129 205 läst · 992 svar
129k läst
992 svar
Landxcape LX810/812i
Jag får också titt som tätt meddelande om ”Home” och ”Rail delay” fast den står parkerad utan schema i laddstationen.
Häromdagen fick jag dessutom ”Wire missing” körde ut klipparen för att direkt parkera den igen. Inga problem sen dess…
Home kommer upp när batteriet är fulladdat och rain delay betyder att regnsensorn är blöt och klipparen kan därför inte påbörja klippning eftersom du bockat i rain delay i appenDizzy84 skrev:
810/12 verkar ju inte säljas mer, andra modeller finns ju för ungefär samma pris.
Min far är så nöjd med den vi köpte han vill byta den gamla Husqvarnan vi har på landent som jag gick igenom och tror jag fick att funka förra sommaren. Men då blir det isf en annan modell.
Fördelen med Landxcapen är ju att man har koll på den på distans, den gamla Husqvarnan är ju ej uppkopplad så stannar den har man ingen aning.
Jag funderar på att byta plats på dem, så HQ får gå i stan där farsan kan övervaka den, medan på landet där ofta ingen är kan LandXcape få vara. Undrar om den funkar bra oövervakad? Min egen har (så länge ingen lämnat nåt på gräsmattan) i princip alltid hittat hem. Tyvärr har åskan tagit HQ laddstationen ett par gånger, så frågan är om man vågar ha den (LandXcape) ikopplad när man inte är där pga det?
Fick äntligen en halvtimma att laga kabeln efter ett flertal brott sedan förra året. Skarvade med några gelfyllda 3M klämmor från Jula och basstationen lyste grönt igen. In i appen och - Start! Körde igång direkt utan knussel efter ett drygt halvårs vila.
Fungerar samma laddstation till 812i som till 790 modellen? Jag har två baser till min 812 idag (på vardera sida om huset) och tänkte köpa ännu en 790 till min sista gräsplätt... Men jag skulle vilja veta om jag sedan kan flytta runt de båda modellerna hur som helst mellan de olika baserna och områdena...?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 109 inlägg
2 dagar på raken har Harold fått batteritorsk utmed gränskabeln på väg hem.
Igår mot slutet av sitt schema (5 h/dag) och idag när jag skickade ut den manuellt en sista runda.
3:e säsongen vi har den. Har någon varit med om något dylikt?
Japp.[SKPG]Zamora skrev:
Växte högt gräs brevid stationen som följde med in o la sig mellan laddbleck och kontakt.
Då körde roboten ett varv till o fick batteritorsk.
Samma kan hända om blecken har oxiderat
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 109 inlägg
Vill bara meddela att problemet är löst. Harold har gjort en liten grop vid en skarp sväng utmed begränsningskabeln.[SKPG]Zamora skrev:
Vid hemgång har han då inte kunnat svänga där, utan fortsatt rakt fram, tills han träffar på begränsningskabeln igen. Börjar följa den, kommer till samma grop igen......'repeat'.
Därav tomt på batteri.
Hej, nu har Saga börjat busköra om nätterna. Har schema måndag till fredag på eftermiddagarna, men nu har hon stått fastkörd på samma ställe varje morgon (har en liten grop som ska fixas). Även idag, söndag, då hon ska stå still. Någon som har varit med om liknande? Var plockar hon sin tidsuppfattning från? Via Landxcapes server?
På andra modeller sitter ett knappcellsbatteri på moderkortet som ska se till att klockan går rätt.M mangeroffe skrev:Hej, nu har Saga börjat busköra om nätterna. Har schema måndag till fredag på eftermiddagarna, men nu har hon stått fastkörd på samma ställe varje morgon (har en liten grop som ska fixas). Även idag, söndag, då hon ska stå still. Någon som har varit med om liknande? Var plockar hon sin tidsuppfattning från? Via Landxcapes server?
[bild] [bild]
Liknande fenomen verkar kunna uppstå när det batteriet tar slut.
Värt att undersöka?
