125 922 läst · 981 svar
126k läst
981 svar
Landxcape LX810/812i
Jag förstår inte riktigt hur du har dragit men det låter som att du kanske skapat en ö och klipparen tolkar inte den som ytterkant som den ska följa hem?IATOAON skrev:Min robot väljer fel slinga hem hela tiden. Har ett innervarv runt huset och ett yttervarv längs tomtgränsen och den kan problemfritt följa kabeln. Men när den ska hem och ladda väljer den alltid yttervarvet men laddaren står på innervarvet. Där kabeln går ut/tillbaka till/från yttervarvet har jag lagt kablarna tätt tillsammans så den klipper över dem.
Något tips?
Du har alltså gjort hela huset till en ö.......jo det går ju, men jag tror klipparen går upp till 3 varv innan han fattar att han är på en ö och bryter ut, Antar batteriet dör innan....ingen bra lösning egentligen. Jag har gjort detta för några år sen och fick ändra det sen. Ja 3 varv är jag inte säker på men jag är säker på att det funkar så.
Undrar om den "försöker" mappa området som ska klippas när man ber den "gå runt slingan ett varv" vid installation. Måste göra om det inser jag då jag inte var klar när jag gjorde det fösta gången. Om Zon innebär att den går tex 30% ut på slingan så måste den ju veta "var" det är. Att mha hur den sväger mappa området ungefärligt borde inte vara svårt, lite "slip" gör väl att det inte blir exakt, men den borde kunna veta ungefär hur området ser ut, om det är flera områden med smala passager osv. När den sen klipper så slumpar den ju, men den borde kunna förstå om den bara är på en av områdena. Speciellt om den går ut och kör längs med begräningskabeln ett litet tag, då borde den kunna identifiera var den är på ett ungefär?
Skulle du kunna bifoga en skiss på hur du gjort?IATOAON skrev:Min robot väljer fel slinga hem hela tiden. Har ett innervarv runt huset och ett yttervarv längs tomtgränsen och den kan problemfritt följa kabeln. Men när den ska hem och ladda väljer den alltid yttervarvet men laddaren står på innervarvet. Där kabeln går ut/tillbaka till/från yttervarvet har jag lagt kablarna tätt tillsammans så den klipper över dem.
Något tips?
Mvh
Laddaren står på innervarvet och måste göra det, har gräsmatta oavbrutet runt hela huset så måste ju bli en ö Jag drog isär kablarna 10 cm där de tidigare låg tillsammans. Nu girar den in på innervarvet när den når dit så klarar sig alltid hem innan batteriet ger upp.
Mvh
Daniel
Mvh
Daniel
Slog till och köpte en på Bauhaus under pågående kampanj och är riktigt nöjd. Var lite försiktig när jag drog begränsningskabeln och står över två mindre områden som är väldigt kuperade, men 5 min med den gamla gräsklipparen jämfört med en timme är en väl värd besparing.
Plus, efter bara en vecka tycker jag att gräsmattan ser bättre ut. Nu är det bara dags att gödsla lite!
För mig som inte är så tekniskt lagd och vågar mig inte på nedgradering av programvaran, så skulle jag vara enormt tacksam om någon skulle kunna förklara, gärna med bilder, hur man lägger en begräningskabel för att skapa en zon?
Dvs med en switch
Dvs med en switch
Du får experimentera med avståndet, hos mig ger 10cm en rand med gräs kvar. Ner mot 5 verkar vara mer lagomt.IATOAON skrev:
V Vejbymats skrev:
Det blev gott om plats för klipparen, som jag gissade.
Takbygget är kraftigt och välgjort. Enda problemet (för mig som bor på ren sandjord) är fästspikarna. Långa och kraftiga, men alldeles släta så dom får jag byta, eller kanske gräva ner fästena under gräsytan.
All trafik går via LandXscapes server innan den kommer till din mobil. Så att så länge både du och klipparen har internet så kommer du komma åt den. Det betyder också att du inte kommer åt den om din internet uppkoppling slutar fungera.J Jockose skrev:
Jag har precis köpt och installerat lx812i och har problem med att roboten när den går hem för laddning, åker upp på laddaren, stannar ca 5sek, och sen tar ett varv till, med batteritorsk som följd. Vad kan detta bero på?
