Om man kör med Pi eller eller linuxburk som jag har så kan man köra en motion-server istället för att använda kamerans avkänning. Man kan då starta och stoppa lagring av bilder och film vid rörelse på,kommando, kopplat till att larmet är på som exempel.
Har du tips på sådana? Jag provinstallerade zoneminder, det var ett riktigt härke.
Jag har precis driftsatt en 4320 med 2st Map, 421 & 521.
Jag valde den senare för huvudentrén då den är diskret och snygg.
Tyvärr så upplever jag "Tag" läsaren otroligt svag på 521an, man måste lägga tagen på glaspanelen för att den ska känna av tagen nån gång har jag tillochmed varit tvungen att vända på tagen.
När jag kör mot 421an är det inga problem all den känner av tagen när jag håller den nära.
Någon mer som har upplevt detta eller har jag fått ett måndags ex?
Är det skillnad på tag o tag, kanske ska prova en annan modell?
Jag upplever också att det är svårt med tagen ibland måste nästan gnugga den mot panelen
Hej alla
(skrev frågan på fel ställe så jag gör om, ska bara försöka radera min tidigare fråga :) )
Jag har precis driftsatt mitt nya SPC 4320 larm och tack vara allt jag läst i den här tråden så fungerar allt precis som det är tänkt (tack alla).
En fråga har dock dykt upp. Ytterdörren har en magnetkontakt som jag satt som "In-/Utpassering", jag har även en PIR som ser ytterdörren och hallen. Hur ska den egentligen konfigureras?
Just nu har jag satt min PIR som "In-/Utpassering" men för att öka säkerheten skulle jag vilja sätta den som "Larm". Frågan är om det fungerar så, dvs. om magnetkontakten i ytterdörren detekterar så fattar larmet att någon är på väg in och ger tid att knappa kod oavsett om PIR:en känner av.
Eller fungerar det så att min PIR larmar direkt oavsett om magnetkontakten i dörren indikerar inpassering och larmet dras igång direkt.
/Jörgen
D
Det normala är att endast dörrens magnetkontakter konfigureras som entry/exit-sektion eftersom du normalt använder dörren för att ta dig in i det larmade området. IR-detektorer i anslutning till dörrområde ska vara konfigurerade som följdsektioner till en eller flera ingång/utgångssektioner. Då fungerar det så att IR-detektorerna inte direktlarmar medan ingång/utgångspasseringstiden är aktiv, medan den istället direktlarmar om någon tex bryter sig in via ett fönster och går in.
SPC är inte min grej, men om du läser manualen under 22.6 sektionsattribut så står det om Åtkomst, vilket bör motsvara följdsektion.
RilleRock
shalafi skrev:
Hej alla
/Jörgen
Hej Jörgen,
Du programmerar sektionen som larm därefter klickar du i "följande" så följer den in/utpasser sektionens inställningar men direktlarmar om den blir påverkad om inte in/utpasser sektionens blivit påverkad först.
D
Rille, kanske jag som är korkad, men i manualerna använder de aldrig termerna följande/follow utan åtkomst/access.. är det jag som läser på fel ställe eller har de ändrat?
RilleRock
Bara kärringar som läser manualer :D
I webgränssnittet heter det följande.
Var sålänge sedan ja använde Pro så de kan möjligtvis vara en benämning där för de låter inte helt obekant.
Kan kolla imorgon.
RilleRock
Hette även "följande" i senaste PRO.
RilleRock
Under 24.6 i programmeringsmanualen står det dock "Åtkomst" som är samma sak som"följande".
Manualen har inte hängt med riktigt så man som du får ha huvudet på skaft :D
RilleRock skrev:
Hej Jörgen,
Tick Tack Rille och Dmol.
Ändrade min PIR till larm och klickade vidare och satte den med följande ikryssad. Perfekt!
(sent svar då mitt Comhem dog ett dygn)
//Jörgen
Nu fick jag blodad tand när allt med mitt 4320 lirar (hittitls).
Jag har sett på andra fastigheter med larm att det sitter en indikeringslampa på utsidan som lyser rött när larmet är aktivt och släckt när larmet är inaktivt.
Hur gör man det på en sån här anläggning? Kan det vara så enkelt att jag sätter en diod på t.ex. utgång 4 "System - Tillkoppling" Och finns det någon nackdel med att ha en sådan indikatorlampa?
//Jörgen
D
Det finns i princip bara nackdelar i hemmiljö.
Det indikerar att du antingen är borta eller att du är hemma och/eller att det inte är larmat.
Sätt en i sådana fall innanför ett fönster och låt den vara igång 2 min efter tillkoppling.
I UK är det vanligt med att alla sirener har en inbyggd diod som blinkar dygnet runt... helt poänglöst.
