917 521 läst · 5 119 svar
918k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
prova internet.tele2.seP Patric Nord skrev:Jag har skaffat mig ett GSM modem SPCN320 och tryck in ett Comviq kontantkort i den. Comviq är nästan de enda abonnemanget som fungerar säkert här i skogen.
Monterat enl instruktioner och konfigurerat efter vad jag kan läsa mig till rätt.
Det jag är lite osäker på om jag gjort rätt är APN 4g.tele2.se eftersom det står 4g och inställningarna tyder på 2g och 3g.
Men efter några timmars väntan blinkar fortfarande bara den vänstra dioden på GSM modulen.
Och i Logg/Modem 1 står det Fel: Upptaget svarstimeout
Jag har provat SIM kortet i vanlig gammal mobil och det fungerar att skicka/mottaga SMS.
Finns här någon som har ett tips på hur jag får fart på kortet?
· Västragötalands län
· 4 inlägg
STB kan du parallelkoppla från Trig så blixtrar det samtidigt som den ljuder.S Shiraz skrev:
Annars får du lägga den på egen utgång i SPC.
Vill du köra självtest så får den läggas på egen utgång som blir påverkad så ofta du vill det skall ske.
Förslagsvis via händelser/mapping gates.
Ska jag köra matningen på hold off Ve+ o Ve- eller på battery Ve+ Ve-? Ska jag då använda Ext+ eller vanligt 12V på SPC? Detta känns lite klurigt. Är Ext+ bara matad vid larm?RilleRock skrev:
Nu har jag väckt alla grannar
Jag kopplade så här vilket uppenbarligen var fel..
SPC - Siren
No STB (Ve-)
BHO Trig (Ve- siren trigger)
0v Ve-
12v Ve+
TR RTN (Ve- tampering return ) med motståndet i serie
Vad gör jag för fel? Jag blir tokig...
SPC - Siren
No STB (Ve-)
0v Ve-
12v Ve+
Verkar vara så man gör
Ny på forumet och nytt larm som gör mig ”tokig”
Kan inte få kontakt mellan SPC4300 och SPC Connect.
Har försökt allt, men MAP säger säger fortfarande ”SPC Connect off-line”, samt samma information i programvaran SPC Connect Pro.
Kan ej heller registrera larmet hos SPC Connect då den säger att larmet är i off-line.
Detta har jag testat:
· Larmet får kontakt med min dator via nätverk och SPC Connect pro (kan komma åt alla inställningar)
· SPC Connect Pro hittar larmet då den söker i mitt nätverk och kan komma åt det
· Har telnetat in till larmet och via larmets webserver fått fram att där står rätt SPC server, samt pingat Google för att se att jag har access ut via min router.
· Kollat router så att den släpper igenom på port 52000
· Provat att nollställa ATS krypteringsnyckel
Är det någon vänlig själ som har någon gissning?
Jag fick tipset att gå via webbläsare istället. Testa det. Har du gått in i panelen och stängt av DHCP?A ajakrage skrev:Verkar vara så man gör
Jag har nu lusläst hela tråden för att lösa mitt SPC Connect Offline fel.
Jag tror jag har gjort allt som går nu.
Jag har tilldelat en IP adress till macadressen
Jag har rensat krypteringen
Jag har slagit på DHCP
Slagit av DHCP
Uppdaterat firmware i router
Lagt till www.spcconnect.com bland vitlistade sajter i routern
Jag har även satt DNS till 8.8.8.8 både i router o SPC
Gateway till 192.168.1.1 då den går genom router
Men nu vet jag inte vad jag ska göra mer...tar gärna emot tips
Jag kan pinga larmet så den lever på nätet men den vill inte koppla upp sig mot internet
Routern är en asus
Slagit av DHCP
Routern är en asus
Samma problem som dig, Har också Asus. Kan det vara routern?S Shiraz skrev:Jag har nu lusläst hela tråden för att lösa mitt SPC Connect Offline fel.
Slagit av DHCP
Routern är en asus
