5 523 läst · 55 svar
6k läst
55 svar
Lamphållare till kompaktlysrör
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 221 inlägg
Det krävs en lite längre utläggning för hur man konstruerar en ljusarmatur. Detta forum är inte riktigt rätt plats för att få alla detaljer, speciellt med den ringa kunskap du har om elsäkerhet. Så det bästa vore ju om det gick att hitta en färdig armatur som går att använda.
Annars borde det inte vara några större konstigheter. Du behöver en plastkapsling (dock inte en glasslåda) som rymmer ballasten och lampsockeln på så vis att det enda som syns efter montaget är lampsockelns del där lampan sätts i. Allt annat behöver vara dolt i kapslingen. In till kapslingen ska det gå en mantal kabel. Strömbrytare (t.ex en momentan) kanske går att montera i lådan. Då behövs ingen skyddsjordning av armaturen.
Vad jag förstår behöver du en låda till utanpå allt detta som är den utrymme där man lägger saker som ska desinficeras? Den lådan ställer inte elsäkerheten några krav på. Men du kan behöva tänka på värmeutvecklingen från lampan.
Nu har jag tyvärr inte tid att söka efter delar. Du får själv lägga ned lite tid på detta. Det finns, t.ex på Elfa. Kom med lite förslag utifrån vad du hittar så får vi se.
Ja men precis, hade älskat att använda en färdig armatur bara så hade jag slupit hela detta här. Till en börja trodde jag inte det skulle bli så invecklat så förstår precis vad du menar med utläggningen.Bo.Siltberg skrev:
Gött, men då vet jag att det iaf inte kommer kortsluta eller smälla med hur jag kommer koppla allt. Det var exakt min tanke att kapsla in allt i plast men kommer då använda något mera stadigt än en glasslåda hehe.
Nästan, "lådan utanpå" som du förstått är nog inkapslingen som jag pratat om. Tanken är att lampan sitter fast under den översta trädbrädan av en IKEA Malm låda. Jag ska bifoga bild så det kanske blir tydligare
(Klistrade in ungefärliga proportionen av lampa, sockel och ballast. Det gula området är det som blir inkapslat av UV-beständigt plast. Sedan blir det en dragavlastare precis innan den gula lådan som inte syns i bilden för att man inte ska råka dra ut kabel.)
Kollade lite runt men hittade ingen armatur som är tillräckligt kort (300mm längd) och som har plats för en 2G7 lampa. Så det verkar få bli hemmavarianten ändå. Dessutom får armaturen inte ha något i vägen som hindrar ljuset från lampan som kan påverka strålningen som den avger. I värsta fall kan det nämligen bildas O3 ozon då vilket är den giftiga kompisen till vår älskade syrgas. Så armaturen hade behövt vara en slags reflektor bara där lysröret är exponerad.
Tack för inputen!
PS: Såhär ser byrån ut och träbrädan som syns på första bilden är den brädan som pekas på i denna bild.
Intressant projekt! Kanske lite OT men vid sidan av de eltekniska problemen, har du funderat på om du får den desinfektionseffekt som du eftersträvar. Du behöver komma upp i en UV-dos på runt 40 mJ/cm2 på ytan av din plånbok, kreditkort och nycklar för att döda av de flesta virus och bakterier. Vilken UV-effekt ger den lampan som du har tänkt att använda och hur lång tid tar det för den att komma upp i max intensitet? Räcker det verkligen att den är tänd någon minut?
Visst var det. UV-C dosen som kommer avges är mellan 1-3J/cm2 så alldelles gott om strålning för att ta död/inaktivera allt levande med DNA eller icke levande (virus) med RNA. Osram HNS lamporna är certificerade till skillnad ifrån dom populära philips lamporna och används i många sjukhus och i vattenregningsverk samt vid mattilverkning för snabb desinfektion på bandet i fabriker vilket sker på 0,5 s och där är lamporna en bra bit över maten ändå medan jag har ett avstånd som är väldigt lite.L LennartN skrev:Intressant projekt! Kanske lite OT men vid sidan av de eltekniska problemen, har du funderat på om du får den desinfektionseffekt som du eftersträvar. Du behöver komma upp i en UV-dos på runt 40 mJ/cm2 på ytan av din plånbok, kreditkort och nycklar för att döda av de flesta virus och bakterier. Vilken UV-effekt ger den lampan som du har tänkt att använda och hur lång tid tar det för den att komma upp i max intensitet? Räcker det verkligen att den är tänd någon minut?
Det finns ingen "max intensitet" som så för om organismen nås av den 254nm vågen så dödas/inaktiveras den direkt. Så teoretisk räcker någon sekund men tänker för säkerhetsskull ändå köra 10-20 sekunder. Kanske max 30 sekunder men redan det är lite overkill egentligen. Jag valde redan en av dom starkaste uv-c lamporna som dom har i den storleken som passade i lådan heheh.
Man kan tänka sig det hela lite som när man tvättar händerna... man säger att det ska göras på 20-30 sekunder med coronarisken för att vara säker men tvålen tar och deaktiverar viruset på 0,5 - 1 sekund när dom kommer i kontakt med tensiderna i tvål
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 221 inlägg
Den byrån var ju en enkel och bra lösning. Där under ovansidan sitter grejorna bra skyddade. Det är nästan så att det inte behövs något beröringsskydd alls, speciellt inte om lampan endast används under kontrollerade former. Men en liten kapsling gör sig ändå bra då, även med tanke på att trä inte riktigt är en lämplig kapsling för starkström.
Men ljuskällan sitter alltså där helt öppet och åtkomligt? Det är ju något man måste vara medveten om även om risken för att man fumlar med handen där och har sönder lampan är liten.
Värmen är en annan fråga. Det kanske skulle vara bra med en reflektor. Jag vet inte hur varm denna typ av ljuskälla blir.
Driften, eller närmare bestämt oavsiktligt (lång) drift kan förhindrar antingen med en återfjädrande strömbrytare eller timer. En signallampa som syns utifrån ger plus i kanten.
Nu förstår jag inte riktigt vad du säger. Lampan ger ju en viss intensitet (W eller J/s UV effekt). Efter hur lång tid når du dosen? 1-3 J/cm2 är ju en enorm dos och det lär ta en lång stund att nå detta annars brinner nog din byrå upp. Men den lampan du talar om lär inte klara det. I vattenverk bestrålas vattnet med en lampa som omsluts av vattnet och då har man kanska kort exponering, korta avstånd men också mycket högre effekt.
Lådan är ändå rätt så djup så om man pillar på ovansidan så söker man ju nästan en hemlig undanlagd kassaskåpsnykel eller dylikt och förtjänar en liten stöt heheh.
Med tanke på att det är en lampa som ändå har glödtråd och är på 11W så tror jag inte den hinner bli farligt varmt på några sekunder. Signallampan låter tjusigt faktiskt så ingen dum idé det! Men jag kommer komma hem, lägga alla mina ägodelar i lådan efter man tvättat händerna och sitta kvar i någon sekund vid sängkanten och plocka ut allt igen för man vill ju ändå ha sin klocka och mopbil på sig.
Skulle jag under dessa sekunder hinna glömma att allt ligger i lådan och resa mig och göra något annat har jag nog ett större problem med mitt huvud än lampan heheh. Tänker dock att man också kanske skulle kunna ha något emellan strömbrytare och ballasten som ger något litet ljud ifrån sig för att uppmärksama på att lampan är igång
Jaha förlåt, tolka helt fel där. Ja men så är det! Stämmer bra där uv-c lampan sitter i röret som matar igenom vattnet där allt sker på sekunder då det är så näraL LennartN skrev:Nu förstår jag inte riktigt vad du säger. Lampan ger ju en viss intensitet (W eller J/s UV effekt). Efter hur lång tid når du dosen? 1-3 J/cm2 är ju en enorm dos och det lär ta en lång stund att nå detta annars brinner nog din byrå upp. Men den lampan du talar om lär inte klara det. I vattenverk bestrålas vattnet med en lampa som omsluts av vattnet och då har man kanska kort exponering, korta avstånd men också mycket högre effekt.
Här är en bild av vad det avges för dos av lamporna:
Den graf som gäller denna lampa ligger typ vid den översta grafen som har en P_el = 11W och P_uv på 3.7W. Det som efterfrågas är som du säger 40mJ/cm^2 eller 0.040J/cm^2 vilket blir 400J/m^2.
Det som går att läsa av är att den ger vid ett avstånd på 10-15 cm mellan 20-30 W/m^2 eller 20-30 J/s/m^2.
Det krävs alltså 30x=400 <=> x=13,33. Alltså cirka 14 gånger den dosen vilket borde uppnås när man låter dosen som ges på 1 sekund (30J/s/m^2) fortsätta ges i 14 sekunder eller aa 14 gånger
Husägare
· Stockholms län
· 323 inlägg
Hur gick det för dig med bygget av desinficeringsapparaten?
Är det inte skönt att pandemin just nu känns som en obehaglig och konstig del av livet som inträffade ganska långt tillbaka?
Det gick bra! Inte fått någon covid-19 så kanske hjälpte eller så var man bara duktig på att sprita händerna. Lite så, men har en känsla av att jag kommer behöva lådan igen inom min livstid om jag skall vara ärlig.G Gillar att bygga skrev:
Husägare
· Stockholms län
· 323 inlägg
Tack för svar,!
Tyvärr har du nog rätt om att behålla lådan....
