893 702 läst · 5 097 svar
894k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Ser att du skrev detta i augusti men att det tydligen fungerade för dig tidigare. Var det något du ändrade då, eller något annat som ändrade sig - nya versionen av appen kom väl ungefär då?foogy skrev:
Kan mycket väl ha ändrat något... Minns inte exakt när det slutade funka, men det kan nog vara som du säger att det var i samband med nya appen (som släpptes i juli). Kör v 1.3.0#26 på Android.svartöra skrev:
Har du möjlighet att välja något annat filformat eller bildstorlek i kameran? Det låter ju som att bilden kommer fram till appen men inte kan visas där.
Du kunde också prova att lägga till en ny kamera som pekar på en statisk bild. Jag provade så här:
Camera IP = 46.21.108.118
Command String = /cache/mod_aidanews2/thumbs/1800-usb-minne-med-400-000-soekbara-poster-1-first.jpg
och den kommer upp i appen.
______________________________Jones69 skrev:Hej alla!
Jag har fått tillkopplingsfel några gånger sista månaderna så att jag måste isolera modem1. Mycket jobbigt att få larm när man har bråttom iväg på morgonen. Kan man stänga av tillkopplingsfel på något vis? Jag har ingen dator just nu i värsta renoveringskaoset så jag måste i så fall ändra ifrån manöverpanelen till larmet.
Är tacksam om någon kan vara vänlig och förklara hur jag kan göra en lösning där jag slipper tillkopplingsfel så att larmet går igång för en tillfällig dålig radiolänk för modem1. Jag vill naturligvis inte koppla bort larmsändningen utan bara tillkopplingsfelet. (Jag hinner inte sätta mig in i och ändra på antennposition just nu)
Bästa hälsningar
Jonas
Ingen vänlig själ som kan berätta något som kan hjälpa mig?
Kan man stänga av Modem1 så att det inte ger tillkopplingsfel om det tillfälligtvis är lite dålig signal?
Om jag isolerar modem1 så ger det inget larm via modem1?
Tacksam för lite input.
Hälsningar
Jonas
Hej alla SPC larm experter
jag håller på att koppla ihop min central, jag har anslutit 2st expansionsenheter och en MAP. Samt en IR och en tillfällig 12v LED list på en utgång som en tyst siren (den är tänkt att användas som automatisk led belysning i hallen vid inpassage, så man slipper snubbla på skor/väskor etc.).
Men, till min fråga. Jag har vid tidigare arbete planerat i förväg och monterat infällda MK i 2st fönsterkarmar samt altandörr, och tillhörande kopplingsdosa ovanför fönster samt rör+kabel draget från dessa in till garaget (som sitter ihop med huset).
Sen var min tanke att ha en spridningsplint (med sabotageskydd så klart) i garaget, sedan en mångledare därifrån till en expansionsenhet placerad på lämplig plats.
Kan man använda samma COM för alla ingångar? eller måste I1/I2 använda tillhörande COM, och I3/I4 kan inte använda den COM?
ex. 4x2x0,5 från expansion till spridningsplint:
Expansion Plint
0v 1a
+12v 1b
COM 2a
I1 2b
I2 3a
I3 3b
I4 4a
I5 4b
Då får man koppla in alla 12V matningar till 1a/b. Sedan har alla detektorer COM på 2a och sedan 5 ingångar. (på detta lilla exempel "vann" jag endast en ingång. Men det kan räcka i nått fall.
Ytterligare en liten fråga för konfigurationen av larmet, använder ni "Område" för prylarna? isåfall, till vad?
Expansion Plint
0v 1a
+12v 1b
COM 2a
I1 2b
I2 3a
I3 3b
I4 4a
I5 4b
Utan att veta - så misstänker jag att det inte går. Pålarming vill man nog ska antingen lyckas eller misslyckas, men du vill ha ett svar typ "jag gör så gott jag kan".Jones69 skrev:
Om det krånglar och det bara är tillfälligt, kan du inte gå in senare via appen och larma på?
Jag tänkte att man kanske kunde styra vad som ger pålarmningsfel eller ej. Det är otroligt jobbigt att larmet går igång när man larmar på. Det hade varit bättre att få ett meddelande bara att modem1 har dålig eller ingen täckning när det är så tillfälligtvis. Man kanske kan stänga av att helt pålarmningsfunktionen om man inte kan styra vilka delar som ska ingå i pålarmningsfunktionen?svartöra skrev:
Har du koll på hur det funkar om man isolerar modem1. Fungerar då inte larmningen den vägen? Misstänker att det är så.
Du kan få ut en ingång till faktisktMcZ skrev:ex. 4x2x0,5 från expansion till spridningsplint:
Expansion Plint
0v 1a
+12v 1b
COM 2a
I1 2b
I2 3a
I3 3b
I4 4a
I5 4b
Centralen skickar det helt korrekt men normalt skall de bara ge åtgärd på inbrott/fel/sabotage samt ev brandvarning.Boan skrev:jaså? jag gjorde så en gång, man måste ju "släppa in" installatör från vanliga användaren först, och när man gör det så ringer Securitas.. i alla fall till mig, men jag kanske skulle ta och prata med dem så de inte gör det.. det går ju be dem ändra vilka händelser de faktiskt ska ringa på.
hos mig ringer de på strömavbrott, vilket egentligen är lite overkill då jag får mail från NAS om UPS går igång...
Har en installatör skickat in underlagen till LC?
Har du standardantennen?Jones69 skrev:Hej alla!
Bästa hälsningar
Jonas
Tar inte många minuter att byta isåfall. Antenn hittar du på Kjell eller liknande butik.
Typ:
https://www.kjell.com/se/sortiment/mobilt/mobilt-bredband/antenn/minimag-3g-antenn-5-dbi-p30063
Denna brukar hjälpa tillräckligt så inte flytt behövs om du nu inte bor i en betongbunkern.
Annars får du leva med att få göra en bortkoppling vid varje larmpåslag signalen är för dålig.
Och som du kanske själv förstår så ju sämre signalen är desto större risk att det inte kommer fram.
Har precis införskaffat ett larm (SPC 5320-3.1 med Manöverpanel SPCK521). Såg verkligen fram mot att få sätta upp detta efter att jag läst denna långa tråd.
Har kopplat ihop dessa två och startat upp det hela. Pluggar in en Ethernetkabel i kontakt märkt 15 på bilden
och andra änden på kabeln i routern. Lyckas inte få till en uppkoppling. Routern hittar inte larmet och på manöverpanelen står det bara att primärt modem inte är monterat. Har provat starta om larmet med systemåterställning med kabeln kvar i porten, men med samma resultat. Inte heller de LED-lampor som ska lysa och indikera att Ethernetporten är aktiv (dvs lamporna märkta 14 på bilden) lyser.
Vet inte ens var jag ska börja leta efter problemet.
Måste jag öppna en specifik port i routern eller måste jag registrera larmet på Vanderbilts hemsida (har sett att det går att göra men inte gjort det). Tänker att just den biten inte borde spela någon roll för att kontakten mellan larmet och routern ska fungera.
Väldigt tacksam för alla förslag.
// G!
// G!
OBS: Jag har inte SPC och kan ingenting. Men jag försöker iaf.Upp skrev:Hej
Har kopplat ihop dessa två och startat upp det hela. Pluggar in en Ethernetkabel i kontakt märkt 15 på bilden [bild]
// G!
Öppna portar behöver du endast göra för att trafik skall gå ut på nätet. Så det behövs inte.
Det står att man kan programmera systemet via USB och SPC Pro. Har du testat det?
Man kanske måste ändra nån inställning på nätverkskortet för att det ska starta?
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 192 inlägg
Du måste väl göra en del grundinställningar i manöverpanelen innan du kan göra nåt annat.Upp skrev:Hej
// G!
· Västernorrland
· 521 inlägg
Jag har DHCP påslaget i larmet, kan ställas in via manöverpanelen, sedan låste jag en IP-adress i routern. Så fick jag det att rocka, har funkat i två år nu ... men det kanske finns bättre tips ...
