt ovanligt värde.
Alltså, du kan inte bara läsa en ritning eller kopplingsschema rakt av och bara kopiera, utan du måste förstå vad kopplingarna innebär.
Och givetvis måste resistorn sitta i detektoränden av kabeln, annars skyddas ju inte kabeln.
Du ska koppla exakt så som i ritningen, men 2k7 resistorn byts ut det resistorvärde du väljer i SPCs lista.
Tror det är denna från Biltema:Demmpa skrev:Hur och med vad aktiverade du rökdetektorn?
De där detektorerna har en testpunkt så att man kan testa utgången med en magnet.
Rökdetektor reagerar på alla möjliga typer av partiklar, även på vattenånga/dimma.
Jag har en rökpenna som jag testar detektorerna med,
[länk]
Om man använder testgas så bör man ha ett "verktyg" som stänger in "röken", samt att man bara spayar väldigt lite.
Tex,
[länk]
https://www.biltema.se/en-se/home/safety/fire-alarms/smoke-detector-tester-2000038423
Man sprayar en meter ifrån i 1-2 sekunder. Tydligen så ligger nån dimma kvar så att man inte kan återställa direkt. Eller man kan ju skruva ur och ta ner den så blir den ren direkt med av bara det.
Ok, vekar som det är smartaste att dubbelbalansera. Men jag har fortfarande några funderingar efter jag läste på lite här https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/smarta-hem/larmkomponenter/inkopplingsprincipenS sebastiannielsen skrev:Ja, du sätter den resistor du väljer i SPC. Så du letar upp lämplig resistor, kollar om den finns i listan på SPC, i så fall bara tuta o köra. Annars leta upp annan resistor.
Om en (eller båda) av kablarna som går till NC eller C blir skadade (avklippta eller brinner ner) man får ändå ett larm men då blir det fellarm då det kanske inte är brand. Så jag antar att man balanserar för att få rätt larm från centralen och kan utesluta brand eller hur?
Jag skulle vilja lära mig bättre hur larmet fungerar så undrar om det finns någon hemsida eller video specifik för SPC där man kan lära sig mer om hur Zoner, input och output fungerar? Jag kan konfigurerar dem med vet inte grunden i hur de funkar med varandra, speciellt utgångarna.
Då får du ett sabotage/avbrott om inte 12V blir klippt före för då faller reläet i detektorn och kommer indikera brand innan sabotage/avbrott.I Italiese skrev:Ok, vekar som det är smartaste att dubbelbalansera.
Vanderbilt har en Youtubesida med lite blandade spc-guider.
Intressant hade glömt att 12V/0V kan skadas också. Går det att fånga såna problem för att undvika falsklarm för brand?RilleRock skrev:
Tänker nu att alla 4 ledare som går in i detektor sitter i samma kabel, så vad blir resultatet om detektor är dubbelbalanserad och hela kabeln klipps av. Blir det sabotage eller brand?Demmpa skrev:
SPC Larm problem efter strömavbrott.
Hej, det verkar finnas många kunniga om detta larm här i tråden. Efter ett strömavbrott ser terminalen ut såhär som på bilden nedan. Jag kan inte heller komma åt webinterfacet längre. Någon som vet vad som kan ha gått fel och hur man går tillväga för att fixa det?
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 192 inlägg
Elektroniktokig
· 714 inlägg
Sedan kan du komma ihåg att det meddelandet på displayen betyder att själva knappsatsen inte får kontakt med centralen. Dvs det är init-displayen. Så vet du nästa gång var du ska leta när det meddelandet kommer upp.kronkan skrev:
Skulle börja provkoppla mitt SPC4320.320 larm.
Vad jag har förstått så skall man ring koppla X-Bussen.
Ut ifrån kontrollkortet på 1A/1B och åter på 2A/2B efter sista enheten i slingan.
Men jag upptäckte att mitt kontrollkort saknar plint på 2A/2B.
Skall det vara så?
Betyder det att man inte kan köra ring koppling?
Skall det vara så?
