892 285 läst · 5 094 svar
892k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Jag har haft lite strul med att jag inte kommer åt larmet om nätverket hemma går ner. Har felsökt och testat sim kortet i en gammal mobil som har stöd för 4g, där funkar data klockrent. Men i larmet fungerar det ej, trots att det rapporterar att det har anslutning mot Telenor. Kollade nu på täckningskartan för Telenor och den säger att det finns både 2g och 3g täckning hemma, så antagligen behöver jag inte byta gsm modulen än. Men frågan är ju då varför fungerar det inte när jag rycker nätverkskabeln?? SMS går bra till larmet men inte data.
Har du följt denna guide? https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=8784G Gilgo skrev:Jag har haft lite strul med att jag inte kommer åt larmet om nätverket hemma går ner. Har felsökt och testat sim kortet i en gammal mobil som har stöd för 4g, där funkar data klockrent. Men i larmet fungerar det ej, trots att det rapporterar att det har anslutning mot Telenor. Kollade nu på täckningskartan för Telenor och den säger att det finns både 2g och 3g täckning hemma, så antagligen behöver jag inte byta gsm modulen än. Men frågan är ju då varför fungerar det inte när jag rycker nätverkskabeln?? SMS går bra till larmet men inte data.
Fungera larmöverföringen utan nätverk?
Det har fungerat i 4 år. Men nu sedan en kort tid tillbaka fungerar det inte längre. Alla inställningar ser rätt ut vad jag kan se, stämmer bra mot guiden.
Drar jag nätverkskabeln så är det enda sättet att komma åt larmet SMS. Tidigare fungerade appen utmärkt vid samma scenario.
Nu blir jag fan tokig på larmet. Jag har ju haft strul med datauppkoppling via GSM kortet. Tänkte jag byter ut SIM kortet och testar om det funkar. Det gjorde det ju inte såklart... Så nästa blev att testa att sätta upp en ny sådan ATS. Nu börjar det riktigt roliga, varenda gång jag försöker lägga till en ny ATS, så kastar den ut mig och tappar nätverket. Sedan får jag vänta i 5-10min innan jag kan logga in igen, och börja om... fast då kastar den ut mig. Så nu är jag fast i en loop där jag inte kan göra något för jag blir bara utkastad och larmet tappar kontakten. Vad f*n ska jag göra?
Antar att du gör konfigurationen via SPC Connect? I så fall får du den effekten eftersom FlexC startas om varje gång du gör ändringar i konfigurationen, du sågar liksom av den gren du sitter på. Gå istället in lokalt via webbgränssnittet så ska du slippa det problemet.G Gilgo skrev:Nu blir jag fan tokig på larmet. Jag har ju haft strul med datauppkoppling via GSM kortet. Tänkte jag byter ut SIM kortet och testar om det funkar. Det gjorde det ju inte såklart... Så nästa blev att testa att sätta upp en ny sådan ATS. Nu börjar det riktigt roliga, varenda gång jag försöker lägga till en ny ATS, så kastar den ut mig och tappar nätverket. Sedan får jag vänta i 5-10min innan jag kan logga in igen, och börja om... fast då kastar den ut mig. Så nu är jag fast i en loop där jag inte kan göra något för jag blir bara utkastad och larmet tappar kontakten. Vad f*n ska jag göra?
Har du SSL aktiverat så är det tyvärr ett "klassiskt" bekymmer. Finns många inlägg i denna tråd om det.G Gilgo skrev:
Om du kommer in via Connect så tycker jag att du stänger av SSL/TLS och sätter port 80. Efter det ska du kunna ansluta med http://SPC_IP
Tackar, nu kom jag in och kunde lägga till en ATS för gsm backupen igen. Tyvärr funkar inget annat än SMS ändå via backupen, så tillbaka på ruta 1.
Nedan indikerar ju något knas.
14/09/23 19:41:08: DNS IP adress Fel |
14/09/23 19:41:06: Mobildata anslutning OK [Modem ID=1] |
14/09/23 19:41:01: Modemuppringning OK [Modem ID=1] |
14/09/23 19:40:58: FlexC ATP Status: NERE [Pollningsintervall=10s, Pollningtimeout=90s] |
14/09/23 19:40:58: Pollsändningstimeout. Poll missyckades! |
14/09/23 19:40:52: FlexC ATS Status: NERE |
14/09/23 19:40:37: Modem Hangup OK [Modem ID=1] |
14/09/23 19:40:37: Pollsändningsförsök missyckat |
14/09/23 19:40:37: DNS IP adress Fel |
Ingen som har några bra tips på vad jag kan testa eller vad som kan vara fel? Behöver jag omregistrera larmet med Connect? Det kräver väl också att det tas bort från Connect av någon som kan det, d.v.s. Vanderbilt? Känns dock långsökt eftersom Connect fungerar med fibern.
Vi kör kontantkort från smartalarm (Netmore kontantkort/M2M Telematic), har skrivit om m2m tidigare
https://www.byggahus.se/sok/?q=m2m&thread_id=213504&sort=date
https://smartlarm.se/ajax-smarta-pa...hemlarm-m2m-kontantkort-nytt-kort-pafyllning/
Hur har ni andra det med pushnotiser?
På morgonen tar det ofta väldigt lång tid från jag larmar på via appen tills notisen kommer (Apple). Idag 14min. Upplever att när jag larmar av/på andra tider på dygnet så är det ofta betydligt snabbare men generellt långsammare än för några år sedan.
Såklart har jag även sms vid larm som går via andra kanaler och är snabbare.
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 711 inlägg
Jag ställde min ATS händelsetimeout till 60 sec och poll till 120 sec.T tgr_se skrev:
Så får notisen inom någon minut eller två.
Dock måste du också i Apples inställningar ställa in så SPC Connect appen får dra mer batteri o sådana inställningar så att SPC Connect appen kan ligga live mot vanderbilts server.
Skulle behöva firmware 3,6,6 till en 4320.
Nån som har länk man kan ladda ner på ?
