B
gol gol skrev:
Problemet med SSL/TLS, som gör att man har bekymmer att ansluta med moderna webbläsare, kvarstår. I 3.11.X tog man t.o.m bort möjligheten att slå på SSL/TLS i CA. Fick effekten att de som hade TLS/SSL och port 443 innan uppgradering till 3.11.X, var tvungna att explicit logga in med [länk] efter uppgraderingen, för att kunna komma in lokalt och ändra till port 80. I version 3.12 la man därför tillbaks den gamla funktionen igen.
hmm.. men så jag måste ändra i CA? https, det är väl per default 443 ? eller menar du att man trots https måste köra på 443 ?
var i CA hittar jag detta?
B
hmm. jag har http aktiverat, men port 443, vilket gör att jag kommer åt CA lokalt med http://ip:443
känns lite avigt :)
B Boan skrev:
hmm. jag har http aktiverat, men port 443, vilket gör att jag kommer åt CA lokalt med [länk]
känns lite avigt :)
Precis. 3.11.1 slår alltså default av SSL/TLS men behåller ditt gamla portnummer. Så du bör ändra port till 80.
B
så är 3.13 säkrare då om man vill köra lokalt?
Eftersom certifikatet som ligger i centralen inte går att verifiera mot en betrodd utfärdade så är det korta svaret: Nej. När du ansluter med https tvingas du svara ja/fortsätt på att du vill acceptera certifikatet då din dator/webbläsare inte litar på det.
B
så Vanderbilt hade behövt lösa så man kan lägga in eget cert? Eller att de löser det på nåt vis?
Ja precis. Det är det enda sättet.
Är i fullgång med koppla larm nu.
Gällande SP203. Ska jag sätta motståndet mellan TAMP plintarna i sirenen? Ok med ett 4,7k Ohm?
Nej, motståndet ska sitta i serie med tamper, larmslingan ska brytas om locket öppnas, sätter du varje ben på tamper så kortsluter du slingan när locket sätts på.
Kör 4,7k eller annat. Beror på hur du programmerar sektionen i centralen. Samma motstånd som du sätter på övriga sektioner är att eftersträva men inget krav.
Edit: Du har frågat förut angående inkoppling av div komponenter. Fick du ingen manual med sirenen så får du ett utdrag här:
  • Anvisningssida för inkoppling och inställning av larmenhet med diagram och tabeller.
RilleRock
Jag rekommenderar istället att köra med Spc Connect Pro för att slippa strul och behålla säkerheten.
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=37
Användare: Admin
Lösenord: SpcConnectPro
B
[länk]
Användare: Admin
Aha. Windows program?
Finns det någon som är duktig på att drifta system?
Känner att jag börjar bli klar med installationen, dock orkar jag inte riktigt med driftagningen kunskapsmässigt, hur man skall tänka systematiskt för inställningar IoS App och användare osv.
Värsta av allt är att installationen är till min gamla mor, kanske lite överarbetat så därför är det extra viktigt att det blir enkelt att handha.
Hårdvara:
-Siemens brandlarmscentral med 5x Rökdeckare
-Glaskrossdetektorer kopplade med 2x Alarmtech IU300
-Två dörringångar med MC
-Lite mera dörrkontakter
-Blixtfyr, utesiren, innesiren
-4st IR
-IR grejer som jag inte blir klok på (den äldre standarden)
-Modem (som jag inte planerar använda)
B
Hårdvara:
-4st IR
ska du köra Koppling till larmcentral?
Nä det hade jag inte tänkt till att börja med i alla fall, vad krävs för detta?
B
Att det finns nätverk, vi kör Securitas för 1400kr/år
